Подсветка околомашинного пространства) |
1.5.2008, 21:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
Привет, Гешководы!
Хочу врезать плафоны в низ обшивки дверей, т.к. на фиесте и фокусе мне очень эта штука понравилась. Удобно вечером вылазить. есть опыт у кого? если уже обсуждалось- пните в ссылке. так то все ясно как делать, но м.б. там камни какие есть? кроме гарантии конечно |
4.5.2008, 10:21
хех) надо встретиться покумекать, тож такая мысля посещает)
6.5.2008, 20:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
для начала, наверное, надо задуматься о том, каким образом будет включаться подсветка в ногах - со светом в салоне, с включением габаритных огней или по нажатию кнопки
зы. у друга на мегане подсветка ног, но я не оценил удобства |
14.5.2008, 13:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2008 Из: Ukraine, Kremenchuk |
Цитата(Akademuk) для начала, наверное, надо задуматься о том, каким образом будет включаться подсветка в ногах - со светом в салоне, с включением габаритных огней или по нажатию кнопки
... Логичнее всего - со светом в салоне. |
11.10.2008, 2:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.9.2008 Из: г. Старый Оскол |
Я тоже думал о "вежливой" подсветке при открытии двери, и рассматриваю вариант со светодиодной полоской, ее достаточно просто приклеить на нижнюю часть двери или обшивки, а подключить лучше всего "+" - к габаритам, а "-" - непосредственно к концевику двери, отрезав от него штатный провод и подключив этот провод через диод( тоесть при открытии двери загорается подсветка под этой дверью и если необходимо штатный плафон)
11.10.2008, 7:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Цитата(onecrush) Я тоже думал о "вежливой" подсветке при открытии двери, и рассматриваю вариант со светодиодной полоской, ее достаточно просто приклеить на нижнюю часть двери или обшивки, а подключить лучше всего "+" - к габаритам, а "-" - непосредственно к концевику двери, отрезав от него штатный провод и подключив этот провод через диод( тоесть при открытии двери загорается подсветка под этой дверью и если необходимо штатный плафон)
Ога, вот типа на парковку приехал, габариты-магнитолу выключил, чтоб не забыть и не слушать писк, дверь открыл и где подсветка? Надо подключать к кнопке на которую дверь нажимает при закрытии (кнопка индикатора закрытой-открытой двери что ли). |
11.10.2008, 7:28
А можно наклеить и на низ двери, чтобы землю в темноте освещать, да и порог норм виден будет.
11.10.2008, 10:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 23.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
11.10.2008, 11:12
смотрю на плафоны на фокусе, других машинах, в принципе можно врезать штатный плафон от любой иномарки
15.10.2008, 9:24
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=26393
ребят, посмотрите по сцылке наклейки диодные от прошпорта... кажись подстветку дверей из них будет сделать легче, чем от чегонить другого... думаю будет и видок иметь не плохой... Сообщение отредактировал Александр23 - 16.3.2010, 19:25 |
4.5.2009, 19:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 29.11.2008 Из: Москва |
Люди, кто нибудь задумывался о том как осветить то пространство, куда попадет нога выходящего из автомобиля??)))) Естественно в ночное время. У меня есть мысль сделать несколько дырок в нижней кромке обшивки двери и вставить дуда светодиодов, не много, штучки 3-4 хватит. И завести их на концевики каждой двери. Их не будет заметно вообще, света хватит и притом там где нужно, если будет косяк при установке его не увидят, они не будут пачкаться, так как она в салоне. Какие ещё будут предложения?????
4.5.2009, 19:36
Mr.Spok
щаз каа-а-а-ак вкатят предупреждение за тему-клон!))) уже обсуждалось, и фото даже было... ищи в разделе "тюнинг". :boyan: |
4.5.2009, 19:38
уупс, извените))) поиск просто не даеет вообще ничего)))) сейчас глянем))
4.5.2009, 19:49
просмотрел весь раздел тюнинга) похожей темы нет.
8.5.2009, 17:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Mr.Spok
Давненько такая мысль меня посещает, пока что прикидываю, как, чем лучше сделать |
8.5.2009, 18:48
А проще искать постранично, быстрее будет и много интересного еще увидишь.
10.5.2009, 21:59
Сегодня на даче занялся этим вопросом. Оказалось несложно (если конечно заранее подготовиться
Если спросите почему сделал красную подсветку, а не белую, ответ прост - такая попалась, как вариант может попробую поменять на белую, но по факту мне и так понравилось, освещает хорошо. Если заинтересуют подробности попозже напишу. |
10.5.2009, 22:02
Чем сверлить и городить грандиозную пайку в "мокрых " местах присмотрись к готовым светодиодным лентам. Светят жутко ярко (некоторые), полностью герметичны. Некоторые режь какими надо кусками с клей-вставляй куда хочешь.
10.5.2009, 22:25
никто ничего не городил, поставил импортный герметичный плафон, купленный в Чухляндии. |
10.5.2009, 22:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
ХМ...оригинально!!!! Надо бы тоже подумать над этим вопросом
10.5.2009, 22:29
Готовая светодиодная лента у меня в багажнике http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32718 Scorpion в этом плафоне тоже установлены светодиоды, продаются с красной и белой подсветкой. |
10.5.2009, 22:30
фотки не кажет :cry:
12.5.2009, 8:14
Итак, вот вид на дверь с врезанным плафоном подсветки снизу:
Поскольку тянуть провода от торпеды в дверь было ленивно, то питание взял от питание стеклоподъёмников (оно у меня включено на постоянку). Для выключени подсветки при закрытии двери поставил обычную дверную кнопку:
Место оказалось удачным, севершенно не видна, и работает отлично. |
14.5.2009, 10:49
to Кактус
Вооот это я и имел в виду) Тоже очень удачный вариант. А самое главное что данный девайс полезен и незаметен. Но у меня руки чешутся и буду делать через штатную проводку, через родные концевики) К стати, от чего плафон та? |
14.5.2009, 10:56
to titanik
Ленты хороший продукт, но вот с надежностью у них проблемы ибо они продукт Дяди Сяо из Китая. Я брал несколько видов таких лент для фар(для другой машины) и надежность меня не воодушевила, максимум месяц, а данный элемент подсветки работает очень часто и зализать туда после установки не хочется. Самое идеальное это действительно плафон. Заменил лампочку и все, А из ленты пару диодов не вынешь. |
14.5.2009, 12:28
Вот этот плафон, кстати жена сказала, что мне придётся ставить такой же в пассажирскую дверь... понравилось :cool:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090514/nBwPZwCk3U.jpg [mod:77cd44853a="LexLi"]Запрещается 2.15.1 Размещение на форуме изображений, размер которых составляет более 800 px по длинной стороне![/mod:77cd44853a] |
14.5.2009, 12:36
Кактус
если не в лом, сфотографируй освещенную землю в темноте...спс. |
18.5.2009, 8:14
Максим Р
пожалуйста :cool:
28.6.2009, 16:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 2.1.2007 Из: г.Ивантеевка М.О. |
А где купил плафон и как заказать?
3.7.2009, 14:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
А мона питание взять с подсветки кнопок стеклоподьемников ?
чтобы горела штука эта тока када габариты вкючены... (я не глупый вопрос задал? где купить плафон этот в Москве ??? хочу такое себе !! Очень удобно !! |
3.7.2009, 15:35
Плафон и кнопку покупал в Финляндии, сеть Biltema
http://www.biltema.fi/ К сожалению сайт на финском, совершенно нечитабелен. Поиском можно найти " LED-VALAISIN, 12 V ". Насколько знаю есть фирмы, которые возят из Билтемы под заказ, но может проще попросить когда кто-нибудь из одноклубников поедет в Чуху и заказать. |
3.7.2009, 16:14
Кактус
Неплохо, мне понравилось!!! |
3.7.2009, 16:23
to Кактус
А мона питание взять с подсветки кнопок стеклоподьемников ? чтобы горела штука эта тока када габариты вкючены... |
3.7.2009, 16:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
здесь модули есть http://www.remex.ru/
3.7.2009, 16:47
лучше к датчику открытия двери подсоеденить или к центральному плафону
3.7.2009, 16:53
ERIK
ну к центральному плафону тянуть это жесть конечно а реально: это сделать кнопку и запитаться от лампочек в кнопках стеклоподъемника по твоей ссылке есть модули, но они открытые как я понял... стекляшку ещё мутить нада... |
3.7.2009, 17:08
Да я тоже глянул.А найти бы закрытые как у Кактуса или подобные(таких же размеров).Чето в нете нигде нет....
6.7.2009, 8:17
Цитата(REAlex) to Кактус
А мона питание взять с подсветки кнопок стеклоподьемников ? чтобы горела штука эта тока када габариты вкючены... А зачем тебе постоянная подсветка порога, при вкл габаритах и закрытой двери? |
6.7.2009, 19:10
Знакомый едет в конце недели в Финку. Могу попросить его привезти эти плафоны (в разумных количествах естественно). Пишите в личку.
Их три вида: белый свет, красный, синий, цена вроде 6 евро. PS если не получится, то извиняйте, тут не от меня зависит. |
10.7.2009, 20:09
Вот пытаюсь найти такие http://autolab.msk.ru/exit_light/index.html
11.7.2009, 5:57
Mr.Spok
я не знаю где вы берете эти ленты, и как ставите, но я поставил их во все места кучи машин всяких - никаких жалоб, трудятся по полгода уже. а вообще если руки правильно настроены, диоды-вечные |
25.10.2009, 20:21
5.11.2009, 10:40
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Делал как DimaSys на 2110. Ставил плафоны подсветки номера от 08. А до этого на 2108 ставил белые поворотники от пятерки так же, как Кактус. Так вот вариант Кактуса imho намного лучше - совершенно не светит в глаза. На десятке вышел из положения так: поставил вместо ламп накаливания светодиодные. У них свет направленный. Зафиксировал их в плафоне под углом - что бы светили максимально вниз. Стало намного лучше.
DimaSys, расскажи подробней про реализацию! Откуда питание брал, какие плафоны? Хочу тоже поставить. Ибо штука очень удобная. PS На 2110 плюс тянул из салона от прикуривателя, а минус с концевика двери через диод. |
5.11.2009, 11:48
DimaSys, пардон! Не разглядел второй плафончик снизу :-)
7.11.2009, 8:58
lemmus
Верхние плафоны - родные плафоны освещения багажника. Внизу - плафоны освещения багажника 10-ок. Они самые узкие. Везде светодиоды на вытравленных платах. Вверху красные светодиоды (5 штук), внизу белые (4 штуки). Плюс пока от габаритов. По след весне/лету брошу постоянные плюс, ибо его в дверях нет. |
8.11.2009, 0:05
Цитата(DimaSys) По след весне/лету брошу постоянные плюс, ибо его в дверях нет.
Ибо он в дверях есть. |
8.11.2009, 12:04
Постоянный - только в водительской. |
8.11.2009, 12:49
Цитата(Александр23) Вовка
Постоянный - только в водительской. А зачем пассажиру подсветка? :grin: :grin: :grin: |
8.11.2009, 13:03
А с другой стороны - от концевика дверного все равно провод тащить, что один, что два... |
23.12.2009, 14:03
DimaSys, спасибо за инфу!
Плафон багажника десятки это тот же плафон от ВАЗ 2102. У него еще и выключатель есть. Можно выключить при длительной стоянке с открытыми дверьми. Хотя ИМХО проще одну кнопку на все сделать. Это если плюс постоянный в двери тянуть. Правда при мизерном энергопотреблении светодиодов оное может и не понадобиться. Лампу можно китайскую светодиодную купить. Есть на 3 и на 4 светодиода. На 2110 ставил 4-х диодную лампу - светит хуже лампы накаливания. |
16.3.2010, 14:19
16.3.2010, 16:08
16.3.2010, 16:24
18.3.2010, 13:09
Ставить плафон на боковую поверхность двери imho не есть хорошая идея. Намного лучше на нижнюю кромку обшивки двери светодиодную ленту или плафон от подсветки багажника 2110.
Поясню. Делал себе такю штуку на 2108 и на 2110. На 08 ставил белый поворотник от пятерки с белой лампой на низ кармашка двери. Светил вниз. Сам плафон не видно. Очень хорошо освещал пространство у двери и при этом не слепил. На 10 пришлось ставить на боковую поверхность (пластиковая вставка внизу) плафон от подсветки номера зубил. Сперва стояли обычные лампы. Так вот существенный минус: сама лампа очень яркая, намного ярче освещаемой поверхности. Очень неприятно светит в глаза. В кромешной тьме (а для таких условий она и делалась) видно лампу, а не пространство под дверью. Заменил на светодиодные лампы с направленными светодиодами (самые дешевые китайские, но как раз то, что нужно). Направил их под углом 45 град вниз. Стало заметно лучше, но все же, при возможности, лучше делать так, что бы сам плафон не было видно. |
18.3.2010, 13:52
Скорее всего название не подсветка дверей, а подсветка для безопасности открывания дверей. Я скопировал с VW Touran .Отражатели можно было и вовсе красные.Но выбрал красно-белые.Так красивше.Такие же и эти же установлены на большинстве Volskwagen-Audi а также Skoda.Согласен что лучше впихнуть светодиоды.
Чего придумывать то, с плафонами,если всё придумано за нас.Правда корейцы сэкономили блин. Сообщение отредактировал oll2 - 18.3.2010, 13:57 |
18.3.2010, 14:07
#56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2010 Из: Самара |
lemmus прав! тоже пробовал еще на "копейке". Под ногами почти ничего не видно. Сейчас хочу на Гешу полоски клеить, вот только подсохнет немного.
18.3.2010, 15:25
#57
У меня в передних дверях горит подсветка ног в зеркалах.Поэтому сделал как хотелось
18.3.2010, 16:28
#58
Не так давно эта тема уже была, получился дубль.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32590 |
18.3.2010, 17:10
#59
18.3.2010, 17:30
#60
Вова не цепляйся к выражению.Поставил как задумывал.Горит.Нравиться.Помогает.
19.3.2010, 9:38
#61
Вариант oll2 вполне адекватный. Если хотите получить красный габаритный фонарь на открытой двери - самое то. Здесь же еще и халявная подсветка порога за счет белой нижней части плафона.
Но вот если задача стоит только подстветка околодверного пространства, то сбоку крепить плафон не фонтан. У меня именно такая задача была. А вместо красного фонаря заюзал светоотражающую красную пленку для рекламы. |
19.3.2010, 16:42
#62
19.10.2010, 20:19
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Екатеринбург |
Так самого главного и не решили... от куда лучше и безболезненно взять + ...
19.10.2010, 20:43
#64
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Так самого главного и не решили... от куда лучше и безболезненно взять + ... От плафона освещения салона,там плюс постоянный,подсветку всех дверей на диодах вполне потянет.И цепь защищена предохранителем...Снимите накладку средней стойки,например или накладку порога. |
19.10.2010, 20:52
#65
накладку со стороны водителя ? там штатно проложенна проводка салонного плафона ?
19.10.2010, 21:04
#66
20.10.2010, 22:04
#67
накладку со стороны водителя ? там штатно проложенна проводка салонного плафона ? там по средней стойке спускаются провода плафона на левый борт авто... Странно, но когда я делал шумку, наблюдал провод плафона салона, идущий в переднюю стойку со стороны водителя |
21.10.2010, 6:44
#68
в электрике слаб...вот сижу и не могу придумать как все таки правильно зацепиться за концевик двери чтоб работало все правмльно ( т.е. открываешь дверку лампа загорается )...если правильно думаю то концевик дает массу в тот момент как открываешь дверку (провод от концевика запитывается на массу)... и если все так... то берем + от провода плафона салона а массу цепляем к провову от концевика ( паралельно...оставляя его непрерывным )...сам плохо понял что написал )))) такие вот мысли...если не правильно поправьте
21.10.2010, 8:32
#69
в электрике слаб...вот сижу и не могу придумать как все таки правильно зацепиться за концевик двери чтоб работало все правмльно ( т.е. открываешь дверку лампа загорается )...если правильно думаю то концевик дает массу в тот момент как открываешь дверку (провод от концевика запитывается на массу)... и если все так... то берем + от провода плафона салона а массу цепляем к провову от концевика ( паралельно...оставляя его непрерывным )...сам плохо понял что написал )))) такие вот мысли...если не правильно поправьте правильно,все как на ТАЗах.плюс постоянный,разрывается минус в концевике... |
27.10.2010, 21:14
#70
накладку со стороны водителя ? там штатно проложенна проводка салонного плафона ? там по средней стойке спускаются провода плафона на левый борт авто... Снимал потолок. Провод к плафону освещения проложен из торпедо по передней левой стойке. После стойки он приклеен термоклеем к потолку, что б, видимо, не болтался. В центральных и задних стойках никаких проводов штатно нет. |
28.10.2010, 20:33
#71
ура товарищи...есть интерсная инфа по поводу постоянного + ... случайно наткнулся в автоманьяке... коричневый провод идущий от центрального замка ! я думаю это проще чем искать + от центрального плафона и тянуть его в дверь !!!
28.10.2010, 20:57
#72
werty1636,
Ну, не от ЦЗ, а к ЦЗ. Это давно не новость, на него и доводчик стекол можно повесить. Просто на плафон и ЦЗ разные предохранители по току.А вот где ты возьмешь в двери провод от концевика? Это гораздо интереснее. |
28.10.2010, 21:25
#73
в выше написанном не разу не упомянули про + от ЦЗ...вот и поделился инфой...токи разные значит нельзя цеплять лампу? под полочкой есть блок с предохранителями... может где то там удасться выследить провод от концевика
извините за безграмотность...опять...про + к ЦЗ |
28.10.2010, 21:39
#74
werty1636,
Да можно повесить, только через пред поменьше. В остальных дверях его все равно нет. так что экономия небольшая у тебя. Зато плюс от габаритов во всех дверях есть. Но тебе ведь нужен постоянный, я правильно понял? |
28.10.2010, 21:52
#75
Да можно повесить, только через пред поменьше.............. не понял что за пред ( предохранитель?) зачем меньше...да нужен постоянный + ... должно работать как штатный и чтоб не думать включенны ли габариты...надо просто разобрать дверь, под торпедой полазить в общем уже на месте смотреть...сайт прелесть уже чувствую что подцепил вирус-манию тюнинга !!!
11.11.2010, 0:37
#76
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
А у меня желание сделать подсветку ног с помошью диодов. Помогите пожалуйста) Просто фраза "подключи к прикуривателю" или "подключи к габаритам" мне к сожалению ничего не говорит, если кто может объясните новичку пошагово =)
11.11.2010, 1:03
#77
К прикуривателю идут два провода, + и -. К ним и запитываешься. Что сложного?
11.11.2010, 1:16
#78
Уже догадался, я то до этого меня друг сильно запутал и навешал лапши на уши. Спасибо
11.11.2010, 1:23
#79
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Самый простой вариант вроде я сделал. Снизу двери светод=одная ле5нта, провода в дверь, потом вверх по стойке и далее к контактам внутри светильника. Плюс этого варианта, что не требуется искать провода на концевик все работает благодаря плафону. Это самый простой вариант монтажа для тех кто слабо понимает в электрике.
11.11.2010, 9:06
#80
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2010 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
если хочешь себе плафон как у оll2 , то заглани в запчасти для волги, на газ 3110 есть такие плафоны по 100р вроде :-)
21.10.2012, 10:23
#81
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2010 |
Самый простой вариант вроде я сделал. Снизу двери светод=одная ле5нта, провода в дверь, потом вверх по стойке и далее к контактам внутри светильника. Плюс этого варианта, что не требуется искать провода на концевик все работает благодаря плафону. Это самый простой вариант монтажа для тех кто слабо понимает в электрике. вариант для новичка действительно не плох таких как я)))) правильно яф понимаю если мы подключим к плафону при таком раскладе при открытии одной двери будут загораться все лампы одновременно во всех дверях, для того чтобы это было по раздельности - всетаки необходимо вести к каждой двери (концевику) нужно ли бояться того что такая сеть не выдержит дополнительно 2-х диодов 12v (планируется установка только водительская и передняя поссажирская дверь) нужно ли ставить дополнительные предохранители или нет , заранее спасибо за ответ! да ну и для особо одаренных как правильно подключить + , по какой схеме так сказать (можноли взять 2 дополнительных провода идущих к + и припоять к действующему? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 1:32 |
