Подскажите, хочу бас в задние двери |
7.5.2009, 17:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 22.3.2008 Из: Москва, Марьино |
Это моя первая тема, если чо не так сори.
Собственно вопрос: хочу поставить в задние двери DLS RW6 http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...4&ID=117364 Сабвуфер автомобильный : 2 динамика (6.5" (165 мм), 100 Вт RMS/ 200 Вт max, Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 18 литров. Но, использовать усилитель пока не намерен, занимать место в багажнике не хочу, баса не хватает. Какие сложности могут возникнуть :?: :?: :?: Цель: хочу сдвинуть бас назат и оставить с переди высокие и средние http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...8&ID=114862 стоят с переди + шумка. |
7.5.2009, 18:15
Pasechnik
Год назад задавал такой же вопрос, сказали. что обеспечить жесткость и герметичность дверей не удастся. |
7.5.2009, 18:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.5.2008 Из: Башкирия |
Главный то вопрос в том, как ты будешь трубу фазоинверторную ставить! Ответ: никак!
7.5.2009, 19:24
стоп. так это же "набор для построения саба". Зачем пытаться сабовые головки засунуть в двери без ящика?! :shock: Не проще ли взять предназначенные для этого динамики?
7.5.2009, 20:09
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва |
А где в задней двери 18 литров? :oops:
7.5.2009, 20:13
Динамики в продаже есть НЧ но они такие же, как и в передних дверях.
Для нормального звучания (для меня) задние пришлось отключить и смысла ставить обычный блины DLS тогда нет! не хочу слышать там середину! Цитата Главный то вопрос в том, как ты будешь трубу фазоинверторную ставить! Ответ: никак!
Правильно и не собирался, усилка нет черезмерная громкость не нужна. Цитата А где в задней двери 18 литров?
18л на 2шт. получается по 9л. |
7.5.2009, 20:16
так 18 литров ЗЯ! Или ты все дырки в двери зачеканивать будешь?
7.5.2009, 20:28
Цитата(Pasechnik) Динамики в продаже есть НЧ но они такие же, как и в передних дверях.
18л на 2шт. получается по 9л. ты что-то спутал, рекомендации на 2 динамика не даются, так же параметры даны на один динамик, залез в прогу расчёта, и действительно 18 литров НА один динамик.. ЗЯ в дверях не получится!!!!!!!!!! |
7.5.2009, 20:44
Ну и какая альтернатива, есть фильтры или еще чего для отсечения СЧ из обычных динамиков.
7.5.2009, 20:52
полку переделай, заднюю, сделай корпусного типа. Купи 4х канальник и фронт подреж до 100 гц или выше. А тыл до 100 Гц..
7.5.2009, 21:00
Ясно, без сложных инстоляций не обойтись!
Хочется самому, а горантия останавливает, вот и заморочился в штатные места :sad: |
7.5.2009, 21:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород |
А зачем изготавливать вариант ФИ, в двери!!! Вы чё?! ЗЯ в двери только можно реализовать, ничего сложного, можно получить достойный звук, не хуже чем коробок соберёшь в кладовку.
7.5.2009, 21:13
Цитата А зачем изготавливать вариант ФИ, в двери!!! Вы чё?! ЗЯ в двери только можно реализовать, ничего сложного, можно получить достойный звук, не хуже чем коробок соберёшь в кладовку.
Чесно, я ни чего из написанного не понял, начиная от ФИ и ЗЯ, если вы не поняли я этом почти ноль. (Небыло у меня саба :sad: ) |
7.5.2009, 21:15
ЗЯ - закрытый ящик. ФИ - Фазоинвертор - та трубка, что в комплекте идет.
7.5.2009, 21:16
Фазоинвертор в акустике — труба в корпусе акустической системы, обеспечивающая расширение НЧ-диапазона за счёт резонанса этой трубы на частоте ниже воспроизводимой динамиком.
7.5.2009, 21:20
просите за третий пост подряд, но вот неплохая статья про фазик из серии "для чайников". Мне многое объяснила в свое время.
http://www.autonote.ru/article/?id=656 |
7.5.2009, 21:21
Максим Р
Спасибо теперь ясно! |
7.5.2009, 22:50
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Цитата(Pasechnik) Ясно, без сложных инстоляций не обойтись!
Хочется самому, а горантия останавливает, вот и заморочился в штатные места :sad: 2Pasechnik легко. у пионера есть такое,когда задние динамики работают в режиме саба,причем частота среза регулируется. проблемы как таковой то нет. телефон есть,звони . |
7.5.2009, 23:01
Цитата(Ghost_763) Цитата(Pasechnik) Ясно, без сложных инстоляций не обойтись!
Хочется самому, а горантия останавливает, вот и заморочился в штатные места :sad: 2Pasechnik легко. у пионера есть такое,когда задние динамики работают в режиме саба,причем частота среза регулируется. проблемы как таковой то нет. телефон есть,звони . это не режим саба, просто обрезаются частоты от ** гц.. |
8.5.2009, 0:07
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Цитата(yura2507) А зачем изготавливать вариант ФИ, в двери!!! Вы чё?! ЗЯ в двери только можно реализовать, ничего сложного, можно получить достойный звук, не хуже чем коробок соберёшь в кладовку.
Хорошая шутка, но не для слабонервных, даже себе ЗЯ в дверь не хочу делать при всех его ДОСТОЙНЫЙ плюсах. |
8.5.2009, 0:33
Извините за лошпедство, но разве не бывает в природе динамиков, которые по своим конструктивным особенностям просто не умеют воспроизводить частоты выше 700-900 Гц и без фильтров на входе?
8.5.2009, 16:53
Спасибо, надо покавырять книженцию от головы :razz: |
9.5.2009, 0:07
Цитата(titanik) Извините за лошпедство, но разве не бывает в природе динамиков, которые по своим конструктивным особенностям просто не умеют воспроизводить частоты выше 700-900 Гц и без фильтров на входе?
Динамики то бывают, но бывают и люди которые штаны через голову одевают или пытаются придумать велосипед :grin: |
10.5.2009, 10:17
Цитата(Виталий 099) Цитата(titanik) Извините за лошпедство, но разве не бывает в природе динамиков, которые по своим конструктивным особенностям просто не умеют воспроизводить частоты выше 700-900 Гц и без фильтров на входе?
Динамики то бывают, но бывают и люди которые штаны через голову одевают или пытаются придумать велосипед :grin: Ну про велосипед это зря |
10.5.2009, 11:04
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Забавно, но как раз вчера я поставил DLS RW6 в задние двери. :grin: Пока готовлю отчёт, но скоро уже выложу. Сразу скажу, что сделать ЗЯ в задних дверях с сохранением функциональности стеклоподъёмников и не вырезая железо двери нереально. Ну нельзя впихнуть невпихуемое!!! Без усилителя даже думать про установку не стОит. Я пока ковыряюсь с настройками, но в любом случае, громового баса от двух шестёрок ожидать не приходится.
10.5.2009, 23:43
Цитата(titanik) А вот ЧИСТО басовые динамики без переделок больших, я бы поставил,
Я даже могу подсказать какие, только поставьте, хоть один человек пусть отпишется по факту данной установки именно саба, очень хочется.... а потом порассуждаем. Вот это чудо Kicker CVT 65 Небольшой ( 6.5 дюйма) сабвуферный динамик с монтажной глубиной 71 мм, мощность 150 номиналом. |
10.5.2009, 23:59
Кстати, заявленный частотный диапазон у DLS RW6 - 30-4000 Гц. Так что вовсе не обязательно ставить их в задние двери. Можно и в передние поставить и добавить пищалку. Получится басовитая фронтальная акустика. ;-) Достаточно интересно звучит.
11.5.2009, 0:44
Хочу поделиться опытом установки шестидюймовых сабвуферов в двери.
Почему в двери? Во-первых, очень хотелось оставить нетронутым багажник. Возможность разложить задние сиденья в ровный пол - одно из основных преимуществ Гетца. Во-вторых, хотелось использовать места под динамики в задних дверях. Для установки обычных динамиков эти места бесполезны, поэтому хотелось попробовать сделать необычную инсталяцию. Итак, мой вариант: сабвуферы DLS RW6, усилитель SoundStream Tra 340.2 RW6 потому, что других сабвуферных динамиков такого калибра я просто не нашел, а усилитель прекрасно подошел им по мощности. Плюс к этому у данной модели усилка достаточно большое количество настроек. Диапазон перестройки фильтра НЧ от 45 Гц до 4,5 кГц, а фильтра ВЧ — от тех же 45 Гц до 6,8 кГц. Фильтры включаются независимо, и потому ничто не мешает задействовать их в полосовом режиме. В данном случае это важно, т.к. динамики RW6 расчитаны на работу в фазоинвенторе или ЗЯ. Обеспечить же герметичность двери невозможно, поэтому оформление получается скорее фриэйерное. В результате динамик на высокой громкости идёт в "разнос". Поэтому имеет смысл "подрезать" его снизу. Результат: ========== Сразу о результатах эксперимента. В целом бас получился не такой уж и слабенький, как можно было бы подумать. Для фанатов громового гипертрофированного баса такой вариант, конечно, не подходит. Глупо сравнивать отдачу пусть и двух, но "шестёрок" с полноценной "двенашкой" в фазоинвенторе, но... При прослушиваниии тестового сабвуферного диска на максимуме в салоне резонировало всё, да и голова начила побаливать уже через 5 минут. :grin: На обычных записях басс вполне комфортный. Как ставил: =========== 1. Оклеил весь металл задних дверей виброизоляцией Dynamat Extreme. Результат порадовал. На постукивания дверь отзывается очень глухим звуком. Кстати, имеет смысл наклеить полоски шумки на рычаги стеклоподъёмника, которые тоже позвякивают. http://picasaweb.google.ru/lh/photo/Nibr26...feat=directlink 2. Вырезал из фанеры подиумы примерно по форме штатных динамиков и покрасил для защиты от влаги. Вырезал я из десятимиллиметровой фанеры, а потом склеивал эпоксидкой. Сверху толщина подиума 20 мм, но книзу его надо делать тоньше, иначе обшивка не встанет. http://picasaweb.google.ru/lh/photo/Gk9fWP...feat=directlink 3. Но, чтобы динамики не мешали стеклоподъёмнику их надо вынести в салон ещё на 10 мм. Поэтому из MDF выточил проставочные кольца и окрасил чёрной краской. http://picasaweb.google.ru/lh/photo/kqh2hi...feat=directlink 4. Обшивку двери с внутренней стороны на всякий случай оклеил эластичным пористым пенополиуретаном (поролоном), чтобы при возможной вибрации обшивка не стучала по металлу двери. Материал этот производства, похоже, фирмы STP. Точно определить производителя невозможно т.к. на самом материале я не нашел ни одного клейма, однако образец в магазине висел именно на стенде с материалами STP. К сожалению, нормального материала в магазине не оказалось, а искать или заказывать у меня не было времени. Взял 4 листа из которых два просто выбросил, потому что клеевой слой от них отделялся вместе с защитной бумагой. Виноваты ли в этом условия транспортировки и хранения или это технологический сбой на производстве... Мне, как потребителю, это неважно. Главное, что материал невозможно использовать по прямому назначению. Так что рекомендую сразу покупать материал известных производителей. http://picasaweb.google.ru/lh/photo/GJ_7dY...feat=directlink 5. С усилителем не всё так просто. Он достаточно большой и под сидушку впихивается с большим трудом. Замечу, однако, что сиденья у меня стоят спортивные и механизм их регулировки расположен ниже штатного. Скорее всего, под штатное сиденье он встанет без проблем. Вот так выглядят динамики после установки: http://picasaweb.google.ru/lh/photo/6aYLus...feat=directlink |
11.5.2009, 1:20
молодец, но не понимаю, почему обычный мид бас вы называете сабвуфером? Сабвуфер это динамик который может низко играть низко, ниже 40 гц.
11.5.2009, 7:55
zANderLEX
В том-то всё и дело, что это не совсем обычный мидбас. На сайте DLS они позиционируются именно как сабвуферы. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...4&ID=117364 И продаются они или как комплект для самостоятельного изготовления саба, или уже в корпусе с фазиком. Кстати, заявленный частотный диапазон этих динамиков от 30Гц. |
11.5.2009, 8:48
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
Прикольно молодец. А на фронте что стоит? Тоже через усь?
11.5.2009, 9:25
эх, послушать-бы!
11.5.2009, 9:50
Тогда уже не сабвуферы, а просто вуферы
11.5.2009, 9:52
Цитата(NetworkClown) zANderLEX
В том-то всё и дело, что это не совсем обычный мидбас. На сайте DLS они позиционируются именно как сабвуферы. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...4&ID=117364 И продаются они или как комплект для самостоятельного изготовления саба, или уже в корпусе с фазиком. Кстати, заявленный частотный диапазон этих динамиков от 30Гц. да но им нужен корпус, а ты поставил в двери, а это фри эир.. Вообще респект за мучения. Я бы денег накопил и взял уралы гранды, с ними саб уже не нужен.. http://www.magnitola.ru/URAL-AS-W16254K-GRAND-WB-p-9420.html |
11.5.2009, 11:13
Сергей ВСЮ
Не поверишь, но на фронте у меня сейчас вообще ничего не стоит. :grin: :grin: :grin: Собственно, вся эта инсталяция лишь эксперимент. Максим Р Мне тоже хотелось послушать, вот и поставил. :grin: zANderLEX А я сразу и написал, что это фактически фриэйр и играть вобщем-то не должно, но хотелось попробовать. А вообще по первым впечатлениям рекомендации такие: Имеет смысл поставить их в передние двери в составе трёхкомпонентной акустики. RW6 запитывать от усилителя, а мидрейнджи и твитеры через кроссовер от "головы". При таком варианте от сабвуфера можно отказаться - бас получается не слабый. Другое дело, что надо будет вооружиться эквалайзером (у меня параметрик в магнитоле), дабы иметь возможность скорректировать АЧХ. |
11.5.2009, 18:22
NetworkClown
Я и сам люблю по шутить! Но фронт у тебя какой ? |
11.5.2009, 23:55
Сергей ВСЮ
А я совершенно серьёзно говорю. У меня система в машине - вещь не постоянная. Меняются головы, меняется акустика, усилители... Я раньше автозвуком профессионально занимался, а сейчас это просто хобби. Вот и эксперементирую. Уже было хотел купить и поставить на фронт Focal 165 VRS, но... Попались в магазине мидрейнджи Ivolga CS-2,5 mid. А дома ещё куча пищалок лежит. Вот теперь, пока своими ушами не послушаю что это за звери такие, пока все варианты не переберу, буду ездить без фронта и сабвуфер слушать. :grin: Кстати, если пустить RW6 в полную полосу, то они играют много лучше штатной акустики. |
12.5.2009, 6:19
Цитата(NetworkClown) Кстати, если пустить RW6 в полную полосу, то они играют много лучше штатной акустики.
Уже это говорит о несабвуферности динамика. Как их можно поставить в двери я совсем не понимаю... |
12.5.2009, 8:14
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Я так понимаю следующий инстал саба будет в пепельницу :grin: :grin: :grin:
12.5.2009, 10:07
Цитата(Brokly) играть до 40 кГц :grin:
Это я что то не там прочитал, реально до 4 кГц. Но тут только половина моей вины, поскольку для саба этот параметр все равно переводит саб в разряд мидрэнджей, а во вторых что за тупой параметр у головки " частота разделения " ? |
12.5.2009, 13:09
Brokly
Про сабвуферность. Не хочу вступать в палемику по поводу названий. Просто я придерживаюсь терминологии производителя. И что такое "частота разделения", да ещё до 40кГц я тоже не знаю. Это даже не мидрейндж, а какой-то ультразвуковой излучатель. :grin: Теперь непосредственно про установку. Видимо меня всё-таки неправильно поняли. Ещё раз: ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ. Я нигде (!!!) не написал, что при такой установке получается аудиофильское звучание! Как раз наоборот, я написал, что надо резать фильтром и желательно использовать эквалайзер для коррекции частотки. Вот это и есть расплата за неподходящее акустическое оформление. Но, при правильной настройке, динамики способны играть и в двери. А как человек, работавший в области установки автозвука, могу сказать, что любая фирма ставит не то, что считает правильным, а то, за что платит клиент. И далеко не каждый клиент готов городить в багажнике правильный сабвуфер, далеко не каждому нужен правильный бас, и далеко не у каждого есть на это деньги. Но многие хотят "чтобы басс был, и недорого, и багажник не трогать". Я всего лишь предлагаю альтернативу стандартному подходу к изготовлению сабвуфера. А уж делать также или строить саб "по науке" решает каждый для себя. |
12.5.2009, 14:10
NetworkClown Ты все правильно говоришь, одно только важно, автозвуковая фирма должна отстаивать звук и лучше ничего не ставить, чем взять деньги за полную ерунду. Насчет баса без саба
12.5.2009, 14:16
NetworkClown помоему класно получилось, молодец :app:
И Вооще, я для себя решил Цитата ДЕЛАТЬ ТАКЖЕ, а "гонка вооружений" и "точных" определений, меня мало интересуют
слушать мне (нам, вам), а не точным приборам. |
12.5.2009, 14:39
Цитата(NetworkClown) RW6 потому, что других сабвуферных динамиков такого калибра я просто не нашел
интересно было бы послушать DD W6.5: http://www.youtube.com/watch?v=QV2eZY7NKCo...feature=related з.ы. http://www.ddaudio.com/dd/caraudio/DD_woof...asp?series=W6.5 |
26.5.2009, 15:29
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула |
Виталий 099 будут они играть без уся? на Pioneer 6000
вперед хотел Helix DB 62.1. двери подготовлю. |
27.5.2009, 17:16
Цитата(Dim_ka) Виталий 099 будут они играть без уся? на Pioneer 6000
А кто они?, если про кикер то нет, я же писал номинал 150вт. Пионер ваш дает 10-15вт без искажений, так что увы :sad: |
27.5.2009, 17:40
Виталий 099 ага, спасибо, я про кикер и только потом до меня допёрло про номинал. займусь пока фронтом. усь и сабы в двери будет следующим этапом.
кстати хеликс таки не нашёл, что брать - не знаю |
10.6.2009, 21:05
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи |
А я всерьез задумываюсь об установке восьмых фри аерных Бостонов в задние двери.
http://www.magnitola.ru/Boston-Acoustics-G...44-p-10192.html Правда часть обшивки дверей придётся переделывать. Пока обдумываю варианты этой переделки. А тыловую акустику планирую перенести в задние стойки. Я думаю, они для этого отлично подойдут. |
11.6.2009, 19:55
Pilatt
ИМХО бессмысленно такой огород городить. Вся моя установка задумывалась только ради того, чтобы свести к минимуму переделки салона и не занимать багажник. Да и тыловая акустика в задних стойках не нужна совершенно! Большой диффузор штатной тыловой акустике нужен только для вопроизведения баса, которого будет вполне достаточно, если ты "восьмерки" в двери поставишь. Лучше сделать подзвучку из купольных среднечастотников. Например из таких http://cdd-evo.ru/node/62 Их можно установить по краям задней полки. И ещё. Сколько дверь не проклеивай, а сделать её совершенно глухой всё-равно не получится. Сабвуферный динамик с номиналом в 200 Ватт RMS и опорной чуствительностью 87 dB может оказаться для двери слишком мощным - начнут появляться всякие призвуки, искажения из-за вибрации металла и обшивки двери. |
22.6.2009, 20:50
Цитата(NetworkClown) Pilatt
ИМХО бессмысленно такой огород городить. Вся моя установка задумывалась только ради того, чтобы свести к минимуму переделки салона и не занимать багажник. Да и тыловая акустика в задних стойках не нужна совершенно! Большой диффузор штатной тыловой акустике нужен только для вопроизведения баса, которого будет вполне достаточно, если ты "восьмерки" в двери поставишь. Лучше сделать подзвучку из купольных среднечастотников. Например из таких http://cdd-evo.ru/node/62 Их можно установить по краям задней полки. И ещё. Сколько дверь не проклеивай, а сделать её совершенно глухой всё-равно не получится. Сабвуферный динамик с номиналом в 200 Ватт RMS и опорной чуствительностью 87 dB может оказаться для двери слишком мощным - начнут появляться всякие призвуки, искажения из-за вибрации металла и обшивки двери. Ответ достоин! Чувствуется рука понимающего мастера. Но мне кажется, если заморочиться и сделать всё своими ручками (тема для меня новая, но благо они не из пятой точки растут), то может получиться всё очень играюще и достойно. Только, как не крути, не обойтись без критики и совета спеца, а таких у меня нет. Вот и задумываюсь, начинать реализацию идеи или бросать всё на корню и заказывать саб в пол багажника. :roll: |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:03 |
