Писк при торможении.
BlackMakler
сообщение 21.5.2009, 14:45
Из: 199RUS
Почему пищит при торможении ? И как устранить ?
Пробег 10 000 км.
Визуально все колодки на месте, износ небольшой.
сообщение 21.5.2009, 19:47
колодки проверить вначале:grin: Может износились и издают специальный писк-индикатор
BlackMakler
сообщение 21.5.2009, 20:20
Из: 199RUS
Я же сверху написал, что износ колодок визуально 15-20%.
shower
сообщение 3.6.2009, 11:47
Из: Москва, СВАО
да, у меня такая же проблема.
Проходил ТО-1 2 недели назад, при них тормоза не скрипели.
Сказали что это грязь в дождливую погоду набивается под колодки.
Через два после визита в сервис опять заскрипели и до сих пор скрепят. Что делать не представляю.
ilevser
сообщение 3.6.2009, 16:13
Из: РОССИЯ, Тверь
тож стали попискивать :sad: может, на днях доберусь до них, отпишусь
сообщение 3.6.2009, 17:51
Кромешник
На поверхности диска от колодок со временем образуется буртик, в месте где внешний край накладки колодки заканчивается,а поверхность диска еще продолжается. В итоге этот буртик начинает цеплять за внешний торец накладки при торможении. Отсюда одна из причин "писка". Лечится снятием небольшой фаски с накладки в месте где она торцем соприкасается с буртиком.. Этим самым как бы чуть уменьшаем её рабочую поверхность чтоб буртик не цеплял. Или меняем колодки на новые если буртик на ощупь еле чувствуется.При этом новые колодки этот буртик сработают,но "писк" ещё какое то время останется. Это как одна из причин возникновения "писка" при торможении. Ещё многое конечно зависит от жесткости фрикционного материала колодок. Я на свои машины всегда старался ставить "помягче" и этого противного звука почти никогда не было.
fastest
сообщение 4.6.2009, 20:05
Из: Россия
Решение простое. Снимаешь переднее (правое, затем левое) колесо, откручиваешь направляющие супортов. Вытаскиваешь колодки на плоскости каждой есть разрез по диагонали, его чистиш и всю колодку тоже можно. И затем собираешь в обратном порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:30
