Рамка вокруг приборов...
Denisito
сообщение 3.6.2009, 19:07
Поставили сигнализацию, теперь рамка которая вокруг приборов с одной стороны болтается....т.е. ездит туда сюда.. сверху шурупы закручены....может быть мастер устанавливающий сигналку потерял какие то защелки или еще чего...подскажите плиз держится ли она только на шурпах сверху или еще чем то?..как устранить косяк?
сообщение 3.6.2009, 19:11
Из: Питер. Юго-запад.
Сверху шурупы 2 шт. Снизу 3 (ЕМНИП) пластиковых язычка-защёлки. Вероятно, не сообразив как вынуть рамку, "мастер" сломал одну, две :mad:
Если стомано, то не устранить никак, окромя что на силикон поставить Промазать место слома и вставить рамку. Высохнет - держаться будет нормально. При необходимости можно будет и снять заново.
Denisito
сообщение 3.6.2009, 19:26
Мдя....обидно...новая машина.....надо снимать и смотреть....спасибо за ответ...
сообщение 3.6.2009, 19:45
Новая она только в салоне laugh.gif Как выехали - уже БУ
По большому счёту эта рамка рублей 300 стоит. Купить, да заменить за пару минут.
сообщение 3.6.2009, 19:52
Denisito
Рамке крепится 2 винтами и 2 защёлками..
Защёлки такого вида...
У вас скорее всего она выглядет уже так..
Чтобы правильно рамку извлечь, необходимо выкрутить 2 винта сверху, и строго горизонтально тянуть рамку НА себя. Если тыпаться поддеть чем-то - защелки ломаются...
Я одну сломал, поэтому пришлось пользоваться 2-х сторонним скотчем...
Denisito
сообщение 3.6.2009, 19:58
Ой ...спасибо...не думал что у кого то есть фотки.......ОГРОМНОЕ СПАСИБО....буду думать что делать....думаю что нить заколхозить.... главное чтобы не скрипело и не брякало...
сообщение 4.6.2009, 20:23
вот колхозник! :grin: Копейку пожалел на новую рамку? laugh.gif laugh.gif :shock:
сообщение 4.6.2009, 20:27
Упс...не копейку, а в районе 1300 руб :shock: :shock:
Шнюк
сообщение 4.6.2009, 20:43
Из: Тверь
Разбери и посмотри если остались сломаные части в пазах выташи и приклей их на супер клей и вствь рамку на место .че ей будет ты ее не каждый день вытаскиваешь
Denisito
сообщение 4.6.2009, 21:03
Сегодня снял рамочку...оказалось действительно сломано крепление с одной стороны......причем кусок остался внутри...буду доставать....и пробовать приклеивать.....smile.gif)))
сообщение 4.6.2009, 22:01
Эпоксидкой залей
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 15:08
