А как у вас закреплен передний номер?
Никлсон
сообщение 7.6.2009, 11:25
С прошлой машины как-то раз нехорошие люди сорвали оба номера :sad: Поэтому новые номера я привинтил болтами, что вообще не оторвать. Хочу также сделать и на Гетце. С задним номером проблем нет. А вот площадка на переднем бампере коротковата, края номера с отверстиями как бы свисают. Сверлить номер посередине не хочется, да и не очень красиво, когда края висят. Видел в продаже площадку под номер для Тойоты; бывают ли такие для Гетца? Это такая пластмассовая коробка, со стороны номера плоская, а состороны бампера вырезаная по дуге под бампер. Ездил по авторынкам - нигде нет и не слышали о них. Но люди-то где-то берут?
Психопад
сообщение 7.6.2009, 12:35
Мой город: Екатеринбург
У меня стандартная рамка для номера от диллера, она крепится к бамперу саморезами, а номер к ней еще болтами. Ниче не надо было сверлить
Никлсон
сообщение 7.6.2009, 19:55
Похоже, вопрос больше не актуален. Сегодня полазал, посмотрел как там все крепится, и пришел к выводу, что, чтобы нормально закрепить номер, придется снимать весь бампер. А к этому я пока не готов.... Так что оставлю как есть.
сообщение 7.6.2009, 19:59
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
можно попробовать приколхозить рамку от лансера 9 у него кажется площадка такая по форме бампера... я правда не парюсь, у меня оба номера не закреплены... тока рамки саморезами
сообщение 7.6.2009, 20:36
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
у мну клубные рамки прикреплены саморезами от дилерских рамок. а номера к рамкам - болтиками. захотят стырить - стырят. а если намертво прикрепить, то
1) как потом самому снимать?
2) захотят - все равно оторвут. но еще и бампер покалечат.
Никлсон
сообщение 7.6.2009, 20:51
Да не, не совсем намертво, просто болт и гайка - самому снять нет проблем, а пионерам не так просто. С отдной стороны да, кузов могут покарежить, но с другой, может и связываться не станут - это кажется более вероятным. Просто у меня это теперь как приобретенный инстинкт :???:
Задний номер все-таки привинтил, он теперь хоть не дребезжит на кочках и при закрытии дверки.
dinamik
сообщение 7.6.2009, 21:20
Из: Vologda
У меня,рамка саморезами к бамперу,затем через отверстия в номере тоже саморезами и номер,и рамка к бамперу. К прочности не стремился. Просто хотел избавиться от"лопоухости"номера. Сейчас номер параллелен бамперу. Мне нравится.
oll2
сообщение 9.6.2009, 8:15
Из: архангельск
я также сделал- о опыт сын ошибок....
Мороз
сообщение 9.6.2009, 8:38
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
У меня и на Гетце (было) и на БМВ плоская рамка прикручена к бамперу без проставок, просто изгибается дугой по форме бампера, защелки работают нормально.
egurt
сообщение 19.7.2009, 21:11
Из: НН область
Впереди - 4 самореза ,вместо 2-ух, т.к. все таки лобовое сопротивление .
lemmus
сообщение 31.8.2009, 8:41
Из: Волгоград
Снимал бампер и поэтому прикрутил рамку номера на болты. В молдинге есть заготовки под 6 отверстий (изнутри молдинга их хорошо видно - такие отлитые цилиндры направленные внутрь). Просверлил в двух из них отверстия на 5 мм. Рамка прикручена через шайбы на болтики М5 длиной 30 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 23:42
