3 страниц V   1 2 3 >
Кондиционер не работает
SOul
сообщение 10.6.2009, 20:10
Из: Краснодар
При включении всех опций,которые указаны в инструкции ( вентилятор, кнопка кондиционера,направление воздуха, температура)- вентилятор работает, а не охлаждает воздух, гонит теплый . Машина от декабря 2008 г,пробег небольшой. Можно ли что-то предпринять самостоятельно, не обращаясь в сервис?
сообщение 10.6.2009, 20:35
SOul
Я надеюсь, мотор заведен? :smile: Лампочка на кнопке загорается?
SOul
сообщение 10.6.2009, 20:36
Из: Краснодар
Конечно работает. И лампочка горит
DefCom
сообщение 10.6.2009, 21:00
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
SOul
скорее всего дозаправить надо
сообщение 10.6.2009, 21:15
SOul
Самостоятельно проверить можешь пред. под капотом A/CON и щелчек при нажатии кнопки A/C RELAY там же.
А он вообще работал?
SOul
сообщение 10.6.2009, 21:22
Из: Краснодар
Александр23,спасибо за отзывчивость. :smile:
Работал ли не знаю, так как не проверили , когда забирали. :sad:
Скоре всего нет.
сообщение 10.6.2009, 21:29
Если дело не в этом: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight=, то обращайся по гарантии.
Сообщение отредактировал Алеф - 24.6.2010, 19:26
Причина редактирования: поправил ссылку
SOul
сообщение 11.6.2009, 18:59
Из: Краснодар
Вобщем, какой-то проводок не там лежал. Видимо, тот самый, который в соседней теме Cofeman рассказывал- как его преложить. Так как не была уверена,что в силах самостоятельно решить проблему, обратилась в сервис. Проблема решена. Кондиционер работает! :leb:
vito
сообщение 12.6.2009, 14:36
Из: Глазов
Друзья, чуть не в тему...но можно ли самому залить хлодоген или что там в кондиционере? - ато слабо морозит уже. Помогите пожалуиста.
escabar
сообщение 12.6.2009, 14:44
Из: Ростов на Дону
ну если у тебя есть фрион и опыт в заправке кондиционеров то пробуй . кстати а фрион же под давлением в систему заполняют???
volodia
сообщение 26.6.2009, 11:04
Из: м.о. чеховский р-он
Если в системе мало фриона (слабо морозит) можно ли пользоваться кондиционером?
ЛиСиЦин
сообщение 26.6.2009, 11:07
Из: Железногорск, Курская обл.
volodia
почему думаешь, что мало фреона? фильтр салона пробовал менять? его загрязненность очень сильно влияет на мощность потоков воздуха
volodia
сообщение 26.6.2009, 11:15
Воздух дует хорошо, но он не холодный, а прохладный. В других авто намного холоднее.
сообщение 26.6.2009, 11:24
Из: Питер
Одна из причин может быть мало маста в движке. Посмотри уровень.
volodia
сообщение 26.6.2009, 11:49
Если речь о масле то оно в норме. Машине 5 лет кондиционер не разу не заправляли.
Hobbit
сообщение 26.6.2009, 12:36
Volodia, самому дозаправить не проблема, но для нормальной дозаправки необходимо:
1. Вакууматор;
2. Рамка (нужен именно для нашего фреона - для других фреонов другие штуцеры);
3. Сам фреон;
4. Масло (я не знаю почему, но мало кто на заправочных станциях меняют вместе с фреоном и масло, а оно ведь здорово теряет свои свойства за пять-семь лет службы и как следствие здорово снижается ресур компрессора);
Работа как надо:
1. Специальным прибором проверить на момент утечек фреона из системы, если где утекает, то найти и устранить течь;
2. Выкачиваешь весь фреон (можно в воздух, но лучше в пустой баллон и потом его сдать куда нужно - экология однако);
3. Сливаешь старое масло;
4. Заливаешь новое масло, насчет фильтра не знаю, как хочешь;
5. Создаешь вакууматором давление -1;
6. Заполняешь систему с помощью рамки фреоном до 3-3.5 атм (подключать только к низкой стороне!!!), включаешь кондей на полную мощь и продолжаешь заполнять до 4-4.5 атм (вообще максимальное давление нужно смотреть в мануале).
7. Как систему заполнишь, проверь еще раз на утечки.
Как заполняют в автосервисах:
1. Проверяют на утечку;
2. Не меняя полностью фреона и масла доливают новый фреон (вот кстати поэтому автомобильные компрессоры кондиционеров иногда выходят из строя).
p/s/ если у тебя нет нужного оборудования и у тебя нет реального опыта смены фреона в кондиционерах, доверься профессионалам и за 600 р тебе дозальют фреон без геморроя.
volodia
сообщение 26.6.2009, 12:50
Вообще-то я не писал,что хочу сам заправить систему, читайте форум внимательно, я спросил можно ли пользоваться кондёром если мало хладогена (фриона)?
Hobbit
сообщение 26.6.2009, 13:08
Сорри, не понял. Конечно можно, холодить не очень правда будет. Объясню физику процесса: если фреона мало, то соответсвенно давление по высокой стороне то же не будет достаточным чтобы была нормальная циркуляция - вот и всё. А на сам компрессор даже уменьшиться нагрузка :smile: .
volodia
сообщение 26.6.2009, 13:56
Спасибо!!!
avnalobin
сообщение 28.6.2009, 17:17
Из: Нижневартовск
на самом деле не так - полностью сливают старый и закачивают новый. раза три уже проходил эту процедуру, раньше конечно цены были другими smile.gif
вот походу именно поэтому (см. выше) стоит это 1500-1700р. в любом случае платит потребитель и огребать себе гемор им невыгодно - прибыль адин фих та же.
если ты рубишь в кондеях, то вопрос - почему после скажем сотни км по трассе кондей перестает холодить? постоишь - опять холодит, но недолго.
avnalobin
сообщение 28.6.2009, 17:21
Из: Нижневартовск
утечки аще не проверяли похоже никогда, иначе в руках у них можно былоп увидеть щуп.
Hobbit
сообщение 29.6.2009, 9:27
Меняй значит мастерскую где не проверяют на утечку, а то вдруг где то утекает через трещинку, а ты и не видищь. Таким образом можно каждый год заправлять.
а то что он иногда перестаёт охлаждать, это значит там клапан подклинивает, который регулирует давление в системе, по идее не должно быть.
Hobbit
сообщение 29.6.2009, 9:41
Единственная причина по которой не работает компрессор, это недостаточное давление фреона в системе (при условии, что механически сам компрессор исправен), а давление может быть недостаточным из-за:
- Недостаточно самого фреона, т.е. он запускается, поработает, а при определенных режимах давление падает меньше нужного и автоматика его отключает, потом он постоит, давление нормализуется и он опять работает;
- Плохо работает сама автоматика, которая регулирует давление в контуре (клапан);
- Засорен фильтр;
Кактус
сообщение 29.6.2009, 10:17
Из: Питер
- Засорен фильтр;
В 99% подобных случаем - проблема только в нехватке фреона. Дозаправка решает проблему на какое-то время. В идеале желательно найти утечку и устранить её. Очень часто бывает, если она очень маленькая, дешевле раз в год дозаправлять систему.
PS замена масла желательна, только если система была какое-то время разгерметизорвана и при этом надо менять и фильтр. Если в системе есть остаточное давление, с маслом и прочим можно не заморачиваться.
Hobbit
сообщение 29.6.2009, 13:53
Цитата(Кактус)
....Если в системе есть остаточное давление, с маслом и прочим можно не заморачиваться.
Только не надо забывать, что когда имеется маленькая дырочка в системе, то фреон, а соответственно и масло (можно не объяснять почему?) понемногу насыщается воздушной средой и естественно содержащейся в ней влагой. И когда кондиционер подолгу не работает, зимой например, масло скапливается в нижней части системы, а воздушный конденсат (разность температур зимой может быть очень большой) может выпасть на некоторых деталях самой системы внутри, а то и компрессора. Вот поэтому желательно если машине более 4-5 лет заменить с фреоном еще и масло с полной вакуумацией.
p/s/ Я сам лично видел компрессор с короззией изнутри и если компрессором автомобиля Гетц можно пренебречь ввиду его незначительной стоимости, то скажем компрессорами других автомобилей нет.
Кактус
сообщение 29.6.2009, 15:23
Из: Питер
Hobbit
;-) если в системе есть остаточное давление, т.е. оно выше атмосферного, то через микроотверстие газ выходит наружу, а не воздух поступает внутрь... физика однако...
Кактус
сообщение 29.6.2009, 15:26
Из: Питер
А для поглощения небольшого количества влаги, которое каким-либо образом может попасть в систему служит фильтр-осушитель, и если уж система была разгерметизирована достаточное время, то его менять необходимо.
Hobbit
сообщение 29.6.2009, 15:44
я не буду спорить, но нагляделся на коррозию в холодильных машинах которые простояли всего лишь зиму и заново заправленные не по технологии через пару лет выходили из строя. И знаю от чего она происходит. И кстати знаю сколько стоит замена компрессора в достаочно серъезной холодильной машине, и поэтому экономия на замене масла за 50 евро при стоимости компрессора за 50 тыс.евро не является экономией, а является халатностью. А т.к. эти холодильные машины работают по такому же принципу что и автомобильные, то поэтому могу судить.
p/s/ при неработающем кондиционере ресивер-осушитель то же неработает, т.к. циркуляция отсутствует и масло самотеком скапливается в маслоотделителе, а в системе остаются фреон и то малое количество кислорода, что начинает процесс окисления ;-)
сообщение 29.6.2009, 16:02
Из: Москва (Ясенево)
такая же система... кондер охлаждает, но не супер сильно... тьфу тьфу тьфу проблеа не в пробитом кондере... машине 6 год, думаю надо залить фреон
сообщение 29.6.2009, 16:03
правки нет=(
забыл спросить... можноли заправить его в любом сервиск?! т.е. не надо ли ехать к официалу?! или у нас свой собственный фрион который только у ОД есть?
avnalobin
сообщение 29.6.2009, 19:44
Из: Нижневартовск
мало фреона - шум из-за бардачка. щас шума нет. заехал к холодильщикам - тот на клапан (который за радиатором сразу) надавил - говорит ок все с фреоном.
вот-вот-вот, что это за режимы?
вот это мой случай!
- Засорен фильтр;
что за фильтр? если салонный, то я его пылесосом навсякий случай пошустрил - толку нет.
Hobbit
сообщение 29.6.2009, 20:50
avnalobin
В ваших случаях приезжаете в сервис (фирменный не обязательно, но желательно специализированный по ремонту кондиционеров), и там вам всё делают: если компания нормальная, о всё делают по уму без подсказок и достаточно грамотно.
Примерно вот такая последовательность работ:
- замер давления:
- проверка на утечку;
- если нашли утечку, то устраняют её;
- потом меняют фреон полностью, а не доливают;
- потом опять смотрят на утечку.
Кактус
сообщение 29.6.2009, 20:52
Из: Питер
avnalobin
шум из-за бардачка появляется когда фреона совсем мало, т.е. остаются фактически пары, если фреон есть но его не хватает для нормального заполнения испарителя при работе, то шума и не будет (он возникает при прохождении пара через дросселирующий вентиль). Если фреон при работе заполняет испаритель не полностью, то давление кипения падает и датчик отключает компрессор. Т.е. кондиционер работает периодически и не на полную силу.
По поводу клапана - даже если в системе будет не 500 гр. фреона (как положено), а 100 гр. давление в системе при неработающем кондиционере будет одинаковым.
Кактус
сообщение 29.6.2009, 20:56
Из: Питер
Hobbit
ты конечно прав, но как показывает опыт всё зависит от грамотного исполнителя, и даже нормальный частник, при наличии хорошего инструмента зачастую сделает лучше, чем фирменный сервис, в котором всё хорошо поставлено на съём бабла.
сообщение 29.6.2009, 21:02
Кактус
Ты прав, но в рестайле из автоматики остался только термистор на отключения кондея по температуре испарителя. По гидравлике - не скажу.
avnalobin
сообщение 29.6.2009, 21:04
Из: Нижневартовск
Кактус
сообщение 29.6.2009, 21:13
Из: Питер
avnalobin
фреон в системе находиться в виде жидкости и пара, при неработающей системе в состоянии "насыщения". Неважно сколько при этом в системе остаётся жидкости, главное, что если она есть, то давление паров при этом будет одинаковым и соответствовать температуре. Больше будет температура - увеличится давление, меньше - уменьшиться. И только если в системе совсем не будет фреона в жидком состоянии тогда на давление уже будет влиять и количество фреона.
Кактус
сообщение 29.6.2009, 21:17
Из: Питер
Кстати, при температуре -26 градусов, давление в системе станет равным атмосферному! А при более низкой температуре ниже атмосферного. Так что если есть утечка, то в холодные зимы воздух действительно может попасть в систему.
avnalobin
сообщение 30.6.2009, 21:02
Сообщение #39
Из: Нижневартовск
в давлении смысл как раз. единственное че понял - пока сам не разберусь - кондей корейский работать не будет, блин.
Кактус
сообщение 1.7.2009, 8:21
Сообщение #40
Из: Питер
avnalobin
да хоть всю систему залей фреоном, в неработающем состоянии давление будет одинаковым (при одинаковой температуре). При переполнении системы - растёт давление в работающем состоянии, а это лучше всего контролировать по давлению нагнетания (конденсации)
А вообще ищи толкового спеца, и он тебе сделает всё без всяких заморочек.
avnalobin
сообщение 15.7.2009, 19:44
Сообщение #41
Из: Нижневартовск
боьше у меня корейской машины не будет. всем удачи.
mitek000
сообщение 20.7.2009, 18:18
Сообщение #42
Из: Балашиха
Прочитал всю тему но так и не понял, у меня такая проблема: кондей минут 5 дует холодным потом минут пять теплым, что это? - кончается фрион, или всеже дело в клапане?
Nikkit
сообщение 5.8.2009, 17:16
Сообщение #43
Из: Архангельск
При включении кнопки кондея не включается карлсон ине происходит щелчок включения.
При выключеном кондее во время прогретого движка карлсон включается периодически как надо. Во время включенного вентилятра я нажимаю кнопку кондиционера - вентилятор охлажденя останавливается. Ремень на месте - не порван - всё крутится. Предохранители целые.
Что может быть?
пробег 38000.
ничего не менялось.
сообщение 5.8.2009, 19:17
Сообщение #44
Nikkit
Может быть, по гарантии в сервис съездить?
Nikkit
сообщение 5.8.2009, 23:05
Сообщение #45
Из: Архангельск
Сервисом не пользуюсь. Там одни чайники. А после сервиса меня попросят ещё доплатить за несуществующие детали. Так что пошли они ...
Одно не понятно: почему вентилятор от горячего движка (т.е. уже от сработавшего датчика на радиаторе) не включается при нажатой кнопке кондиционера??? А когда отжимаешь кнопку кондея то вентилятор начинает крутить если горячий движок.
Ноксирон
сообщение 5.8.2009, 23:35
Сообщение #46
Из: Москва, Фили
Кондей берет инфу не с датчика в бачке радиатора, а с датчика на головке и включается кондей через мозги. Они же включают и вентилятор при включении кондея.
имхо ищи сопли в проводах или в их коммутации, что-то где-то не то у тебя замыкает.
сообщение 6.8.2009, 20:55
Сообщение #47
Наверное, ты прав. Только непонятно, как при таком профиле:
Род занятий: инженер
Интересы: электроника
и наличии дилерской техдокументации на форуме ты задаешь такие вопросы.
Nikkit
сообщение 6.8.2009, 23:23
Сообщение #48
Из: Архангельск
По роду занятий так оно и есть.
Вы не правы. в первую очередь я хочу узнать - у кого такое было и как лечится. а потом уже буду ползти внутрь авто.
1. Есть версия: Я разогнался на второй передаче до 100 км/ч - а это больше 6000 оборотов при включенном кондее. Возможно я мог испортить компрессор, а точнее создать большое давление в компрессоре - от чего и фреон мог вытечь через что нибудь.
2. Мне непонятна логика включения кнопкой кондея. Значит при включенной кнопке неработающего кондея карлсон не крутит, то значит я могу перегреть движок...
Nikkit
сообщение 10.8.2009, 8:05
Сообщение #49
Из: Архангельск
Может быть по кондеям не этот форум???
ural
сообщение 25.4.2010, 20:06
Сообщение #50
Из: Россея
2005г, дорестайл. До зимы всё было нормально. Весной - перестал холодить. При включении компрессор начинает работать, но с каким-то тяжелым стартом, двигатель чуть не глохнет, то же и при выключении. Сервис от меня ближайший 200км. Мужик с манометром замерил давление - говорит фрион в порядке, скорее всего что-то с электроникой...
Есть мысли или на сервис ехать и не ломать голову себе и другим?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:12
