При резком разгоне, а потом при торможении появл-ся звук
Delera
сообщение 22.6.2009, 7:07
Причем только в этом случае..После того, как машина постоит на светофоре или просто начнет медленно ехать, скрип пропадает..Звук не похож не на свист, не визг, а именно, скрип, издающийся с частотой вращения колеса..Ездили на диагностику, механик сказал, что всё в порядке, грязь с задних барабанов сняли, но звук остался..
Что это может быть?
сообщение 22.6.2009, 8:01
запиши на мп3.. послушаем..
Delera
сообщение 22.6.2009, 8:18
Звук слышу спереди справа..
сообщение 22.6.2009, 8:29
Либо загнута защита тормозного диска в одном месте, и цепляет за ТД, либо колодку перекашивает переднюю...
dinamik
сообщение 22.6.2009, 8:59
Из: Vologda
Больше склоняюсь ко второму варианту. Хотя...
Delera
сообщение 22.6.2009, 17:33
Съездили опять в этот же автосервис, где делали диагностику..Можно отдать должное мастерам, которые чесали репу два часа, потому что ни разу с этим не сталкивались. Машину погоняли по трассе, послушали..Развели руками..Второй раз после торможения быстро загнали машину на подъемник и прокрутили ТД. Оказалось, с торца ТД чиркает ржавчина об пластину внутри суппорта..Обстучали, сняли коррозию, пока звук не появлялся..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:42
