спускает хоть убейся
Partizan
сообщение 24.6.2009, 10:38
Из: Хотьково
вчера спустило колесо. "родная" ханкук на "родном" диске. благо шиномонтаж в 5 метрах - менять на запаску не стал, снял и отнёс. Шиномонтажник так и не нашел причину. Накачали, поставил на место. Вечером тоставил возле дома. Утром выхожу - опять спущено...
Что делать? Может герметик шинный залить? Если кто ответит "Да" - то плюсы/минусы расскажите?
LIISA
сообщение 24.6.2009, 10:39
Из: SEOUL/Питер
Partizan
Скорее всего насолил какому-нить идиоту на парковке,вот он тебе нипель и откручивает. :cool:
Partizan
сообщение 24.6.2009, 10:41
Из: Хотьково
LIISA
этот вариант исключен - у меня часный дом. и собственно соседей на моей парковке нет.
сообщение 24.6.2009, 10:42
Кромешник
Partizan
Мож не так поставил? "Доброжелатель " появился?))) Диск нормальный? Мне в таких случаяха на жидкую резину в монтажке делали. Потом правда немного геморойнее разбирать колесо,но эт проблема монтажников.
ЛиСиЦин
Из: Железногорск, Курская обл.
значит на другой шиномонтаж надо. возможно сам нипель стравливает воздух
сообщение 24.6.2009, 10:47
Из: zelenograd
на другой монтаж. ниппель послюнявить можно для мониторинга, думаю автор это уже делал =)
Konf
сообщение 24.6.2009, 10:49
Из: С-Петербург, Гражданка
Partizan
Накачать и домой на ночь для исключения "потустороннего" влияния. А ежели спускает, то в воду его (по старинке) , в воду. И смотреть на пузыри
Partizan
сообщение 24.6.2009, 10:55
Из: Хотьково
так нет, вчера с утра до вечера возле офиса простояла - ничего не спустило. в вот за ночь возле дома - спустило.
сообщение 24.6.2009, 11:07
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Заляг спать в машине и поймаешь шутника :roll:
Konf
сообщение 24.6.2009, 11:11
....А ежели перекинуть "заколдованое " колесо спереди назад (или наоборот) то какое наутро спустит?? :roll:
Partizan
сообщение 24.6.2009, 11:13
Из: Хотьково
господа, лучше про шинный герметик ответ дайте ))))
mmm83
сообщение 24.6.2009, 11:16
Из: Брянск
читая вспоминаю себя...аналогичный случай...разница только в том что я на стоянке ставлю машину...проблема была в слепоте шиномонтажника, причем в абсолютной слепоте, так как два маленьких гвоздика не увидел....которые увидели на другом шиномонтаже позвав меня показали...у тебя наверно проще будет только один гвоздик
Sheyman
сообщение 24.6.2009, 11:22
У меня тоже недавно было: иногда спускало за ночь, а иногда нет - оказалось поймал саморез и колесо спускало только когда останавливалось в определённом положении.
Alexus
сообщение 24.6.2009, 15:27
считаю, что одно из двух: либо нипель (у самого такое было 2 раза), либо мелкий гвоздик или саморез.
BigLexxxxuss
сообщение 24.6.2009, 15:44
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Герметик для "быстрого ремонта" проколов - штука эффективная, но напрочь может сбить балансировку колеса, так как во время стоянок летом имеет свойство стекать под действием гравитации вниз колеса.... Далее при движении он конечно распределится по окружности под действием центробежного ускорения, но вероятнее всего неравномерно...... И сбитая балансировка потихоньку будет убивать ступичные подшипники и нервы водителя........
В любом случае даже именитые производители герметиков советуют заливку делать только "чтобы добраться до ближайшей шиномонтажки", а не как средство ремонта проколов.
Медведь74.ру
сообщение 25.6.2009, 7:04
Из: Челябинск
скорее всего, дело в шиномонтажнике!!!
спускать ночью может потому, что давление ночью меньше, т.к. прохладнее и если это так, то скорее всего травит по ободу.
на другую монтажку надо ехать, пусть смотрит не только на нормальном колесе, но и слегка спущенном
Partizan
сообщение 25.6.2009, 13:01
Из: Хотьково
решилась проблема: нашли вчера саморез в другой шиномонтажке :oops:
mmm83
сообщение 25.6.2009, 13:02
Из: Брянск
что и требовалось доказать :cool:
serigni
сообщение 1.7.2009, 17:17
да попробуй герметиком залить, может поможет а еще может тебе кто то специально спускает колесо ты не задумывался об этом.
______________
рекомендую пополнение webmoney через sms
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 23:37
