Самопальные секретки |
6.2.2005, 21:42
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
А если на гайки просверльить отверстие диаметром 2-3 мм и внего вставить штифт чтобы выступал на пару миллиметров чтобы обычный ключ не налазил, а в ключе сделать паз под этот штифт, то это получится своя уникальная сетретка.
Какие по этому поводу будут соображения ?? |
6.2.2005, 22:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord |
Цитата(Getz_MM) А если на гайки просверльить отверстие диаметром 2-3 мм и внего вставить штифт чтобы выступал на пару миллиметров чтобы обычный ключ не налазил, а в ключе сделать паз под этот штифт, то это получится своя уникальная сетретка.
Какие по этому поводу будут соображения ?? Мои соображения такие - рано или поздно можно, в лучшем случае на шиномонтаже в худшем на дороге, встать перед проблеммой - как распилить или разломать колпак, что бы до энтой гребанной секретки добраться... :bur: |
7.2.2005, 0:40
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 13.1.2005 Из: Москва, Ленинградка |
Цитата(Mossat) Цитата(Getz_MM) А если на гайки просверльить отверстие диаметром 2-3 мм и внего вставить штифт чтобы выступал на пару миллиметров чтобы обычный ключ не налазил, а в ключе сделать паз под этот штифт, то это получится своя уникальная сетретка.
Какие по этому поводу будут соображения ?? Мои соображения такие - рано или поздно можно, в лучшем случае на шиномонтаже в худшем на дороге, встать перед проблеммой - как распилить или разломать колпак, что бы до энтой гребанной секретки добраться... :bur: Согласен с Mossat, то бишь с Игорем :grin: Что касается этих секреток, то пара минут (максимум) работы напильником и пару мм штифта... :grin: :grin: :grin: |
7.2.2005, 21:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.1.2005 Из: В.Новгород |
Не знаю как в Ульяновске, но у нас машины почти не разувают, прошло то время. По крайней мере днем, а ночью он на стоянке стоит. Кстати такая секретка не спасет, обычная длинная головка - и нет проблем.
8.2.2005, 8:15
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва |
"...Кстати такая секретка не спасет, обычная длинная головка - и нет проблем..."
Именно так и случилось в Зеленограде с моим знакомым. Разули его Lexus с самопальными (механикам не доверял ;-) ) секретками. |
14.3.2005, 21:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.1.2005 Из: ю-в р.Татарстан |
Страховка, тогда на кой нужна. :susel:
22.4.2005, 14:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
А не подскажите, люди добрые-где купить секретки на гетс?
А нужно это? А сколько стоит :?: :?: :?: |
22.4.2005, 15:01
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Цитата(МИkola) А не подскажите, люди добрые-где купить секретки на гетс?
А нужно это? А сколько стоит :?: :?: :?: Я свои брал у Игоря в Волне по 800 рублей (вроде). На счет нужно, если оставляете на ночь, думаю нужно, а если еще и диски прилчные стоят, ИМХО должны быть. А так каждый решает для себя. У нас народ ушлый, что плохо "лежит" все наровят стащить |
22.4.2005, 15:07
Цитата(vl@d) Цитата(МИkola) А не подскажите, люди добрые-где купить секретки на гетс?
А нужно это? А сколько стоит :?: :?: :?: Я свои брал у Игоря в Волне по 800 рублей (вроде). На счет нужно, если оставляете на ночь, думаю нужно, а если еще и диски прилчные стоят, ИМХО должны быть. А так каждый решает для себя. У нас народ ушлый, что плохо "лежит" все наровят стащить Спасибо за инфу. А как они? Хороши? |
| Гость_..._* |
22.4.2005, 15:09
Ну блин съездите в кэмп купите секретки alessio за 410 рублей. Это помоему проще чем самому что-то изобретать...
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 16:42 |
