Установка панели радиатора ("телевизора") |
2.7.2009, 15:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда |
Всем привет. Есть ли у кого фотки как была установлена с завода панель радиатора? Т.е. относительно сквозных отверстий куда мы крепим защиту картера, так как штатные дырки изначально больше болтов креплений для регулировки панели радиатора и ее можно сместить на 5-7 мм в любую сторону.
2.7.2009, 22:10
Если я правильно понял про какие отверстия ты написал :cool: Не все защиты крепятся одинаково. |
2.7.2009, 22:13
Вообще весь пластик передка имеет зазоры по отверстиям посадки.
А к чему вопросы-то? Опять зазоры уплыли после ремонта? |
3.7.2009, 7:16
Ага
titanik спасибо за фотки, а нет фоток без кронштейна защиты картера. Мне именно нужно посмотреть как панель радиатора относительно этого отверстия. Строго по центру или нет? |
3.7.2009, 7:19
Я смотрю у тебя тоже был правый удар в угол бампера, обламало ухо у телевизора |
5.7.2009, 17:01
Цитата(Sliver) titanik
Я смотрю у тебя тоже был правый удар в угол бампера, обламало ухо у телевизора Точно, было дело :mad: Других фоток нет, есть крупнее с кронштейном. А по боковым отверстиям что, не понять? Центральной точно такое-же по диаметру и соответственно болт М12 моего крепления защиты болтается там довольно свободно. Вообще если эти отверстия ушли более чем на 3-4 мм (как у меня было. Я не смог без вытягивания лонжеронов повесить новый телек), то однозначно на робот - тянуть лонжерончик. |
6.7.2009, 8:00
А сильный у тебя удар был что лонжероны ушли? [/u] |
6.7.2009, 21:36
Sliver
Там много не надо. Но оттормозился примерно до тридцатника перед тем как вломить зубиле в заднюю дверь и колесо. Капот подняло, крыло под замену, все фары с правой стороны, бачок омывайки, балка усилителя и ещё по мелочи... Фотка, блин куда-то запропала, сразу после ДТП делал... :sad: |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 11:46 |
