А вы знаете где у вас находиться кнопка переключатель VALET?
subvas
сообщение 4.7.2009, 12:59
Столнулся с тем что надо перезаписаить брелок в паамять сигналки и понял что не знаю где кнопrа переключатель VALET. Может кто подскажет куда ее обычно ставят?
Jeff
сообщение 4.7.2009, 14:04
Из: Севск Брянская обл.
Не знаю где обычно. У меня стоит слева в панели,под крышкой. Видна эта часть при открытой двери.
сообщение 4.7.2009, 14:06
subvas
Где искал?
Шадов
сообщение 4.7.2009, 23:34
Кстати тоже актуально :oops:
сообщение 5.7.2009, 0:10
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
а хз... сигналку ставил предыдущий вледелец... если будут проблемы, снесу эту нафиг, поставлю другую... итак дрянь, просто повода поменять нету =)
Matrix-man
сообщение 5.7.2009, 0:53
Иконка группы
При установке сигнализации у дилера в инструкции к сигналке делается запись, где и что поставлено.
Лучшим вариантом является поездка в техцентр, где ставили сигналку.
С учетом типовой установки кнопка найдется быстро.
Удачи!
Психопад
сообщение 5.7.2009, 18:05
Мой город: Екатеринбург
У меня стоит в блоке предохранителей что под рулем, красная такая кнопка )
сообщение 5.7.2009, 19:30
Именно так! Официалы кнопку не прячут по двум причинам:
1. Нет контакта с заказчиком.
2. Нет столько мест, сколько оборудуется машин.
Поэтому, как правило, на блоке пред-лей в салоне. Самому переставить в нужное место нет проблем.
сообщение 5.7.2009, 20:28
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Matrix-man
точняк написано в доке на сигналку
там же указано куда датчик удара поставили
Чеширский Кот
сообщение 6.7.2009, 11:32
да, давайте все опишем места установки в Ваших машинах всяких секреток и желательно вместе с регистрационными данными на машину, местами стоянки и .т.п. :grin: :grin:
Ксения Капралова
сообщение 10.11.2009, 8:44
У меня на даче был случай...
Ключи от машины каким-то образом попали в руки детям. Детишки "раздербанили" брелок сигнализации и потеряли микросхемку в траве, она ж зеленая. А Машинка была на сигнализации, глохнет. :evil:
Пришлось срочно искать эту спасительную кнопочку VALET.
Помогла электрическая схема из инструкции. :roll:
Кнопка стоит слева под крышкой в панели (около левой голени)
Kpuc
сообщение 10.11.2009, 9:33
Из: Зеленоград
Месяц тому назад, также столкнулся с данной проблемой. Поехал к "своему" дилеру Рольф-Химки. Вышел мастер, и не только показал, где "кнопочка", но и провел "инструктаж" минут на двадцать, сделал необходимые настройки, большое ему спасибо.
А когда забирали машину, так режим "Valet" в салоне не отключили, ничего толком не объяснили. Поэтому еще раз убеждаюсь, больше нужно спрашивать, самостоятельно редко что-то расскажут.
Hobbit
сообщение 10.11.2009, 9:49
у меня то же стояла в блоке предохранителей, пришлось переставить.
Autosecurity
сообщение 12.11.2009, 14:57
Из: Москва, Озерная, 37
Кнопку стоит искать либо под крышкой блока предохранителей, либо под рулевой колонкой, за пластиком - очень часто её размещают там - как прикрепленной на пластик изнутри, так и просто болтающейся на проводе. По-хорошему, в гарантийном талоне на установленную охранную систему место расположения кнопки должно быть указано.
maslopup
сообщение 23.2.2010, 17:25
Из: Пражка
посмотрел бумажки на сигналку... нет такой кнопки... есть какой-то персональный код... который тоже не указан blink.gif
Alenk@
сообщение 24.2.2010, 17:53
Из: Москва, САО, Речной вокзал
Когда забирала первую машинку, то и в документах на установку сигналки было указано (в ногах водителя), и пальцнм показали.
При получении геши в документах - ничего, на словах - ничего. Уточнала дополнительно, месяца два спустя - оказался в блоке предохранителей
vld2411
сообщение 29.3.2010, 12:59
Из: Муром
А у меня ВАЛЕТ включается комбинацией кнопок на брелке, а в машине кнопки нет. Сигналка с обратной связью.
Dim4ik2010
сообщение 29.3.2010, 21:59
Из: Москва СВАО
Кто ставил сигналку в Москве (автомир дмитровское ш)
Признайтесь пожалуйста есть пара вопросов
pedestrian
сообщение 7.4.2010, 14:50
А зачем её перемещать? Просто код поменял после установки (как в инструкции рекомендовано) и всё. Сам ею пользовался несколько раз. Когда настраивал опции под себя, например: запирание дверей после начала движения и повторное включение, если после (например случайного) отключения в течение 30 с не открывалась ни одна дверь или багажник. И когда прописывал новый брелок.
nezabudka
сообщение 21.4.2010, 9:23
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, что за режим такой VALET? В салоне мне ничего толком ответить не смогли. Где-то слышала, что рекомендуется переводить сигналку в этот режим на тех. обслуживании и ремонте. Так ли это?
Что будет работать, а что не будет в этом режиме?
Большое спасибо!!!!
сообщение 21.4.2010, 9:28
"режим, предназначенный для технического обслуживания автомобиля. В данном режиме охранная система бездействует. Если была включена охрана, то она отключится. Охрана не включается ни при каких условиях, блокировка двигателя запрещается. В некоторых моделях сигнализаций в данном режиме разрешается открывать и закрывать двери с брелока и управлять сервисным каналом. Таким образом автовладелец может оставить автомобиль для технического обслуживания, не оставляя брелок от охранной системы, тем самым исключая его возможное сканирование."
nezabudka
сообщение 21.4.2010, 10:58
Не совсем понятно, а зачем вообще ставить машину на сигнализацию?
Для тех. облуживания оставил машину и ключ... или я что-то не понимаю?!
Не серчайте, если вопрос глупый... я только учусь.
сообщение 21.4.2010, 11:03
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Брелок не нужно отдавать. Умельцы делают сканирование, изготавливают себе такой же, делают слепок ключа и в один прекрасный момент Вы не находите машину на том месте, где её оставили...
Сообщение отредактировал Алеф - 21.4.2010, 11:03
nezabudka
сообщение 21.4.2010, 11:23
Как я поняла на данном режиме машина дееспособна в движении, но брелок остается у меня в кармане.
А если совсем не ставить на сигнализацию, оставляя машину в сервисе?
сообщение 21.4.2010, 12:02
Кромешник
В современных сигнализациях входишь при помощи основного брелка в режим "Валет" и далее пользуешься запасным брелком в этом режиме. Этот же запасной брелок и отдаешь в сервис вместе с авто. Все функции сиги,в т.ч. и блокировка при этом остаются, кроме одной и самой главной - нельзя при помощи отданного брелка выйти из режима,а так же прописать новый брелок.Так же при этом окажется бесполезным щелканье этим выключателем(кнопкой) если система уже находится в режиме "валет". Сосканенный код окажется тоже не действительным как только владелец первым брелком отключит систему. Поэтому выполнив эти нехитрые предосторожности можно смело отдавать машину в ремонт.Так что юзеру сам этот выключатель может и не понадобиться для сдачи авто в ремонт.
По поводу того что сига не спасает,что все равно угонят и.т.д - давайте не будем оффтопить,речь в теме не об этом. Тему почистил
Сообщение отредактировал Jarlacks - 21.4.2010, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:37
