Вопрос владельцам дисков КиК Пума |
4.8.2005, 12:12
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.7.2005 Из: Москва, Бутово |
Не было ли проблем при прохождении ТО и пр.? Все же вылет диска несколько не соответствует рекомендованному значению. На Элантровском форуме проскакивали сообщения, что некоторые дилеры вообще порывались снять машину с гарантии по ходовой за использование купленных не у них дисков с рекомендованными производителем параметрами. :shock:
Сижу сейчас выбираю между Пумой и Папирусом... Больше нравится Пума, но ЕТ45 сильно смущает. :roll: |
4.8.2005, 12:21
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.12.2004 Из: М.Р.П.н.М. |
Tosha
Побоялась взять пума именно из-за нестандартного вылета. Взяла Папирус. ИМХО - зачем рисковать гарантией? |
4.8.2005, 13:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Папирус предпочтительнее, т.к. там все нормально встает, а в Пуме передние колпачки не подходят.
24.8.2005, 12:28
Цитата(Маринэ) Tosha
Побоялась взять пума именно из-за нестандартного вылета. Взяла Папирус. ИМХО - зачем рисковать гарантией? Вот официальный ответ из Карнета (от Игоря Слышкина): В случае, если вылет отличается на 1 мм, это не критично. Это я интересовался, можно ли установить диски с вылетом 45, вместо 46. Впрочем, для Гетца все равно тоже будут брать Папирус, они жене больше нравятся. Только не "простые", а недавно появившиеся Black Platinum - посолиднее смотрятся. А вот себе на Элантру таки поставлю Пуму по весне... |
24.8.2005, 14:12
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Побоялась взять пума именно из-за нестандартного вылета. Взяла Папирус. ИМХО - зачем рисковать гарантией? ну ни фига себе не стандартный вылет... отличие всего в 1 мм... а колпачки можно сразу на месте заменить у поставщика(в магазине), что мы собственно и сделали |
14.4.2006, 21:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2006 Из: MOSCOW |
Уважаемые, причем здесь Техосмотр? Главное выбрать диски для души и соответствующие параметрам. Для Гешки: ( установлено: R14, 4Х100, ЕТ46), допускается: при 5,5J- ET39-49? при 6J-от46 и выше!
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 8:00 |
