Не работает задняя противотуманная фара |
19.7.2009, 14:24
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Товарищи! Случайно обнаружил, что не работает задняя противотуманка. Причем когда на кнопку нажимаешь с открытой дверью, то включается звуковой сигнал, но не сама фара, не красная лампочка на кнопке не светятся... Может предохранитель? Вот только где он? Может быть у кого-то есть список предохранителей на русском?
19.7.2009, 14:54
R/FOG 10 А, третий ряд слева второй сверху. На пищании не сказывается. Если на кнопке индикатор не загорается, скорее всего пред.
19.7.2009, 14:58
sevs
Вдогонку - для рестайла. Конспираторы, блин. :smile: |
19.7.2009, 20:41
Спасибо. все оказалось гораздо легче))))) Оказывается она включается только при положении ключа ON и вкл-ом ближнем свете... Не разу не пользовался - поэтому не знал... :oops: Но все равно спасибо!!!! |
19.7.2009, 21:40
sevs
Настоятельно рекомендую все-таки прочитать инструкцию по эксплуатации, найдете много нового, интересного и полезного. |
19.7.2009, 23:56
)))))))) описание всех предохранителей там тоже есть оказывается))) на русском! |
7.7.2012, 9:13
кнопка затней птф, горит но не включает птф
Обе лампочки исправны-менял местами. Зеленая подсветки иконки и красная. Кнопка нажимается но не загорается ни красная лампочка кнопки ни сама птф Сообщение отредактировал Александр23 - 8.7.2012, 6:24 |
7.7.2012, 22:18
А при открытой двери у меня не пищит
7.7.2012, 22:49
а ты габариты включи при проверке
8.7.2012, 6:25
vito,
Пред на ПТФ цел? |
8.7.2012, 9:39
предохранитель абсолютно цел - ыедь даже подсветка горит, но ни лампа, ни сама птф, ни бипер (
8.7.2012, 10:20
а ты габариты включи при проверке Вадим, нажатая кнопка задней ПТФ пищит при открытии водительской двери и без габаритов). По крайней мере на рестайле.... предохранитель абсолютно цел - ыедь даже подсветка горит, но ни лампа, ни сама птф, ни бипер ( А она и будет гореть. Подсветка, они же габариты, имеют другую цепь, и соответственно другой пред. |
8.7.2012, 13:49
vito,
Свет в салоне и багажнике работает? |
8.7.2012, 17:30
Yes it is.
8.7.2012, 17:53
Я надеюсь, не нужно спрашивать, включены ли передние ПТФ или ближний? Реле при нажатии кнопки щелкает?
8.7.2012, 19:26
Конечно же включены.не щелкает вроде
8.7.2012, 21:14
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
8.7.2012, 21:19
uRRY,
Обе лампочки - это в кнопке. Если не включается лампа исполнения - то и ПТФ не горит. На Правильных машинах (а Гетц - правильный) контрольные лампочки включены не в цепь управления, а в цепь нагрузки. |
8.7.2012, 21:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2012 Мой город: Гусь-Хрустальный |
8.7.2012, 21:51
И?
8.7.2012, 22:05
братцы, лампа цела и в самой птф. Скажите как проверить кнопку.кто спрашивал про освещение салона— если горит значит не предохранитель?
8.7.2012, 22:08
братцы, лампа цела и в самой птф. Скажите как проверить кнопку.кто спрашивал про освещение салона— если горит значит не предохранитель? Вытащи тогда кнопку, посмотри визуально контакты, прозвони тестером саму кнопку и контакты на фишке, приходит ли не ее питание при включенных передних ПТФ или ближнем свете. |
8.7.2012, 22:32
Glom,
Не торопись. При вкл их питание идет на реле. Контакты кнопки запитаны от транспортного преда, который свет и память музыки. |
8.7.2012, 22:42
Ну я так понял, что он цел. |
8.7.2012, 22:54
Значит, ты не допер. Тогда так:
Вытащи тогда кнопку... приходит ли не ее питание при включенных передних ПТФ или ближнем свете. Не приходит, можно не проверять. И у тебя тоже. Питание на кнопке есть всегда. А появляется выход плюса на реле и исполнение на оранжевую лампочку при нажатии кнопки. |
8.7.2012, 22:59
Ладно, не допер, согласен))) но питание на ней все равно можно проверить))) Если все преды целы, то и питание будет на ней. Верно? |
9.7.2012, 6:35
Верно. Если речь про ГЛС.
11.7.2012, 18:12
Кстати - у чтото про питание музыки...у меня щас нет магнитолы = это никак не связано? хотя как это связать блин
11.7.2012, 18:45
При желании - можно. Когда отрезали провода - коротнули. Или незаизолировали.
12.7.2012, 12:03
ладно - дело в кнопке - сунусь если минутка выпадет
7.12.2012, 17:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 3.4.2010 Мой город: Москва |
День добрый. Такая проблема. Не горит задний противотуманный фонарь. Сама лампа рабочая, реле при нажатии кнопки срабатывает. Также при нажатии загорается оранжевый (или красно-желтый) светодиод на кнопке на выключателя. Предохранитель цел. Машина дорестайл. Подскажите кто может.
Сообщение отредактировал Pravilo - 7.12.2012, 17:08 |
7.12.2012, 21:33
Обрыв провода. Обычно под бампером.
7.12.2012, 22:05
Я правильно понял - под задним? А не подскажите как провод проходит (с какой стороны)? Не нашел в руководстве. И реально ли без подъемника найти обрыв? Спасибо.
7.12.2012, 22:31
Заходит по центру, потом идет налево к фонарю. Можно лечь лицом под бампер, увидишь с фонариком.
Кол-во скачиваний: 50 |
7.12.2012, 23:02
Про лечь лицом под бампер - улыбнуло. Найты бы то место где бы лечь и не измазаться по уши. Значит прямая дорога в сервис
7.12.2012, 23:16
8.12.2012, 6:15
8.12.2012, 8:35
Надеялся отделаюсь легким испугом - типа лампочка или предохранитель :)
10.12.2012, 11:50
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
У меня кстати похожая проблема, как у vito...
может кто подскажет что. Лампочка заднего ПТФ - рабочая, кнопка птф рабочая, реле рабочее... Реле замыкал вручную - ПФТ горит. Не приходит сигнал с кнопки на реле((( Прошлый владелец сказал, что после установки магнитолы ПТФ работать перестала. Может подскажете где смотреть - что искать... Снимал магнитолу - там жгут проводов - что куда идет непонятно... и что они там обрубили или замкнули ума не приложу. Буду благодарен за советы!!! |
10.12.2012, 16:43
У тебя другое. Свет в салоне горит?
11.12.2012, 9:04
Александр23, да, свет горит. предохранитель на ПТФ рабочий. машина дорестайл, если это имеет значение...
Сообщение отредактировал Kin_ - 11.12.2012, 9:06 |
13.12.2012, 17:07
обрыв между кнопкой и реле.
Неисправность кнопки - попробуй замкнуть. |
14.12.2012, 12:47
Александр23, спасибо!!! попробую
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 21:05 |
