Getz-1.3/АКПП. Обороты на 100 км/ч.
Dexy
сообщение 8.8.2005, 15:17
Из: St-Petersburg
3 недели назад приобщился к сообществу Гетзоводов, сейчас прохожу обкатку. Соответсвенно двигатель не перекручиваю, стараюсь ездить по правилам :-). Однако, вчера на кольцевой решил разогнать Гешу выше 90 км/ч и был неприятно удивлен ревом мотора. По тахометру 100 км/ч ~ 3800 оборотов, и каждые следующие +10 км/ч это еще +500 оборотов.
Судя по сообщениям на форуме 1.3 механика и 1.6 автомат позволяют добиться такого эффекта только на прямой передаче. На повышающей передаче машина должна начать реветь после 120-130 км/ч. Но по моей комплектации информации нет :-(...
Прошу владельцев комплектаций 1.3+АКПП поделиться опытом нормальны ли такие обороты для скорости 100км/ч.
LUCKY
сообщение 8.8.2005, 15:26
Из: Москва ЗАО
я разгонялась до 140 , вроде не рычит, ну при разгоне канешна подрыкивает, но так этож 1.3, а потом переключается и нормалёк! laugh.gif
Смыша
сообщение 8.8.2005, 15:29
У меня так в начале обкатки было,когда стала резвее ездить,сейчас почти 5 тысяч и набирает без рыка,правда я стала медленнее это делать.
Markiza
сообщение 8.8.2005, 15:37
Из: Москва, Бутово
нет, не рычит
Tosha
сообщение 8.8.2005, 15:52
Из: Москва, Бутово
Комплектация ТВ15а (1.3, АКПП). По тахометру 100 км/ч - где-то в районе 2500 оборотов (точно не помню). У Вас либо какая-то неисправность АКПП, либо переключатель АКПП стоит в положении "2", а не "D", либо выключен режим OverDrive (посмотрите не горит ли на приборной панели надпись "O/D Off").
Dexy
сообщение 8.8.2005, 15:54
Из: St-Petersburg
Большое всем спасибо!!! Похоже нужно подождать конца обкатки и ТО-0.
Удачной дороги и хорошего настроения
Galtenok
сообщение 8.8.2005, 15:57
Из: Chehov
У меня тоже на скорости 100 км/ч, обороты где-то 2500, но сначала когда разгоняешься рычит обороты доходят до 3 000, потом кик-даун и они уменьшаются до 2500.
Dexy
сообщение 8.8.2005, 16:10
Из: St-Petersburg
Tosha
Режим коробки и OD - это первое, что я проверил. Похоже, что коробка на скорости принудительно включила 3-ю передачу и не захотела включать повышающую. По городу 4-я всегда включается после 50-60-ти, так что почему мозги решили "сделать доброе дело" на трассе - загадка.
До ТО-0 буду грешить на режим обкатки. :roll:
Хабась
сообщение 8.8.2005, 16:24
Из: SpB
ну .... вот ... и здесь похоже кнопка полетела... :-)))
четвертая похоже не включается ...
едь в сервис ... на предмет кнопку проверить O/D которая..
я так понял - это частая проблема
меня вчера лечили..
ну или не дай бог еще чего с коробкой...
Wossi
сообщение 8.8.2005, 16:38
Из: Москва, ВАО
На похожую проблему как-то жаловался наш коллега по клубу (кажется, из Израиля). Увы, я не нашел "оригинал" того сообщения.
У него пропадал контакт где-то в кнопке OverDrive.
Может, то же самое?
У меня лично тоже 1.3 АКП, но ничего похожего не было.
100 км/ч - это чуть выше 2000 об/мин при равномерном движении.
140 км/ч - примерно 3500.
Хабась
сообщение 8.8.2005, 16:41
Из: SpB
Wossi
я к сожалению не один такой :-))))
пару месяцев катался без четвертой ... удовольствия мало ..
100 км.ч - обороты 3500 и ниже не опускаются
120 км.ч - 4000 - 4500 ....
вчера забрал машину .. и вспомнил как приятно ездить на машине..
-=ЯК=-
сообщение 8.8.2005, 16:49
Из: Мск
Если бы с кнопкой была бы проблема, то , скорей всего, горела бы лампа O/D.
Хабась
сообщение 8.8.2005, 17:05
Из: SpB
-=ЯК=-
вот лампочка - то работает как раз совершенно правильно .. :-))
причем независимо от того переключается скорость или нет ..
она у меня даже сейчас работает при нажатии кнопки .. хотя скрутку сделали вообще в обход кнопки ... :-)))))
надо заказывать - на сервисе небыло .. :-)))
-=ЯК=-
сообщение 8.8.2005, 17:08
Из: Мск
Хабась
Блин, ты говоришь как мастер Йода...ни хрена не понял.
Подожди, дело либо в кнопке либо в коробке. Если бы было в кнопке,(т.е. условно всегда нажата), то при подобных симптомах - горел бы транспорант, и просто нельзя было бы выключить этот режим. А если кнопка исправно замыкает и размыкает свою цепь, но должной реакции агрегата (коробки) не следует - то дело не в кнопке, а в коробке.
Хабась
сообщение 8.8.2005, 17:32
Из: SpB
-=ЯК=-
прости .. прости .. щас обьясню (как не йода) так получилось ..
просто там разные провода... я так понял их там четыре.. и лампочка загорается и выключается при нажатии кнопки совершенно независимо от самого включения O/D ..
я говорю про то , что у меня даже сейчас... когда провода O/D просто скрутили помимо кнопки ...
эта кнопка с лампочкой всеравно работает ... хотя понятно ничего не выключает и не включает, ну кроме лампочки конечно :-)))))
Dexy
сообщение 10.8.2005, 11:09
Из: St-Petersburg
Хабась, Wossi,
Похоже на правду. Сегодня ехал по Мурманке - все тип-топ 2000 оборотов. В городе щелкнул OD (чтобы в горку подняться) и четвертая передача пропала и больше не включалась сколько потом кнопкой не щелкал.
Dexy
сообщение 10.8.2005, 11:35
Из: St-Petersburg
Хабась
Думаю, что это не обычная кнопка, а кнопка с управляющим реле - ты кнопку нажимаешь - релюшка замыкает контакт. То есть первая пара проводов идет на лампочку на панели, вторая на реле. Иначе не понимаю почему тебе не перебросили вторую пару на рабочую контактную группу :-).
Хотя зачем там реле... Силовых проводов в коробке вроде как быть не должно...
Romchik
сообщение 23.11.2007, 9:29
Из: Вологда
Сколько сам не пробовал на 100км всегда больше 2500 оборотов
у знакомой то же самое. Вы что с горки всё время что ли ездите?
сообщение 26.11.2007, 0:53
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Romchik
ух... этож надо было отрыть тему которой 2 с лишним года
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 19:07
