Вентилятор охлаждения радиатора крутится на холодном ДВС
ahsel
сообщение 7.2.2005, 16:17
Из: Лобня
Коллеги! А вот еще вопросец назрел.
Завел машину (на холодном двигателе) и че-то дернуло меня под капот залезть. А там вентилятор охлаждения радиатора крутится. :shock: Движок-то холодный.
Подскажите, так и должно быть?
сообщение 7.2.2005, 16:43
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
А кондер при этом включен?
ahsel
сообщение 7.2.2005, 16:50
Из: Лобня
Обогрев салону - да.
VAG
сообщение 7.2.2005, 21:19
Из: В.Новгород
Не обогрев, а кнопка включения кондиционера (A/C называется). Когда она нажата (светодиод зелененький горит) - постоянно включен вентилятор.
ahsel
сообщение 8.2.2005, 10:40
Из: Лобня
Спасибо. smile.gif В мануале написано, что А/С надо зимой нажимать, чтоб стекло не запотевало. Как-то в голову не вкладывалось, что пропеллер может на холодном движке вертеться. Это ж не Нива :grin:
VAG
сообщение 8.2.2005, 17:13
Из: В.Новгород
В мануале это написано наверное, для корейских зим (есть ли у них она вообще?) Зимой при температуре ниже +5 включать кондиционер бесполезно - он не включается.
сообщение 8.2.2005, 17:36
Иконка группы
Может там уточнение про то что на стоянке это надо делать? Хотя и правда какая в Корее зима?
ahsel
сообщение 8.2.2005, 17:52
Из: Лобня
Не знаю, как у Вас, у меня "светодиод зелененький" при кнопке А/С и при минус 15 включался.
Mossat
сообщение 8.2.2005, 21:21
Из: Moscow Tushino-Nord
Загораться то он будет и при минус 40 и при абсолютном нуле, я думаю. Но сам кондишен включится только когда под капотом станет выше нуля...
ahsel
сообщение 9.2.2005, 10:46
Из: Лобня
Спасибо, понял. Буду ковырять-испытывать дальше...
сообщение 9.2.2005, 11:16
Иконка группы
Для профилактики надо чтобы кондер работал хотя бы минут по 15 в неделю. А чтобы он работал даже в мороз, нужно его включать во время стоянки...т.е. приехал в гараж. Перед тем как заезжать, поставил рядом, посидел минут 15 с включенным коднером и все...
Soratnik
сообщение 9.2.2005, 12:12
Из: Москва, ЮВАО
А кондей где мерит температуру для включения, в салоне, в моторном отсеке или еще где?
сообщение 9.2.2005, 12:18
Иконка группы
У испарителя...ну фактически моторный отсек. При движении температура там не намного ниже t окрыжающей среды, отсюда эта фича со стоянкой
Альбина
сообщение 11.8.2008, 21:50
Из: УФа
главное ещё чтобы ветра не было
sereshqua
сообщение 20.6.2016, 14:43
Мой город: Самара
Вентилятор охлаждения работает на второй скорости
Ребят! На какой скорости на ваших авто работает вентилятор охлаждения при включенном кондиционере?
Заметил у себя такую особенность. Даже на холодном двигателе если включить кондиционер, вентилятор охлаждения врубается на вторую скорость спустя примерно 30сек. Раньше по ощущениям он продолжительное время работал на первой скорости. И уже спустя какое то время как мне кажется при хорошо нагретом двигателе включалась вторая.
Сообщение отредактировал AlexJP - 21.6.2016, 12:14
alexlex
сообщение 20.6.2016, 14:51
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
sereshqua, первая скорость вентилятора охлаждения радиаторов включена постоянно при работающем кондиционере, вторая включается при повышении температуры в радиаторах.
Частое включении второй скорости вентилятора говорит о забитости/засорении радиаторов (особенно пространства между ними).
Проблема не нова, есть тема на форуме про чистку радиаторов, поищите.
sereshqua
сообщение 20.6.2016, 16:44
Мой город: Самара
Вопрос в другом. прочитайте повнимательней. спасибо :)
sereshqua
сообщение 20.6.2016, 16:56
Мой город: Самара
Добавлю то что радиаторы чистые. система охлаждения функционирует исправно. был на диагностике, температура двигателя в норме. перегревов нет.
В теме писал что вторая скорость включается примерно через 30 сек после включения кондиционера на холодном двигателе. радиатор и двигатель ещё не успевают нагрется.
Сообщение отредактировал sereshqua - 20.6.2016, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:38
