Автоматическое отключение кондиционера на разгоне
Кактус
сообщение 19.8.2009, 8:53
Из: Питер
Может это уже обсуждалось - не нашёл.
Вчера, подзаправляя кондиционер обнаружили интересную особенность - при нажатии на педаль газа кондиционер кратковременно отключается.
Для чего - понятно, на разгоне нет потери мощности на кондей, но не думал, что это реализовано в наших машинах.
сообщение 19.8.2009, 8:55
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Кактус
Несколько лет назад я приводил ссылку, где народ это исследовал в "боевом" режиме. Да, отключается. ;-)
сообщение 19.8.2009, 9:05
Каким образом это можно увидеть??? :shock: :shock: :shock:
сообщение 19.8.2009, 9:27
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Да - как это можно увидеть? Лампочка кондея не гаснет при резком ускорении, "ватность" двигла таже. :roll:
Lorderon
сообщение 19.8.2009, 9:40
Из: МО, Подольск
По моему на форуме ктото приводил эксперемент: перед ускорением отключал кондей и ускорялся и соответственно ускорялся с включенным кондеем, эффект одинаков... а вот когда отключил кондей какое то время проехал без него и потом резкое ускорение, заметно что машина резвее ускоряется...
сообщение 19.8.2009, 9:42
не аргумент
сообщение 19.8.2009, 9:47
Как это увидел Кактус я не знаю, но по той ссылке, что была у меня, люди мониторили работу муфты кондея (по диодам) в разных режимах движения.
Результат - при резком нажатии на педаль для ускорения муфта отключается. ЧТД.
Кактус
сообщение 19.8.2009, 10:34
Из: Питер
Увидел это по манометру, подключённому на всасывающей линии, при дозаправке.
Кактус
сообщение 19.8.2009, 10:36
Из: Питер
Буду ещё кому-нибудь дозаправлять кондей, сниму на видео, сразу всё понятно будет. :cool:
Алексий
сообщение 19.8.2009, 22:20
Из: Три Шурупа
Ну не знаю, нет у меня никакой задержки, бывает, туплю в гору с включенным кондеем, кнопку А/С отжимаю, сразу машинка веселее бежать начинает, оно и понятно, я так понимаю, кнопка тупо коммутирует цепь муфты кондея (при наличии ещё одной "логической единицы"- скорость вентилятора отлична от 0), отжимаем кнопку- муфта отходит, ничто более не грузит движок :roll:
сообщение 19.8.2009, 22:34
Неправильно думаешь.Тупо зажигается лампочка. Муфту включают мозги движка и коробки.
Алексий
сообщение 20.8.2009, 23:30
Из: Три Шурупа
У меня ручка, при попытке утопить педальку в пол у меня ничего не отключается. Может, недостаточно сильно жму? Или все рассуждения касаются АТ?
сообщение 20.8.2009, 23:37
Из: Питер
Алексий
А как ты определяешь отключился кондей или нет?
Алексий
сообщение 24.8.2009, 21:54
Из: Три Шурупа
Цитата(Step)
Алексий
Машина продолжает тупить, я же говорю, и только при отжатии кнопки А/С "оживает"
Dmitri_M
сообщение 24.8.2009, 22:46
Из: Тамбов
Цитата(Алексий)
Цитата(Step)
Алексий
Да всё точно также, проверял, газ в пол - кондей сам не вырубается. При необходимости резкого ускорения приходится его отключать кнопкой.
lemmy
сообщение 24.8.2009, 23:00
По "усюссениям" - сам не вырубаецца. Приборами не замерял.
Ulfzart
сообщение 25.8.2009, 1:17
у меня при "тапка в пол" на кондее машина тупит, без него - прет.
Хотя на пике оборотов, если крутануть, разница не особо заметна. Но ведь не всегда кик-даун до отметки крутит. Вот в чем дело. Ах да, у меня 1,6 к тому же.
bars
сообщение 14.9.2009, 8:47
Из: Питер
Кактус
Если помнишь я записывал видео нашей проверки. Где отчетливо было видно момент отключения кондея.
Могу выложить видео сюда для наглядности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:18
