Посвистывание при выжатом сцеплении
feryk
сообщение 19.8.2009, 16:03
При нажатии на педаль сцепления, при прогретом двигателе, возникает звук похожий на посвистывание или "чириканье" птичек, при отпускании педали - звук пропадает. Подскажите пожалуйста что это может быть? :shock: Двигатель 1.4 2005 г.
ivtol
сообщение 19.8.2009, 16:10
Из: москва
Похоже, что это выжимной подшипник сцепления. У меня на акценте в свое время такой звук появился после 40 тыс., хотя езжу довольно аккуратно.
feryk
сообщение 19.8.2009, 16:12
Да, возможно он, мне уже говорили, но хочется послушать мнения других :smile:
feryk
сообщение 19.8.2009, 16:23
ivtol
спасибо за ответ
сообщение 19.8.2009, 16:29
Выжимной
Ноксирон
сообщение 19.8.2009, 18:10
Из: Москва, Фили
сообщение 19.8.2009, 22:41
feryk
А какой пробег авто?Как давно ремни менялись?
feryk
сообщение 20.8.2009, 15:24
пробег 69000, про ремни ничего сказать не могу, тк машина куплена недавно
сообщение 20.8.2009, 19:09
feryk
Очень возможно что и ремешки.Так как предыдущий хозяин
на ТО 60 все ремни поменял по регламенту видимо.Посмотри ремни новые или нет?плотно ли лежат в шкивах? У меня после замены ремней на 60 тыс. так же было.Очень часто ремень генератора этим грешит.Я ставлю новый -свистит,ставлю старый-все норм. Напильником кромку нового ремня генератора подснял с обеих
сторон,чтобы плотно ремень ложился в шкив.
Шадов
сообщение 20.8.2009, 21:18
какая взаимосвязь между положением педали сцепления и ремнями двигателя :?:
Не путайте аффтара)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:54
