Датчик температуры воздуха. |
19.8.2005, 9:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.8.2005 Из: Краснодар |
Подскажите кто знает - где находится датчик термометра, показания которого выводит БК (для версий с 1,6)? На ваш взгляд насколько точно он показывает тепмературу?
19.8.2005, 10:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 2.4.2005 Из: Ufa |
Датчик температуры окружающего воздуха на всех автомобилях обычно крепиться к внутренней части бампера.
19.8.2005, 23:21
Andrey UFA
На внутренней части бампера датчика нет. Проверено. |
20.8.2005, 10:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 4.4.2005 Из: Москва, м. Юго-Западная |
На мой взгляд на него сильно двигатель влияет.. В сторону + сильно завышает..
20.8.2005, 14:31
А мне кажется наоборот. Сейчас в городе до 45 градсуов. А он не разу больше 40 не показывал.
22.8.2005, 14:14
Кто бы ПОМОГ файлом etm.pdf из руководства по тех обслуживанию. Там должна быть нормальная схема. Вполне вероятно что показания идут с датчика температуры всасываемого воздуха (IAT), встроенного в ДАД.
22.8.2005, 14:26
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
Andrey UFA
http://files.getz-club.ru/docs |
22.8.2005, 16:35
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 |
Yuri_1967
а там нет ETM :cool: и в полном архиве тоже. это единственный раздел, которого нет. |
23.8.2005, 10:44
Цитата(Yuri_1967) Andrey UFA
http://files.getz-club.ru/docs Скачивал с нескольких сайтов. Нету ETM.pdf |
10.9.2007, 21:49
Это датчик (Е02) ?
Есди да, то помогите найти парт намбер. Если нет, то как он на английском может называться? P.S. В доках появилась электрика для рестайла. http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/ |
10.9.2007, 23:28
понятья не имею где этот термометр... но показывает хрень полнейшую... на улице +5 а он говорит что +15...
13.9.2007, 10:41
Надо проехаться, чтобы температура воостановила своё истинное значение..
13.9.2007, 10:47
Цитата(Andrey UFA) Датчик температуры окружающего воздуха на всех автомобилях обычно крепиться к внутренней части бампера.
Наверное забыл добавить - на всех совковых автомобилях |
4.11.2009, 13:02
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.11.2009 Из: ТАГАНРОГ |
Ну что , нашёл парт намбер? А то у меня такая же фигня ! В магазинах говорят дай нам № по каталогу ! Если не трудно напиши какой датчик , я имею ввиду его номер , может его можно заменить с какой нибудь нашей машины ? |
4.11.2009, 17:58
Ого, какая старая тема всплыла)))
GARIK_MAX http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=AC400004 Деталь на схеме 97158 Парт-намбер 94110-1C100 |
18.3.2010, 14:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.7.2007 Из: Москва, ЮАО |
его у меня потеряли в сервисе, пока радиатор меняли.
по каталогам не могут найти даже в exist-е . кто знает его номер каталожный или где его купить мжно ? спасибо |
18.3.2010, 22:24
Самый правый нижний 97158 94110-1C100 А вообще баян конечно. |
19.3.2010, 12:34
я думал что это моэет быть он, но почему подписан как "Датчик температуры жидкости" ???
или они одинаковые ? http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=AC400004 Самый правый нижний 97158 94110-1C100 А вообще баян конечно. |
19.3.2010, 23:09
Не спорьте. Датчик тот. Вот, кстати, ПЕРЕВОД.
22.3.2010, 14:50
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:11 |
