Немного о колодках (Н.Новгород) |
17.9.2009, 19:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.10.2007 Из: нн |
я скромненько так. наконец-то руки дошли колесо снять где свист был.
итог - колодки клинит с одной стороны точно, другую не проверял. выбить колодки удалось только молотком. колодки REMSA если что. причина - образование окалины в крайних точках колодок (между рогульками), что не дает им свободно перемещаться - подходить к диску под действием поршня и отходить обратно, когда нет усилия на педали тормоза. пара ударов в это место напильником отбило нагар и колодки стали свободно входить в пазы с пружинками. думаю это причина того ужасного воя, который я не знал с чем и сопоставить. хотя раньше был сильный вой при повороте влево - а сейчас есть небольшой при повороте вправо. |
18.9.2009, 6:49
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.10.2007 Из: Нижний Новгород |
Передние, задние?
У меня такая же проблема была: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=35831 Не поленись, проверь вторую сторону. Кстати, у меня после замены опять скрип появился при торможении... Клодки вроде новые, скрипеть им еще рано. Все никак руки не дойдут глянуть. |
18.9.2009, 12:05
передние.
задние барабан |
29.10.2009, 18:28
Цитата(mpetrov) Передние, задние?
У меня такая же проблема была: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=35831 Не поленись, проверь вторую сторону. Кстати, у меня после замены опять скрип появился при торможении... Клодки вроде новые, скрипеть им еще рано. Все никак руки не дойдут глянуть. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=963814#963814 ты был чертовски прав! |
29.10.2009, 22:40
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.4.2009 Из: НиНо |
может off. я на геше недавно, да и новый он у меня, естественно еще никуда не лазал... а на гешике колодки на дисках без пискунов?
30.10.2009, 0:19
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород |
Coyote
С пискунами |
31.10.2009, 22:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.12.2008 Из: Дзержинск |
У меня появился писк при торможении. Думал колодки уже на износе. Снял колесо"левое"Увы.Колодки в норме.Скорее всего писк возникает из-за попадания грязи между тормозным диском и колодками.Скобка,Контрольная,та,что шкребёт в случае износа,отдыхает.Так что не принимайте всерьёз любой шум.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 5:32 |
