2 страниц V   1 2 >
Не работает обогрев заднего стекла
Doki
сообщение 30.9.2009, 15:15
Мой город: Санкт-петербург
добрый день, пишу первый раз, уважаемые форумчане, купил 3 дня назад Getz, 2003 но увы не работает кнопка обогрева заднего стекла, не фиксируется в нажатом положении, хотел сам отремонтировать, кто знает,как это сделать, подскажите плиз, боюсь повредить центральную панель)заранее благодарен
Victor_Ufa
сообщение 30.9.2009, 15:20
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Было такое laugh.gif . Думаю кнопка работает. Ты нажимал ее сразу при трогании ? Попробуй нажать минут чз пять езды. Будет работать, думаю.
сообщение 30.9.2009, 15:21
Doki
А она и не должна фиксироваца... Фиксируется рэле обогрева...
При нажатии лампочка в кнопке загорается?
Victor_Ufa
сообщение 2.10.2009, 10:53
Из: Str-city
Doki
Кнопка заработала? не томи душу :?:
сообщение 2.10.2009, 13:22
Или работает, или не работает, время после пуска неважно. Но только на заведенной.
dinosavr
сообщение 2.10.2009, 16:40
Из: Моск.обл.
Doki
если лампочка загорается - все работает, Вовка правильно сказал.
Прислушайся, при нажатии кнопки слева под панелью приборов должно реле щелкать ;-)
Doki
сообщение 4.10.2009, 20:27
всем спасибо за ответы, увы не работает обогревч, лампочка не горит, хотел узнать, она должна фиксироваться в нажатом положении? кнопка кондера фиксируется в нажатом положении, пробывал, не отпотевает, увы
сообщение 4.10.2009, 20:46
Doki
Скольким людям поверишь? Сказали - не фиксируется! RR HTD проверь (правый верхний зеленый).
Doki
сообщение 14.10.2009, 21:52
Место предохранителя было пустым и немногго оплавленым, в итоге заменил предохранитель и все работает, плюс обогрев зеркал, я доволен). Всем спасибо за помощь, всем удачи.
Наташик
сообщение 15.10.2009, 14:14
Из: г.Дзержинск, Нижегородская обл.
У меня такая же проблема. Правда кнопка горит и звуки есть, но ничего не работает.
Возможно тоже предохранитель. Но я не знаю где его найти... Простите, если глупый вопрос.... я же девочка....... :roll:
сообщение 15.10.2009, 14:39
Наташик
Если горит и щелкает, значит пред-ль цел. Машина новая?
Наташик
сообщение 16.10.2009, 13:30
Машине чуть больше года. До этого все работало. Машина побывала уже в тяжелой аварии. В феврале "вылечилась". Точно сказать не могу, работала ли кнопка поле починки зада моей машинки, но предполагаю, что да. Потому что в холодный период постоянно ей пользовалась.
Летом не включала. Сейчас только заметила.
сообщение 16.10.2009, 13:54
Сзади или спереди били?
сообщение 16.10.2009, 14:18
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Выделено ))
сообщение 16.10.2009, 14:42
Ну так если зад меняли, то либо фишку не одели.. либо провод перебили.
Рекомендую:
Проверить, работает ли подогрев зеркал?
Наташик
сообщение 16.10.2009, 19:58
Зеркала без подогрева.
Но помнится мне, что пользовалась я этой кнопочкой в конце зимы - начале весны. Помню, что отогревалось стекло. Это уже после ремонта было. 100%!
Скажите куда залезть, что проверить - я посмотрю :roll:
сообщение 16.10.2009, 20:13
Наташик
Ремонт был у официала?
Наташик
сообщение 16.10.2009, 20:22
По направлению страховой. Вроде не официал, но единственный сервисный центр, кто мог починить в нашем городе.
сообщение 16.10.2009, 20:28
А гарантии на работы у них нет? Если верхний стоп и дворник Работают, то причина не в разъеме. Или жгут резали для съема двери, или к стеклу плохо подключили. Стекло новое? Тонированное?
Наташик
сообщение 16.10.2009, 20:44
С гарантии сняли после ремонта.
Ремонт был длительный и крупномасштабный. Дверь снимали, ставили новую со старым стеклом. Не тонированное.
Стоп задний и дворник работают без претензий.
Наташик
сообщение 16.10.2009, 20:51
Хотя вообще-то на свои работы гарантию давали.
сообщение 16.10.2009, 21:05
Наташик
Сначала к кузовщикам, потом два варианта.
Наташик
сообщение 16.10.2009, 21:08
К кузовщикам идти нет никакого желания. Уже ни раз к ним обращались по мелким недоделкам.
А как можно проверишь самому. Может "прозвонить" контакты, стекло проверить...
сообщение 16.10.2009, 22:13
Посмотреть жгут в гофре. Измерить напряжение на нитх справа и слева.
сообщение 16.10.2009, 23:41
Я имею ввиду разъём, который к нитям подключается..
сообщение 17.10.2009, 8:07
Я бы назвал это клеммой. :smile:
kaspyG
сообщение 22.10.2009, 9:57
Из: Астрахань-Иркутск
Важным условием работы обогрева заднего стекла являются: заведенный а/м и включенная кнопка (индикатор кнопки при этом должен гореть).
Если по истечении ~3х минут и выполнении этих условий стекло остается "холодным", попробуйте посмотреть пред RR HTD 30А в монтажном блоке салона - верхний справа. Вытащить осмотреть заменить. Также проверьте пред HTD MIR 10A.
При включенном обогреве можно проверить питание на самих нитях - либо мультиметром в режиме проверки напряжения, либо "контрольной лампой" - приложить щупы к краям нити. 12В или горящая лампа свидетельствуют об исправной работе обогрева. Можно также добратья до разъема питания обогрева, на нем при работе обогрева должен быть +12В.
Если пред в норме, а питания нет - смотреть кнопку и целостность проводки.
[/url]
barmaglot
сообщение 7.11.2009, 15:14
Из: Пермь
Может кто подскажет.
Не работает обогрев заднего стекла.
Причем сначала то работал, то не работал, если дверь откроешь-закроешь снова начинал работать, сейчас совсем перестал.
Подогрев зеркал работает, оба предохранителя целые, разобрал заднюю дверь, пошевелил клеммы, без эффекта.
В чем может быть проблема? В проводке?
сообщение 7.11.2009, 15:35
Скорее всего в гофре.
Getz07
сообщение 30.11.2009, 22:12
Из: Москва, Тёплый Стан.
А как поменять кнопку обогрева заднего стекла?
snopov
сообщение 30.12.2009, 14:50
Из: Petrozavodsk
Народ, кто-нибудь сталкивался с тем, что обогрев заднего стекла иногда сам отключается?
Имею ввиду следующее:
завел машину, включил обогрев заднего стекла. Все работает. Стекло греется, кнопка горит. А через некоторое время (минут, предположим через 20-30) кнопка уже не горит и стекло не греется.
Прошлую зиму такого точно небыло.
Заметил несколько дней назад.
Может быть это связано с тем, что у нас холодно (до -15-20), дороги не чищены (постоянно в пробках и по сугромам? Типа большое потребление тока идет и обогрев вырубается?
alexlex
сообщение 30.12.2009, 15:05
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
В мануале, на сколько я помню, написано следующее: работает 15 минут потом автоматически отключаеться.
snopov
сообщение 30.12.2009, 16:06
Из: Petrozavodsk
Ладно. Гляну дома мануал.
Получается, что раз в 15 минут надо его влючать (нажимать кнопку)?
ADK-XXI
сообщение 30.12.2009, 16:33
Из: С-Пб, Щемиловка.
snopov
Или разбираться почему не греет печка и откуда избытки влаги конденсируются на стекле изнутри....
Подогревом счищаете, изнутри или снаружи?
сообщение 30.12.2009, 16:38
Старейшина клуба
Так всегда и было - иначе могут нити перегореть достаточно быстро... ;-)
ttw
сообщение 13.3.2010, 14:56
Здравствуйте!
У меня вот какая проблема по этой же теме. Не работает (не фиксируется и не загорается) кнопка обогрева боковых зеркал и заднего стекла). Прочитал данный топик, поменял предохранитель, при включении - щелчок, перегорает. Ещё раз сделал - тот же самый эффект. Похоже на короткое замыкание... Или ещё есть вариант (не уверен). Может, там есть кроме предохранителя ещё и какая-нибудь релюшка и она-то и перегорела?
Дайте совет, плиз.
P.S. Позвонил в несколько контор - говорят, что устранение данной проблемы обойдётся не менее 2000 руб. Может кто посоветует хорошего частного мастера (электрика) с нормальными ценами? Я сам в Москве обитаю.
Veter0k
сообщение 1.4.2010, 11:29
Из: Made in USSR
Ситуация аналогичная. Вопрос следующего плана. Возможно ли, что предохранитель перегорает не от кз, а от плохой релюшки? Если да, то где она(релюшка) находится?
сообщение 1.4.2010, 19:16
Пока подобные проблемы возникали из-за нарушения целостности жгута в месте перехода из кузова в дверь.
Veter0k
сообщение 2.4.2010, 6:37
Сообщение #39
Из: Made in USSR
Спасибо за наводку. Попробую там глянуть.
Veter0k
сообщение 12.4.2010, 16:01
Сообщение #40
Из: Made in USSR
Александр23, еще раз спасибо. Сэкономил кучу денег. И вправду пара проводочков оголились и коротили.
MaxMan
сообщение 20.4.2010, 22:24
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
по ходу моя ситуация, описанная в http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40152&hl= оказалась не столь уж и редкой...
сообщение 20.4.2010, 22:31
Сообщение #42
MaxMan, на что тебе и было указано в той теме. smile.gif Спасибо за ссылку, быстрее было ответить, чем найти.
MaxMan
сообщение 20.4.2010, 22:43
Сообщение #43
Из: Ульяновск
Дык начиналось то тут с другого, я уж не стал людям тему про кнопки без фиксации портить smile.gif
В принципе можно слить, если не лень конечно.
сообщение 20.4.2010, 23:01
Сообщение #44
Не лень, думаю как, немного разные проблемы.
лёха.vrn
сообщение 29.8.2010, 1:38
Сообщение #45
Из: воронеж
Мой город: воронеж
у меня такая проблема ,сегодня наконец был дождь(за последние 1,5-2месяца 1раз) и что удивило лампа обогрева включается тогда-когда включен вентилятор отопителя,эт что так должно быть.Сам первый раз это вижу(знаю на авео включается кондюк при переводе воздушного патока на лобовое стекло,но чтоб обогрев от печки зависил???????????
сообщение 29.8.2010, 8:27
Сообщение #46
лёха.vrn,
Думаю, ты спутал с кнопкой кондея, она именно так работает.А обогрев - только на заведенной.
лёха.vrn
сообщение 29.8.2010, 9:17
Сообщение #47
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Цитата(Александр23 @ 29.8.2010, 9:27) *
лёха.vrn,
к сожилению не перепутал,пробовал на заведённой машине,как я понимаю у вас не так как у меня,что может быть?
сообщение 29.8.2010, 9:50
Сообщение #48
лёха.vrn,
Т.е.ни с того, ни с сего, никто никуда не лазил, не разбирал - бац! - косяк? Тогда на гарантию.
Alex.Rubtsov
сообщение 31.8.2010, 8:46
Сообщение #49
Мой город: Пермь
Доброго всем дня. У меня обнаружилось,что нити обогрева заднего стекла просто все перегорели. Ни одной целой нет. Вопрос-что делать? Только стекло менять?
лёха.vrn
сообщение 31.8.2010, 9:27
Сообщение #50
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Цитата(Александр23 @ 29.8.2010, 10:50) *
лёха.vrn,
гарантии нет машина 2003г.в. Брали в апреле 2010 кто,куда лазил хрен его знает,при мне туда не лазили
сообщение 31.8.2010, 20:46
Сообщение #51
лёха.vrn,
Тогда надо лезть самому и смотреть.
Хорошая фраза - обнаружилось. Особенно без года, кол-ва владельцев, наличия тонировки и пр. Т.е., когда покупал, все цело было, а теперь бац! - обнаружилось?
лёха.vrn
сообщение 31.8.2010, 20:56
Сообщение #52
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Не могу найти схему если есть,поделись пожалуйста. Такое ощущение что запитана она от выключателя вентилятора
Сообщение отредактировал Александр23 - 31.8.2010, 21:23
сообщение 31.8.2010, 21:22
Сообщение #53
лёха.vrn,
Ссылка на все доки на заглавной странице. СХЕМЫ.
Alex.Rubtsov
сообщение 1.9.2010, 5:34
Сообщение #54
Мой город: Пермь
Вот именно,обнаружилось. Машинку купил месяц назад. Машина 2003 год. Тонировки нет. При покупке даже мысли не возникло,что он может не работать. Машина далеко не первая, но ни на одной машине такого не видел. Вот и хотелось бы,чтобы знающие люди подсказали-можно что то сделать или нет.
сообщение 1.9.2010, 7:37
Сообщение #55
Alex.Rubtsov,
Хорошо - нет.
Alex.Rubtsov
сообщение 1.9.2010, 10:43
Сообщение #56
Мой город: Пермь
'Александр23' спасибо, придется, значит, купить стекло. Жаль,конечно, из-за обогрева родное стекло менять:)
сообщение 1.9.2010, 19:17
Сообщение #57
Alex.Rubtsov,
Если бы ты набрал в поиске "обогрев", то попал бы сюда: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EE%E3%F0%E5%E2
Alex.Rubtsov
сообщение 2.9.2010, 8:00
Сообщение #58
Мой город: Пермь
'Александр23'
Огромное спасибо! "Поиском" нашел эту тему. Прошу "тапками не кидаться" недавно я здесь:)
лёха.vrn
сообщение 16.9.2010, 21:27
Сообщение #59
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Цитата(Александр23 @ 31.8.2010, 22:22) *
лёха.vrn,
Да действительно перепутали,но только не кнопки, а штекера на кнопках ( A/C и обогрева). На авто перегорела лампа подсветки режима обдува,и что бы я не провёл выходной с машиной,супруга заехала поменять лампу в сервис(позаботилась!).
pom
сообщение 23.9.2010, 17:43
Сообщение #60
Всем привет!
Ребят подскажите,не работает обогрев заднего стекла,как прочитал выше если щёлкает и горит кнопка,значит предохранитель цел,в чём тогда проблема,в релле ? Viannen_loungelizard.gif
сообщение 23.9.2010, 18:58
Сообщение #61
pom,
Реле обычно не отказывает.
Стю
сообщение 26.11.2010, 19:05
Сообщение #62
Из: Москва, САО
О,мой случай.
У меня кнопка обогрева щёлкает, но не горит. Также не горят и кругляшки печки, которые над кнопкой. Кнопка кондея горит и функционирует вполне.
На счёт того, нагревается ли заднее стекло и зеркала фактически, я не знаю - не ставила экспериментов. Надо попробовать и выяснить.
Если нагреваются, значит просто перегорела подсветка, причём и кнопки и панели выше.
А вот если не нагреваются, тогда...?? С чего начать, если самой лезть? И стоит ли самой? sad.gif
ДМА
сообщение 5.5.2011, 8:17
Сообщение #63
Из: DS
Мой город: DS
Всем привет!
Getz 2003 г.в. GL
Нити имеют вот такой вид:
Кнопка горит, реле щёлкает, обогрев не работает. По всей видимости, предыдущий владелец снимал тонировку и содрал нити.
Не ремонтируется?
Менять?
Это оно: 87110-1C100?
сообщение 5.5.2011, 20:44
Сообщение #64
Менять однозначно. Не лечится.
ДМА
сообщение 5.5.2011, 23:33
Сообщение #65
Из: DS
Мой город: DS
Спасибо, буду менять.
Сегодня откинул обшивку 5й двери, убедился на всякий случай в наличии напруги на клеммах при включении обогрева.
Предпринял попытку заказать стекло за ~2000 рублей, заказ сняли, попробую позже, видел что мелькают у поставщиков оригинальные стёкла стоимостью до 3 тыр (+1..2 тыр на замену). Обязательно выловлю по хорошей цене и поменяю до осени :)
Gari
сообщение 1.12.2011, 18:52
Сообщение #66
Из: Раменское
Мой город: Раменское
У меня перестал работать обогрев зад. стекла. Кнопка и обогрев зеркал работают. Подскажите пожалуйста это может быть и что делать!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Gari - 1.12.2011, 18:53
сообщение 1.12.2011, 19:31
Сообщение #67
Gari,
Все проверил, о чем в теме написано?
Gari
сообщение 4.12.2011, 20:09
Сообщение #68
Из: Раменское
Цитата(Александр23 @ 1.12.2011, 20:31) *
Gari,
я просто думал что если это предохранитель то и обогрев зеркал бы тоже не работал. Или нет?
сообщение 4.12.2011, 20:31
Сообщение #69
Gari,
В общем, так.
Ecstasy
сообщение 12.2.2012, 16:20
Сообщение #70
было вчера тоже самое...вкл обогрев с утра(было -21),ждал на улице пока машина прогреется,когда поехал,то заметил не работающий подогрев стела-зеркал. сегодня посмотрел предоханитель на 30А-перегорел,заменил-все ок) с прободкой обогрева заднего стекла пока все ок, обогрев сегодня работал как и прежде
alnem
сообщение 7.6.2012, 20:17
Сообщение #71
Повторю давешний вопрос : А можно заменить лампочку кнопки обогрева стекла не разбирая центральную консоль (дорестайл)?
sister
сообщение 22.12.2013, 20:13
Сообщение #72
Мой город: СПб
Цитата(Александр23 @ 4.12.2011, 21:31) *
Gari,
В общем, так.
Александр, у меня загорается кнопка обогрева заднего стекла,но само стекло не обогревается.Я почитала советы на сайте, сегодня полезла посмотреть предохранитель,но вытащить его не смогла,силу приложить побоялась,боюсь что то сломать.Потом полезла смотреть что там под гофрой,в правом углу пятой двери.Там на черном толстом проводе в одном месте полностью отсутствует изоляция, но это я перекрутила изолентой, а вот розовый толстый провод разорван,при том такое впечатление что его просто перекусили кусачками.Вопрос ? его просто можно скрутить??если длины не хватает ,то нарастить медным электрическим проводом ?? Правильно я поняла из данного форума??
дывялвипм
сообщение 22.12.2013, 20:20
Сообщение #73
Из: хочу на Bora Bora
sister, не можно, а нужно. нарощенный провод должен быть не тоньше штатного (3 мм2). сделать так, чтобы внутри гофры (в месте сгиба) был только целый кусок нового провода, т.е. места соединения вывести за гофру.
Roger
сообщение 22.12.2013, 20:23
Сообщение #74
Из: Вологда
Цитата(sister @ 22.12.2013, 21:13) *
... Вопрос ? его просто можно скрутить??если длины не хватает ,то нарастить медным электрическим проводом ?? Правильно я поняла из данного форума??
В первый раз можно просто скрутить (длины хватит, если немного вытянуть) и заизолировать.
сообщение 22.12.2013, 20:40
Сообщение #75
Делаю только так.
sister
сообщение 22.12.2013, 21:08
Сообщение #76
Мой город: СПб
Цитата(Александр23 @ 22.12.2013, 21:40) *
Делаю только так.
Спасибо всем огромное за ответы.
Попробую сделать в СР.
Отпишусь.
А еще вопрос а предохранитель то как снять??На будущее .
Вдруг пригодится.
сообщение 22.12.2013, 21:28
Сообщение #77
Пинцетом, который есть в блоке. Хотя я дергаю этим
sister
сообщение 23.12.2013, 22:27
Сообщение #78
Мой город: СПб
Просто выдернуть и все??7
Ничего я там не сломаю?
сообщение 24.12.2013, 21:19
Сообщение #79
Ничего.
sister
сообщение 25.12.2013, 17:23
Сообщение #80
Мой город: СПб
Александр ,спасибо за советы!
Предохранитель вытащила, таким же предметом как вы.,просто пришлось приложить немного силы.
Обогрев заднего стекла :
пришлось все таки скрутить провода.,только потому что в магазинах не нашла провода 3 мм.Искала и на авторынке , и в других магазинах.В магазинах говорят что есть провод с сечением 2,5 мм и сл. размер 4.А самое главное что с машине провод состоит из множества тоненьких проводов,а в магазине он одножильный.Что делать??? scratch_one-s_head.gif
сообщение 25.12.2013, 18:14
Сообщение #81
только многожильный !!! и лучше указанного сечения !
и чем тоньше каждая жилка , тем лучше !
сообщение 25.12.2013, 19:22
Сообщение #82
В любом месте, где сигналки ставят, этого добра навалом. Тоннами выкидывают.)))
sister
сообщение 25.12.2013, 20:40
Сообщение #83
Мой город: СПб
Спасибо,завтра посмотрю.
sister
сообщение 26.12.2013, 18:46
Сообщение #84
Мой город: СПб
Александр,спасибо!Нашла провод ,все поменяла.
FAnton
сообщение 1.4.2014, 8:16
Сообщение #85
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Отпишусь и я по проблеме.
На днях обнаружил, что не работает обогрев заднего стекла. Кнопка горит, реле щелкает, зеркала греют. А зад - нет.
Полез смотреть предохранитель. Как и ожидалось - нормальный (на 30А).
Далее осмотрел провода в гофре пятой двери. Как и у многих других владельцев, встретившихся с этой проблемой, оказались оборваны черный и красный провода. Удачно оборвались. Предохранитель сэкономил to_pick_ones_nose_eat.gif
Сразу же подумал про провода в гофрах передних дверей, через которые у меня просунут акустический кабель на динамики. Выдернуть чтоли, от греха? scratch_one-s_head.gif
сообщение 1.4.2014, 9:40
Сообщение #86
Ломаются толстые. Тонкие не страдают.
FAnton
сообщение 1.4.2014, 10:28
Сообщение #87
Из: г. Волгоград
Может в гофру силикону чуть впрыснуть чтоб не терлись? Скрутка/пайка - это все равно ненадолго теперь.
сообщение 1.4.2014, 11:10
Сообщение #88
FAnton,
протащи новый провод ! ... взамен старого ...
FAnton
сообщение 1.4.2014, 12:04
Сообщение #89
Из: г. Волгоград
Цитата(WADIE @ 1.4.2014, 13:10) *
сообщение 1.4.2014, 14:27
Сообщение #90
там дел на 30 мин с перекурами ...
- отогнуть обивку крыши
- сдернуть гофру от железа
- снять пластик с задней двери
- протащить провод
- подключить( обжать) клеммы
= всё поставить на свои места
FAnton
сообщение 1.4.2014, 14:33
Сообщение #91
Из: г. Волгоград
Дык эта... клеммы обжать - ладно. А тащить от чего? От разъема, который под обивкой крыши?
сообщение 1.4.2014, 14:39
Сообщение #92
конечно !
он на задней правой стойке ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.4.2014, 14:39
FAnton
сообщение 1.4.2014, 15:39
Сообщение #93
Из: г. Волгоград
Ок. Правда снимать панель лишний раз не хочется, да и разъем корячить.
сообщение 2.4.2014, 12:26
Сообщение #94
Ну и езди без обогрева.
Rizzz
сообщение 26.5.2014, 10:06
Сообщение #95
Из: Екатеринбург
Спасибо за наводку, а то хотел уже полбагажника разбирать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:02
