проблемма с управлением |
1.10.2009, 10:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.9.2009 |
1. Проехал я тут 500 метров на полностью спущенном переднем колесе, после установки запаски машину стало уводить в лево, записался в сервис на развал схождение, там все сделали но машину по прежнему уводит, посоветовали поменять стоики амортизаторов, заменил, проблемма осталась, руль если держать прямо машину уводит в лево, мастер советуют поменять кулаки и рычаги передней подвески, подскажите может можно обойтись менее затратными работами.
2. может кто замечал после вождения передние диски почему-то горячие, может только у меня они горячие или так должно быть? PS. заранее спасибо за советы |
1.10.2009, 10:50
SKC
Проверь суппорта,может закисли. Вообще пробег неплохо было бы указать. |
1.10.2009, 12:18
А я думаю, дело в изношенном старом колесе, если запаска новая. Поменяй колеса, если тянуть будет в другую сторону, ставь вторую новую запаску. :smile:
1.10.2009, 12:55
целиком и полностью поддерживаю :smile: пока до зимы вперед можно поставить задние,а к весне обновить гардероб.а вобще,запаску нужно иногда ставить,чтоб тоже поношеная была ;-) |
2.10.2009, 19:26
я купил новые "Нокиа H"
пробег 94000 |
2.10.2009, 19:27
А что такое суппорт? да и у меня руль точемуто уводить ипри разгоне стал в разные стороны тоже? :sad: |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 21:27 |
