А есть у кого нибудь АЧХ-метр в Волгограде? |
6.10.2009, 11:06
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.9.2009 Из: Волгоград |
Закончил на днях ставить музыку в машину, хочется проверить/посмотреть что из этого всего получилось.
Подскажите, может есть у кого, или у установщиков? Или может можно какими либо относительно кустарными методами померить распределения АЧХ в салоне? Или собрать его из ноута+микрофона+софта как нибудь? Буду благодарен за любую информацию. |
6.10.2009, 11:38
Кустарными - микрофоном и ноутом в машине
6.10.2009, 13:06
Цитата(DimaSys) Кустарными - микрофоном и ноутом в машине
А софт какой использовать? |
6.10.2009, 13:31
Да любой
6.10.2009, 13:46
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Ребята, ничего хорошего вы в салоне не намеряете, даже если достанете настоящий измерительный микрофон. Это я вам как звукотехник говорю :grin:
6.10.2009, 14:03
Цитата(DimaSys) Да любой
Крако технологию не расскажешь? Как делать? На сколько я понимаю - ставим трек с изменяющейся частотой, пишем на диск ноута через микрофон, потом пытаемся анализировать. Так? |
6.10.2009, 14:06
Цитата(hga) Ребята, ничего хорошего вы в салоне не намеряете, даже если достанете настоящий измерительный микрофон. Это я вам как звукотехник говорю :grin:
Да собственно я и не стремлюсь ничего хорошего там намерять. Нужно получить что то, что покажет на каких частотах провалы, а на каких подьемы, дабы в дальнейшем попытаться это как то устранить. То, что на слух можно было сделать - уже сделано, хочется посмотреть, что имеем в результате. Делать то что? |
6.10.2009, 14:22
Цитата(sds) Делать то что? Во-первых, конечно, микрофон должен быть качественным, т. е. с достаточно ровной характеристикой. иначе его АЧХ исказит то, что измеряешь.
Во-вторых, акустические измерения проводят не на синусоидальных колебаниях, а в треть-октавных шумовых полосах, иначе собственные резонансы в объеме салона сведут на нет реальную кривую. Ну и наконец, неравномерность звукового поля в авто так велика, что, размещая микрофон в разных точках, ты получишь совсем разные результаты. А технология простая, примерно как ты написал. Удачи! |
6.10.2009, 15:01
Картина в итоге получится... ну ооочень примерная :grin:
6.10.2009, 15:04
Цитата(hga) Во-вторых, акустические измерения проводят не на синусоидальных колебаниях, а в треть-октавных шумовых полосах, иначе собственные резонансы в объеме салона сведут на нет реальную кривую.
Эээээ, это, я так понимаю, то, что записано на последних 4 треках EMMA SQ Competition CD? |
7.10.2009, 10:05
Короче все решилось вообще просто:
Был взят Коммуникатор Glofiish X650 и на него водружена программка PocketRTA 1.2 Pro При выключенной аудиосистеме, включаем софтинку, и делаем сброс, ставим Scale 1/3 oct, Weight Noise, Average 8x . После чего берем EMMA SQ Competition CD и с него запускаем в цикле 21 трек (розовый шум). Устанавливаем приемлимую (выше средней) громкость. На экране получаем AЧХ в треть октавных полосах. Естественно, я понимаю, что с АЧХ-метром за 1000 баксов это не сравнится, но приблизительно все равно видно что и как. PS: картина получилась ожидаемая, поэтому эксперимент будет записан в удавшиеся |
7.10.2009, 10:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
на встречу приежай, вместе с комуникатором, будем мерять..... :grin:
7.10.2009, 12:15
sds, молодца! Изящное решение.
Есть у меня пара портативных прибочиков NEUTRIK генератор и анализатор. Можно сгенерировать широкополосный (20-20000 Гц)розовый шум и на спектроанализаторе в реальном времени наблюдать результирующую характеристику. Но, сдается мне, что это никчемное занятие, лучше своих ушей нет приборов. Главное, чтоб звук нравился, а красивая картинка мало о чем скажет. Кстати, в форже спектроанализатор имеется. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 23:42 |
