Шум в печке |
Шум в печке |
11.10.2009, 20:55
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.3.2009 Из: Екатеринбург |
Кароче я хз как обьяснить,вклучаеш печку на любое положение появляется треск шипение в раоне бардачка!!! :shock: Снял бардачок, включил печку.....слушаю :evil: и реально там, такое чувство что в вентелятор или че там стоит попало чето :sad: , либо с этим вентелятор чето нето....как будто он об чето трется! Ктонить в курсах че это может быть:? может листик залете :grin: а может взорвусь я :grin: ! Подскажите плиз че там в раоне бардачка стоит?? как разобрать может... :roll:
...я руку сувал туда :grin: где заслонка типа "воздух с улици и воздух в нутри салона" но чето нечо ненащюпал))) без кондиционера у мя зверь :twisted: салонного фильтра нет! |
11.10.2009, 21:29
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2008 Из: Екатеринбург |
У меня так же было недели 3. Даже ездила в сервис. Шум то пропадал то появлялся снова. В сервисе сняли бардачок, ничего там не увидели, попереключали внешний-внутренний забор воздуха, разные положения вентилятора, разную интенсивность обдува - вроде шуметь перестало. Сказали если снова зашумит - надо снимать мотор и залезать в вентилятор, но обычно если это лист - таким образом он оттуда выдувается. Фильтр и кондиционер есть.
11.10.2009, 21:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
Залезаете головой вниз ПОД бардачок. Откручиваем 3 самореза, снимаем вентилятор, выкидываем мусор, ставим обратно
20 минут для неподготовленного и 10 для того, кто уже делал |
11.10.2009, 21:35
да ятоже думаю лист, но как бы я нестарался, и игрался с подачей воздуха и так и сяк, но он невыдуваеца, приклеялся)))))))видимо нада разбирать блин :razz: пох
11.10.2009, 21:36
Бродяга
Ваааай спасибо брат :grin: зайтра так и сделаю))))))) спасибки))) :oops: |
11.10.2009, 21:37
А звук все время оинаковый или меняется? Так-то он наверное засохнуть должен и рассыпаться. Сколько времени уже прошло?
11.10.2009, 21:40
Бродяга
Хм, а почему в сервисе сказали что надо мотор снимать чтоб туда залезть? Разводят? |
11.10.2009, 21:44
Что бы снять вентилятор печки надо только залезть, аккуратно отодвинуть тяги и проводку, ну, то, что мешает и снять двигатель вентилятора вместе с вентилятором (Может про этот двигатель и говорили)
Всё прочее - гон. Операция простейшая. Да, перед снятием изучите как стоял, он там неправильной круглой формы. В общем рукастые и не торопыги сами всё увидят и аккуратно сделают. Ещё раз повторю Двигатель вентилятора и сам вентилятор печки снимаются без доп. разборок чего бы то нибыло. Только небольшим отгибом и смещением мешающихся деталек |
11.10.2009, 21:49
Бродяга
Оч.познавательно, спасибо |
11.10.2009, 21:51
Цитата(Indri) А звук все время оинаковый или меняется? Так-то он наверное засохнуть должен и рассыпаться. Сколько времени уже прошло?
Вентилятор печки выглядит как "стакан с лопостями" |
11.10.2009, 22:08
А если не вытащить что-то может сломаться?
11.10.2009, 22:12
Нет. Просто будет шуметь.
11.10.2009, 22:30
Цитата(Бродяга) Залезаете головой вниз ПОД бардачок. Но глазами вверх. :smile: Чтобы руки были свободны, фонарик держите в зубах.Цитата(Бродяга) Да, перед снятием изучите как стоял, он там неправильной круглой формы. Сориентировать при установке поможет разъем и изгиб "привыкшего к месту " жгута проводки с ответной частью.
11.10.2009, 22:34
Цитата(Александр23) Цитата(Бродяга) Залезаете головой вниз ПОД бардачок. Но глазами вверх. :smile: Чтобы руки были свободны, фонарик держите в зубах.Я бы ещё добавил... И не вылезайте пока не поставите обратно. Листики высыпайте прямо на коврик. :grin: |
11.10.2009, 22:41
Бродяга
А с непривычки и не вылезет никто. :smile: На первый раз лучше иметь рядом помощника для извлечения тела с затекшими руками. :grin: |
11.10.2009, 22:44
:grin: У меня ничего не затекло. Но без помощи я бы извлёкся строго на грязный асфальт. Потому, да. помощник нужен. Хотя бы что бы искать саморезики закатившиеся пот "ремонтника" :grin: |
12.10.2009, 5:39
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Екатеринбург |
и у меня подобная ситуевина, но вроде он уже дематериализовался ибо перестало шуметь )))
12.10.2009, 10:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 30.3.2008 Из: Москва, Люблино ЮВАО |
а я наоборот сегодня зашумел, завожу и .... в районе бардачка звук характерный для листа (обмотки и т.д.) по которой лупят лопасти. От засада... Сам чё-то стремаюсь лезть, мож к дилеру сгонять.
12.10.2009, 10:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
klj ну ежели бабки лишние....
три(!) винта и 5-10 минут работы... |
12.10.2009, 10:30
Konf
угововрил, сниму пиджак вечерком и полезу покопаюсь в гараже... :grin: |
12.10.2009, 18:19
А у меня второй день ни звука :oops: после трех недель переменного шума. Тьфу-тьфу-тьфу ;-)
12.10.2009, 19:04
капец полезная темка оказалась :grin: я думал меня залошат типа иди юзай поиск удот)))))))))))))а оно вон как обернулось :grin: Спасибо "Бродяга" респект тебе :cool: !!!!
12.10.2009, 19:22
Может, стОит слить две темы в одну, эту и: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=, а то я то там пишу, то там, а думаю, что это одна. :grin:
17.10.2009, 14:20
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2008 Из: Тверь |
У меня и шум, и вибрация (. Ща полезу смотреть! Кстати, сначала думал, что шум возникает из-за забитого салонного фильтра (эта версия еще актуальна). Если кто пробовал встать позади обычного вентилятора, преградив тем самым путь для свободного забора воздуха, появляется характерный шум-вибрация! В общем попытаюсь разобраться!
3.11.2009, 14:43
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.9.2009 Из: Moscow city |
Пред заменой филбтра салона ( в снятом состоянии) - НЕ ЗАБЫТЬ несколько раз включить вентилятор печки ( чтоб все дерьмо от туда вылетело!!!) а то возможно операция будет не успешной...
3.11.2009, 15:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 10.1.2009 Из: г. Ухта, Республика Коми Мой город: Ухта |
У меня этой осенью снова та же беда. Безголовые кореёзы не могли сеточку перед вентилятором воткнуть, чтобы листья не попадали в лопасти. Так напрягает снимать :mad:
3.11.2009, 15:05
Сегодня полезу. Осень, листики.... Пасибо за инфу. |
3.11.2009, 15:06
Цитата(Моня Ташенгреггер) Пред заменой филбтра салона ( в снятом состоянии) - НЕ ЗАБЫТЬ несколько раз включить вентилятор печки ( чтоб все дерьмо от туда вылетело!!!) а то возможно операция будет не успешной...
Ага... а потом попадаете на чистку (замену) испарителя кондиционера.. Не надо таких советов.. |
3.11.2009, 15:13
Цитата(Бродяга) Александр23
Это же с положения лежа на спине извлекаться? Я в таких случаях дотягиваюсь до пассажирской ручки на потолке и её использую как опору! :grin: Мож пригодится кому))
:grin: У меня ничего не затекло. Но без помощи я бы извлёкся строго на грязный асфальт. Потому, да. помощник нужен. :grin: |
3.11.2009, 15:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2008 Из: Москва |
у меня вот тоже пошумело тут недавно, а последние несколько дней тишина :roll: а скажите кто знает на ТО, когда будут фильтры менять, то заодно может и вытащут, если там что-то осталось? или они туда не лазят в рамках ТО?
5.11.2009, 7:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
По теме. Предистория как у топистартера. Только такая лажа уже месяц. Разбирал как написано. Там ничего нет, а вибрация идет до сих пор(((( Ваши советы Господа и Дамы!!!
5.11.2009, 8:02
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2008 Из: Москва, СВАО |
У меня такое было, в сервисе вытащили листья. Через год ситуация повторилась, но через пару дней само по себе рассосалось.
10.11.2009, 18:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 6.6.2009 Из: ногинск Мой город: Ногинск |
Господа,щас сделал сам сижу с радости пиво пью,8 минут 3 болта ниже болта снять,вынуть вентилятор,выкинуть листья,вставить на место!всем Спасибо.
10.11.2009, 18:26
Ниже бордачка
11.11.2009, 22:37
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
сегодня изучив посты выше рискнул и снял вентилятор самостоятельно. Вывод - у кого когда - н были жигули(как у меня) вся операция займет 7 минут, у кого не было - 15. Альтернатива - салон и 600 рэ.
з.ы. звук действительно был от листа желудя. з.з.ы спасибо авторам!! |
14.11.2009, 11:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 9.11.2009 Из: Россия.Пермский край Мой город: Березники |
Я же избавился от попадания всякого рода мусора,листьев, путем оклейки входа забора воздуха с улицы,москитной сеткой.Нарезал полоски двухстороннего скотча,наклеил по краям,вырезал ножницами сетку и прижал к скотчу.Входа два,слева и справа.Даже тополинный пух не проходит.На скорость потока воздуха не влияет.Желаю удачи!
18.11.2009, 8:32
Да,предварительно нужно снять левый дворник и две пластмассовые накладки.
18.11.2009, 18:11
Э... не понял.. воздухозаборник слева , такая "овальная труба".
Зачем снимать дворник и тем более 2! накладки? Накладка закрывает ровно половину морды ... слева снимается без правой стороны. Я тоже снимал накладку, так как стучала слегка. Снял, почистил, подсиликонил и обратно. Кстати, сетка хорошо держится? А то достало, что листья вечно залетают. Фильтр и так как у пылесоса... |
28.11.2009, 1:09
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.4.2009 Из: Энгельс |
зашуршали листики под бардачком... полезу завтра ковырну)
30.11.2009, 7:59
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2008 Из: Екатеринбург |
Ту Ламерочег
решил проблему? а то у меня тоже самое |
30.11.2009, 15:08
Да,сетка держится неплохо,полгода поездил глянул все ок мусор только перед сеткой убрал
гец-1.4 |
30.11.2009, 15:38
Keldar, снимаем обе накладки т.к под обоими есть воздухозаборники.Поставишь сетку слева,мусор попадет справа!То что дворники нужно снять писал,еще нужно отодвинуть моторчик дворников,предварительно открутив,чтобы удобнее было клеить сетку.
12.1.2010, 23:23
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 15.11.2008 Из: Москва |
если в сервисе на ТО будут салонный фильтр менять это тоже вычистят. не в курсе?
13.1.2010, 8:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
Если есть вибрация то есть уже дисбаланс самой крыльчатки. Лечится продувкой сжатым воздухом НЕПОДВИЖНОЙ крыльчатки. У меня он так выл после долгой стоянки что я уж думал всё менять придётся. Столько там было грязи что я пошёл за распиратором когда продувал.
13.1.2010, 9:01
Цитата(dolphin92) если в сервисе на ТО будут салонный фильтр менять это тоже вычистят. не в курсе?
гы.. ни кто ничего не будет чистить. Вытащат две половинки старых и воткнут новые - за 1500 рублей |
13.1.2010, 23:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
А у меня вентилятор шоркает только когда машина постоит на морозе -20 и ниже, и шум как от листьев :sad: интересно что это могло бы быть.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 6:02 |
