Аудиодоктор FSQ |
Аудиодоктор FSQ |
13.10.2009, 9:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
Скачал себе вчера вот этот тестовый диск по этой ссылке: http://www.cwer.ru/audiodoktor_fsq_2_0.
После прослушки возникло несколько вопросов. Самый первый это про фазировкку: сигнал который в фазе звучит тише нежели в противофазе. Проверка батарейкой показывает что динамики подключены правильно - "+" к "+", "-" к "-". Из-за чего такое может быть? |
13.10.2009, 17:07
Так же сегодня слушал данный диск в машине нашего одногрупника. У него стоит трехполосный фронт. Так унего та же самая картина: в фазе - звук по бокам, в противофазе - звук по центру в районе лобового стекла.
13.10.2009, 19:28
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
У мя также было, думал напутал, хотя проверял все на сто раз, но дернуло меня переключить провода, в результате (может не изза этого, но после этого точно) в магнитолле пробило транзюк. Стали пуки появлятьяс, транзюк перепаяли, сделал все как было и смирился. Звук меня устраивает, делал для себя не для соревнований, выкинул тестовый диск, езжу и наслаждаюсь...
13.10.2009, 21:50
вот и сегодня замучил весь офис все слушали эти фазы, и были согласны со мной по поводу звука, то что противофаза громче и сфокусирована в центре. Только один человек вечером сказал что звук противофазы более гулкий и поэтому кажется что он громче и сфокусированее. Вот где правда? надо попробовать перекинуть провода которые идут с кроссовера на колонку.
13.10.2009, 22:39
Цитата(zyuzyukin) противофаза громче и сфокусирована в центре.
походу всё-же где-то с подключением накосячил.. подключение и мидов и пищей проверил? попробуй пищи отключить и проверить только на мидах, а потом наоборот.. |
14.10.2009, 6:00
zyuzyukin Такое возможно. Нужно полагаться на слух а не на подключение. Сидя на водительском сидении , в твоем случае, звуковые волны от левого и правого динамика приходят синфазнр тогда как на самом деле динамики подключены противофазно. Кстати очень рекомендую поменять полярность обоих динамиков , да вообще поиграться с ней есть 4 варианта вот их и перепробуй:
1. а+-, b+- 2. a+-, b-+ 3. a-+, b-+ 4. a-+, b+- Кстати укажи какие динамики фазируешь, какой полосы (надеюсь не две полосы сразу |
14.10.2009, 16:55
Цитата(Brokly) Кстати укажи какие динамики фазируешь, какой полосы (надеюсь не две полосы сразу
Динамики DLS R6A. Фазирую пока только мидбасс. Когда подключаю динамик к батарейке через провода которые вставляются в кроссовер - диффузор выдвигается наружу. Магнитола стоит Альпайн Х300, который бездисковый. |
14.10.2009, 17:25
Вроде все правильно. Значит перебирай 4 варианта включения. Ну естественно на слух. Выбирай самый четкий сфокусированный звук при фразе "I'am in faze" при этом "I'am in out faze" ,для сравнения, должен быть однозначно размытее. И глаза закрывай когда слушаешь. А еще лучше что бы слушатель не знал фазировки.
14.10.2009, 17:27
Цитата(Brokly) А еще лучше что бы слушатель не знал фазировки.
Это как? |
14.10.2009, 17:28
Ну так. Что бы тот кто слушает не знал как провода подключены, для пущей объективности.
14.10.2009, 17:36
Цитата(Brokly) Ну так. Что бы тот кто слушает не знал как провода подключены, для пущей объективности.
Охххх ... бедный мой офис..... |
15.10.2009, 12:04
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
а диск такой бесплатный не может быть с засадой? ну там злонамерено наоборт этот тест сделан, а то подобные мысли мучали когда проверял... при прослушивании музыки вроде так хорошо, а тест говорит что противофаза и наоборот.
запутался тогда и бросил сие дело. Профи, скажите четко: когда говорится в тесте "фаза" звук должен быть правильным, а когда "противофаза" - неправельным и если наоборот, то менять полярность, так? |
15.10.2009, 14:12
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Медведь74.ру
Если найду оригинал, то послушаю и отпишусь... Вот ссылка на полное описание к диску http://www.primefan.ru/fsq.html там все четко расписано как должно быть, но на оригинале. |
15.10.2009, 18:00
Да вот похоже левенький диск.... сегодня менял все фазы, а разницы вообще не заметил...
15.10.2009, 19:08
zyuzyukin Вопрос: А это сильно принципиально, или звук впринципе устраивает?
15.10.2009, 20:03
А в наушниках дома на компе слушали, как ощущения?
Я послушал когда фаза звук в центре сфокусирован а когда противофаза фокус чуть шире. Диск слит с торрентс.ру |
15.10.2009, 20:49
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 29.10.2007 Из: Москва |
Здесь можно купить диск, и совсем не дорого (ИМХО лучше чем качать) Голос в фазе должен хорошо локализоваться то есть четко слышать откуда он идет, в противофазе размазываться.http://www.avtozvuk.com/NDshop/cd_test.htm
15.10.2009, 21:02
Проблема в том что мне диск вставить некуда.
15.10.2009, 21:13
Жуть! Ненавижу сжатые форматы
16.10.2009, 7:38
А я выкачал оригинал сдашный, и все равно такая хрень, причем в наушниках норм все, так что я говорю, меня сейчас звук устраивает, не для соревнований готовил.
16.10.2009, 7:41
а я бы не прочь попробовать свои силы.... :grin:
16.10.2009, 7:50
только что послушал на компьютерных колонках, которым в плане полярности доверяю 100%, так вот на самом деле: "фаза" в центр, "противофаза" расплывается в пространстве.
вечером опять пойду в машине колдовать :sad: |
17.10.2009, 8:33
Цитата(Медведь74.ру) только что послушал на компьютерных колонках, которым в плане полярности доверяю 100%, так вот на самом деле: "фаза" в центр, "противофаза" расплывается в пространстве.
вечером опять пойду в машине колдовать :sad: Ну как получилось? :smile: |
23.10.2009, 7:38
Twin Peaks
получилось конечно |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:51 |
