как правельно прокачать цилиндр сцепления? |
16.10.2009, 6:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2009 Из: Нижний Новгород |
как прокачать цилиндр сцепление?гетс 1.4 рестайл
16.10.2009, 10:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
В принципе просто...
Способ №1.Нужно два человека.Один не спеша качает педаль,с полной амплитудой и командует действиями "оператора штуцера "на рабочем цилиндре сцепления.При нажатой "в пол" педали звучит команда "держу", оператор открывает штуцер,ждет пока перестанет под давлением выходить жидкость,закрывает штуцер и отвечает "качай".Человек в салоне начинает качать.Все повторяется 8-10 раз.При необходимости больше. Способ №2.Опять же два человека.И шланг.Шланг должен плотно одеваться на штуцер прокачки и по возможности быть прозрачным.Педаль сцепления в процессе не участвует.Участвует педаль тормоза. |
16.10.2009, 10:41
Дмитрий { Маршал }
а причем тут двигатель интересно? |
16.10.2009, 10:43
Цитата(Brodilis) Дмитрий { Маршал }
а причем тут двигатель интересно? Без сцепления двигатель становится безполезен. :grin: |
16.10.2009, 10:50
Alex78
Лучше 1 способ только обязательно на штуцер рабочего цилиндра одеть резиновый шланг и опустить в какую то емкость с тормозухой. Только потом прокачивать педалью. Прокачивается легко и быстро. |
16.10.2009, 11:22
Цитата(Brodilis) Alex78
Лучше 1 способ только обязательно на штуцер рабочего цилиндра одеть резиновый шланг и опустить в какую то емкость с тормозухой. Только потом прокачивать педалью. Прокачивается легко и быстро. Шланг при первом способе это борьба за экологию. :grin: Совершенно правильно.Но можно смять тормозуху водой после прокачки. Прокачивается в основном легко и просто.Почти всегда... "Был у меня один могильничек..."(с).Если производилась регулировка положения педали,есть шанс,что немного смещен от нормального положения поршень главного цилиндра.В таком случае,он перекрывает подачу новой порции жидкости при прокачке из бачка в цилиндр.Симптомы:педаль проавливается, "залипает" в полу,система не прокачивается.Нужно поправить регулировку педали и повторить прокачку. |
17.10.2009, 4:55
спасибо за помощь,все прокачал,но теперь педаль сцепления при трогании и переключении скорости вибрирует,ЧТО ЭТО????
19.10.2009, 23:40
уважаемые соклубники,что ни кто не сталкивался с этой бедой???
19.10.2009, 23:44
Цитата(Дмитрий { Маршал }) уважаемые соклубники,что ни кто не сталкивался с этой бедой???
это что-то с диском сцепления или его шлицами |
20.10.2009, 13:14
Дмитрий { Маршал }
А почему ты решил сцепление прокачивать вообще? какие то неполадки были ли что? потому что может гидравлика то тут и не при чем, а проблемы с диском скорее всего |
28.10.2009, 7:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Вот кстати была такая же ерунда-когда прокачивал то так и не смог прокачать- педаль провалилась и всё. Если я правильно понял, то чтобы педаль не проваливалась то нужно свободный ход уменьшить, чтобы поршень сместился в сторону от бампера?
28.10.2009, 11:55
Alex78
Есть ещё способ 3 прокачки, где не учавствуют педали и нужен один человек, в бочок с жидкостью через специальную крышку с нипелем подаётся воздух через насос в 1кг, больше нельзя бачок срывает, и только успевай штуцера прокачки крутить и за уровнем жидкости следить. |
28.10.2009, 12:18
Цитата(casha12345) Alex78
Есть ещё способ 3 прокачки, где не учавствуют педали и нужен один человек, в бочок с жидкостью через специальную крышку с нипелем подаётся воздух через насос в 1кг, больше нельзя бачок срывает, и только успевай штуцера прокачки крутить и за уровнем жидкости следить. :grin: Более того,есть спецприспособа для подачи не воздуха а тормозухи.У нас в наличии в том числе.Речь о прокачке без мегадевайсов. 2 Benp: Совершенно верно.Поиграйте с регулировкой педали. |
28.10.2009, 12:51
Alex78
Цитата Более того,есть спецприспособа для подачи не воздуха а тормозухи.
Воздух тож себя не плохо зарекомендовал, но также плох как и 2 способ, 1 способ самый лучший. |
11.1.2010, 22:33
Цитата(Alex78) Прокачивается в основном легко и просто.Почти всегда...
"Был у меня один могильничек..."(с).Если производилась регулировка положения педали,есть шанс,что немного смещен от нормального положения поршень главного цилиндра.В таком случае,он перекрывает подачу новой порции жидкости при прокачке из бачка в цилиндр.Симптомы:педаль проавливается, "залипает" в полу,система не прокачивается.Нужно поправить регулировку педали и повторить прокачку. Блин как раз у меня такая фигня... 3 раза сцепление пытался прокачать и не смог. Весь мозг себе сломал почему не прокачивается... Правильно ли я понял, что если поршень смещён, то смещён вперёд, т.е. педаль ниже чем нужно? Спасибо. |
12.4.2018, 8:13
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
правильно прокачивать так
самотеком, откручиваем регулировочный болт на педали до упора, надеваем на приоткрученый штуццер трубку от капельницы и перекидываем через телевизор наверх и идем курить, как только уровень в трубке поднялся до уровня бачка с тормозухой, закручиваем штуццер, педаль трогать не нужно если нет желания выгнать старую тормозуху заменив её на свежую налитую предварительно в бачок. |
4.9.2018, 19:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2012 Мой город: Муром |
правильно прокачивать так самотеком, откручиваем регулировочный болт на педали до упора, надеваем на приоткрученый штуццер трубку от капельницы и перекидываем через телевизор наверх и идем курить, как только уровень в трубке поднялся до уровня бачка с тормозухой, закручиваем штуццер, педаль трогать не нужно если нет желания выгнать старую тормозуху заменив её на свежую налитую предварительно в бачок. Самый простой и правильный способ, если нет напарника. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 5:55 |
