Почему троит на холодную ??? Свечи менял. Как быть ? |
27.10.2009, 14:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.10.2009 Из: Омск |
27.10.2009, 14:44
Проверь высоковольтные провода. Затем катушки.
27.10.2009, 14:46
а как провода проверить ? в темноте не светяться...... да и катушки же сам не провериш ? диагностика 1000 стоит, мож сразу и капить катушки ?
27.10.2009, 14:56
Может сначала провода? Возьми силиконовые,они в мороз лучше себя ведут.
Можно еще попробовать взять заведомо исправную свечу и по очереди поменять все стоЯщие. Вероятность мала,но вдруг и среди новых одна не рабочая. |
27.10.2009, 15:01
Расскажу сначало. Затроило. Приехал на диагностику. За 1000 рэ не сказали - "Неисправность в 4 целиндре". А это и свеча и провод и катушка. Провода свежие, свечи сразу поменял после диагностики. Всеравно на холодную не каждый день, но троит. Опять ехать на диагностику и платить 1000 - жалко. Вот и че делать......
27.10.2009, 15:14
Ну,если конкретно знаешь где проблема,уже легче. Раз уверен,что и свеча,и провод в порядке,остается катушка. Может есть возможность где-нибудь у кого-нибудь взять на время и потестить?
27.10.2009, 16:12
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Цитата(Тёма Молодец) Расскажу сначало. Затроило. Приехал на диагностику. За 1000 рэ не сказали - "Неисправность в 4 целиндре". А это и свеча и провод и катушка. Провода свежие, свечи сразу поменял после диагностики. Всеравно на холодную не каждый день, но троит. Опять ехать на диагностику и платить 1000 - жалко. Вот и че делать......
А машина новая? У меня тоже иногда после простоя больше 5 часов - троит и плохо заводится. Так же прошёл диагностику, на которой ничего не выявили, денег взяли 470 р.. Посоветовали поменять бензин на 95. Троить меньше стала, но всё равно плохо заводится. Завтра в сервис поеду, будут смотреть. |
27.10.2009, 16:14
Не новая. 2004. Ты напиши что в сервисе завтра скажут.
27.10.2009, 16:41
В карбюраторе конденсат.. (с)
Трамблёр пробило.. (с) topaz Шица вам надо, Барин :grin: :grin: :grin: :grin: |
27.10.2009, 16:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.10.2008 Из: екатеринбург |
И у меня такая же фигня, второй год подряд. При температуте ниже 0 при запуске троит, моргает чек, может и заглохнуть. Замена свечей вообще никак не помогает.
27.10.2009, 17:10
Цитата(Вовка) Шица вам надо, Барин :grin: :grin: :grin: :grin:
Многоуважаемый Владимир имеет ввиду необходимость замены заводской программы управления на альтернативную, от неофициального (но от этого не менее, а возможно и более гениального) производителя. :grin: |
27.10.2009, 19:22
Цитата(костян66) И у меня такая же фигня, второй год подряд. При температуте ниже 0 при запуске троит, моргает чек, может и заглохнуть. Замена свечей вообще никак не помогает.
Я же говорю,ставьте силиконовые высоковольтники. Они почти не покрываются инеем и потому не пробивают. |
27.10.2009, 20:09
Цитата(Тёма Молодец) Не новая. 2004. Ты напиши что в сервисе завтра скажут.
Они мне завтра ничего не скажут, я просто оставлю авто и они будут решать проблему, т.к. у меня она новая и с первого раза она с самого начала капризничала, пока было тепло - со второго раза запускался движок. После первого к ним обращения они ничего не нашли и так легонько бортанули. Позвонил на горячую линию Хундая и описал им ситуацию - вроде взяли на "карандаш". "Шить" они будут или "пороть", но если она не будет с первого раза заводиться, я от них не отстану. Бензин по городу ещё жрёт зараза немерено - где-то 12 литров. Честно говоря я разочарован данным авто!!! |
27.10.2009, 20:20
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 26.3.2006 Из: г. Бронницы Московская область |
А бензин менять не пробовали?
плавали обороты и троило..сменил заправку - летает |
27.10.2009, 21:38
topaz
Цитата Бензин по городу ещё жрёт зараза немерено - где-то 12 литров.
Датчики кислорода проверяй. |
27.10.2009, 21:54
Датчики кислорода проверяй. Мне в сервисе сказали "нормально", на обкатке до 5000км будет большой расход бензина. |
28.10.2009, 8:34
topaz
Проверь затяжку гаек крепления всасывающего коллектора, может где-то воздух подсасывать. |
29.10.2009, 7:53
костян66, и ты что, второй год не борешся с этим ? :shock:
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 18:14 |
