стук в сцеплении (подскажите что это ) |
6.11.2009, 17:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пензенская Область |
При заведённом двигателе нажимаю на сцепление до конца резко отпускаю педаль появляется кратковременный стук, повторяется при каждом резком отпускании педали сцепления, но если педаль отпустить плавно то всё нормально. Это у всех так или это уже неисправность, коробка механика двигатель 1.1
6.11.2009, 17:31
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 28.7.2009 |
То-же самое. На ТО1 сказали - нормальная работа сцепления.
8.11.2009, 17:20
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия |
выжимной подшибник сцеплиния подходит к своему логическому завершению,я так думаю!!
8.11.2009, 17:23
хотя это редкость. но в любом случае зто не повод хоронить выжимной
19.11.2009, 13:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
Скорее всего он, но в таком состоянии он может проходить положеный ему срок.
20.11.2009, 21:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.8.2009 Из: Самара |
Пробег 25000 (1 год) такая же фигня наблюдается, а когда КПП прогреется сей симптом практически пропадает. Видимо пока КПП и масло в ней не прогреется валы в коробке вращаются не особо охотно и при резком отпускании педали сцепления происходит своеобразный удар (на нейтралке).
ИМХО- отпускать на холодную педаль сцепления плавнее. |
20.11.2009, 21:55
sarus
Цитата пока КПП и масло в ней не прогреется валы в коробке вращаются не особо охотно и при резком отпускании педали сцепления происходит своеобразный удар
+500 |
21.11.2009, 0:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
тож самое - после уличной ночной стоянки авта по-холодине - (завожу авта, предварительно выжав сцепление, и при довольно резком отпускании - кратковременный единичный стук)! - в теплое время года такого не наблюдалось! мож масло в коробке дубеет?
12.3.2010, 19:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 14.2.2009 Из: Нижний Новгород |
Такая же ситуация: заводишь двигатель, и при отпускании сцепления небольшой стук, как будто какая-то деталька задевает другую. Звук достаточно звонкий, из-под капота.
Вчера на ТО сказали, что для диагностики надо разбирать сцепление, снимать коробку и так далее. Кто-нибудь обращался в сервис с такой ситуацией? Хочу понять в чем дело, потенциальная неисправность меня напрягает. Движок тоже 1,1. Сообщение отредактировал mojo-nn - 12.3.2010, 19:49 |
12.3.2010, 20:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.9.2009 Из: Владимирская обл гМуром |
Машина не любит резких движений. Зачем её насиловать? Я когда быстро переключаю скорости с передней на заднюю и наоборот синхронизаторы за мной не успевают поэтому стараюсь так не делать. Хочешь приблизить начало конца отпускай ещё резче. Хороший стук себя проявит
12.3.2010, 20:35
Я вообще-то на нейтралке слышу этот звук, причем тут резкие движения?
12.3.2010, 21:28
тоже присутствует некий металлический стук при отпускании педали сцепления. Происходит в конце хода педали, стук разовый, похож на звук при ударе двух металлический предметов. Происходит и на холодную и на горячую, на ходу и на нейтралке и даже при выключенном двигателе. Природу сего звука пока не изучал. Так что если есть какие-либо обьяснения - буду рад. Пробег 40000, нареканий к работе сцепления никаких.
12.3.2010, 23:26
4.10.2010, 10:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
у меня стук в сцеплении уже был с момента покупки АВТО. Отпускаешь педаль сцепления - слышен сильный стук.
Так задумано ? или в сервис надо идти (пробег 9к) стук приходящий и уходящий, не важно на горячую или холодную, как правило если быстро отпускаю ногу с сцепления |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 6:30 |
