Нужна ли новая личинка замка задней двери?
johni
сообщение 11.11.2009, 9:33
Из: Королёв
Здравствуйте, друзья!
Случилась неприятность - вчера вечером вскрыли наш getz. Машина стояла под окном на видном, проходном месте. Сработала сигналка, я подбежал к окну и вижу как в багажнике копаются "джамшуты" :evil:
Взбешённый увиденным я заорал на них в окно как-никогда раньше. Они опешили и дали дёру в соседние дворы. В общем итог - больше нет личины замка задней двери + утащили остатки масла после ТО.
Обращаюсь к вам за помошью - каким образом и где купить новую личинку замка задней двери, будет ди ключ открывать новую личину?
ножет знает кто-нибудь номерок детальки? :sad:
С нетерпением жду советов...
Заранее спасибо.
TeR
сообщение 11.11.2009, 10:18
Сочуствую, это не самое страшное.
Пятую дверь можно открывать и без личины с брелка сигнализации, а на место личины замечательно становится камера заднего вида.
Если же надумаете менять замок, то тем же ключем открываться он не будет. В принципе, можно доработать кустарным способом, но официально - все замки и комплект ключей под замену. Если бы было КАСКО - это еще имеет смысл, а так - поставить камеру и радоваться новой фишке smile.gif
Стекольщик
сообщение 11.11.2009, 10:22
Из: Москва - Ново-переделкино
Недавно у знакомой таким же образом вскрыли "калину", почистили весь бакажник(запаску, "набор автомобилиста", инструмент, ГСМ). в поисках личинки облазили все авторынки, магазины и т.п. И таки не нашли отдельно(у неё хэтч, а на седан отдельных замков просто навалом), пришлось покупать полный набор замков, включая зажигание.
Но меняли тока заднюю личинку, ну и соответственно теперь там 2 ключика, 1 зажигание и двери, 2й на багажник.
По сабжу номерки всех замков - http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=7E200004
Autosecurity
сообщение 11.11.2009, 10:46
Из: Москва, Озерная, 37
Цитата(TeR)
Сочуствую, это не самое страшное. Пятую дверь можно открывать и без личины с брелка сигнализации, а на место личины замечательно становится камера заднего вида.
Ну это только в том случае, если замок пятой двери будет подключен к управлению по доп. каналу сигнализации. Ну и камера заднего вида - это вещь, конечно, небесполезная, но и не такая уж бюджетная wink.gif
сообщение 11.11.2009, 11:01
Autosecurity
У нас ЦЗ на 5 дверей.
johni
В первую очередь сними тягу от личины к замку.
johni
сообщение 11.11.2009, 11:10
Из: Королёв
спасибо за совет, думаю сниму тягу и посталю заглушку на место личины...
а тягу снимать сложно?(если глупый вопрос - извиняйте, я не особо прошаренный в этих делах)
Autosecurity
сообщение 11.11.2009, 11:12
Цитата(Александр23)
AutosecurityУ нас ЦЗ на 5 дверей.
Это понятно, что ЦЗ на пять дверей. Мне казалось, что речь идёт о том, чтобы именно открывать дверь с брелока сигнализации, а не просто разблокировать замок.
johni
Снимаешь обшивку и все видишь.
johni
сообщение 11.11.2009, 11:22
Из: Королёв
спасибо.
Autosecurity
дверь с брелока открывается и закрывается. вопрос только в замене или удалении личинки.
сообщение 11.11.2009, 11:31
Autosecurity
По сравнению со штатным удаление личины ничего не меняет, верно? :smile:
сообщение 11.11.2009, 12:46
Из: Ленинграда
имхо, если КАСКО нет, то нет смысла заморачиваться с заменой всех замков. Я за 2 года ни разу ключ в замок багажника не вставлял - только с сигналки...
Autosecurity
сообщение 11.11.2009, 13:17
Цитата(Александр23)
AutosecurityПо сравнению со штатным удаление личины ничего не меняет, верно? :smile:
В принципе не меняет, если не считать того, что ключем открыть замок будет невозможно.
сообщение 11.11.2009, 13:34
Кромешник
Если заморочиться,то можно перебрать личинку использовав в качестве донора бэушную,купленную где нить на разборке. Останется тот же ключ ко всем замкам. Это будет самое бюджетное решение проблемы. Потребуется ещё парочку надфилей или слесарь из металлоремонта)
Ещё одно-убранная личинка,хороший повод для крадуна вскрыть машину более варварским методом. ИМХО лучше замок поменять,чем дверь или разбитое стекло.
sanykool
сообщение 24.8.2016, 20:20
А вот есть код запчасти 81250-1CA00 - это как понимать? Отдельно личинка задней двери со своим ключом\ключами?
На схеме элемент 81250T
alexlex
сообщение 24.8.2016, 22:02
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Да, каталоги говорят:
81250-1CA00 - замок двери багажника с двумя ключами.
sanykool
сообщение 28.8.2016, 22:39
Ура, не пришлось покупать ни новую личинку с ключом, ни ставить заглушку. Мне в личинку явно чего-то напихали так, что ключ не вставлялся, может жевательную резинку, может еще что. Оно там все закисло в непонятную массу.
К счастью, удалось починить - разобрал личинку (блок с штифтами не разбирал), замочил все в растворителе, и вымыл щеткой. Смазал, и теперь как новая. Так что не торопитесь выбрасывать, есть шанс починить.
сообщение 29.8.2016, 1:32
Не спеши радоваться. Это все ненадолго. Материал всех этих личинок дешевейший силумин-он одноразовый в прямом смысле. если что называется "поплыл" то это необратимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:05
