Зимние подогревы разных марок и типов |
29.12.2009, 9:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
Вот например:
Стоит Webasto, но пользовались помому только когда проверяли при установке Вот были в СибКаре, Вебасту запустили только с 8 раза, уже даже потерялись все надежды что она заработает. Посоветовали запускать её хотябы раз в месяц, даже летом! Говорят были случай что Вебасту потом только можно выбрасывать и она выходит из строя, если ею долгое время не позльзоваться! Да и еще меня интерисует вопрос про подогреватель "DEFA",: Выходит он греет антифриз, да + в том что он не доводит до кипения и греет до нормальной температуры, но есть сомнения что машина простоит ночь, а потом запуститься. Выходит аккум на холоде и при этом масло густое не так ли? |
29.12.2009, 9:53
Цитата Вебасту запустили только с 8 раза, уже даже потерялись все надежды что она заработает
Эт нормально - пока воздух весь из топливопровода не вышел, она ессно не запустится без бензина :smile: . Просто если по уму запускать после долгого простоя - отдельно насосик принудительно запускают и прокачивают им бензин, а потом уж котёл запускают. Цитата Говорят были случай что Вебасту потом только можно выбрасывать и она выходит из строя, если ею долгое время не позльзоваться
Сказки. |
29.12.2009, 10:00
Да, а если человек сам не умеет принудительно тросик прокачивать, вот так и мучаться?
И вообще каким образом Вебасто связана с бензином? |
29.12.2009, 10:07
Цитата(MGXPOWER) Да, а если человек сам не умеет принудительно тросик прокачивать, вот так и мучаться?
Вебасто на нем работает! Топливо это.
29.12.2009, 10:11
Цитата И вообще каким образом Вебасто связана с бензином?
Это печка-буржуйка на жидком топливе :smile: |
29.12.2009, 10:15
Вам надо на webasto.ru сходить, там матчасть подогревателя подробнее расписана.
29.12.2009, 10:17
29.12.2009, 10:28
Ну а кто, что может по поводу подогревателя "DEFA" сказать?
29.12.2009, 13:26
Кипятильник - он и есть кипятильник. Воткнул в розетку с вечера, утром движок еле тёплый.
При сургутских погодах кипятильник нужен на 1.5-2квт, имхо. Не знаю, есть ли у Дефы внешние (корпусные) модели. |
29.12.2009, 13:34
Тема перенесена
29.12.2009, 20:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.12.2009 Из: Сургут |
"DEFA" шансов завести машину больше в мороз чем с вебастой!
29.12.2009, 20:49
Цитата(Gibli) "DEFA" шансов завести машину больше в мороз чем с вебастой! Потому что...(продолжайте!)
29.12.2009, 20:52
С вебасто можно сесть в тёплую машину , но не завести её , потому что аккумулятор сел!
29.12.2009, 20:53
и неважно , вебасто там гидроник или теплостар , бернар -5
29.12.2009, 20:55
Gibli
Т.е. DEFA работает от энергии космоса? |
29.12.2009, 20:59
за предпусковым автономным подогревателем надо следить - переодически его запускать , даже летом и не потому что там бензин уходит , а потому , что идёт его закоксовка - сырость , грязь и всё такое ! просто когда его очень надо будет запустить , а он и не запустится + возможно окисление контактов проводки!
29.12.2009, 21:00
0,4 Кв я думаю немного
29.12.2009, 21:03
или менять раз в год аккумулятор ( что я и делаю) и пользавотся подогревом автономным + следить за плотностью антифриза!
30.12.2009, 8:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 7.8.2009 Из: Ямал, Салехард |
почти полтора месяца стоят морозы -40, сначала пару раз завел машину, с помощью дефы, а потом замерзла, стоит теперь, как снежный торос. Слабовата дефа, если сильный мороз и машина на улице находится. Наверно для этого лучше подойдут тюменские кипятильники, говорят, что они теперь понадежнее стали, с защитой и т.п. А раньше много у нас машин зимой горело от них.
30.12.2009, 9:48
Цитата Слабовата дефа, если сильный мороз и машина на улице находится. Наверно для этого лучше подойдут тюменские кипятильники, говорят, что они теперь понадежнее стали, с защитой и т.п.
+1 400вт это просто несерьезно при -35. Тут полуторакиловаттником надо час греть, и то коробка толком не оттаивает. |
30.12.2009, 18:54
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2008 Из: окресности Сургута |
DEFA нормальная тема, но слабенькая....
вот сцылочка на одну из старых тем... http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=10 типа ХЕНД МЭЙД :cool: |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:22 |
