Почему усилился скрежет при запуске |
7.1.2010, 13:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2008 Из: Мос.обл. |
1,4 АКПП.
Не завелся в -12 в 250 км от Москвы. Долго гонял стартёром - ничего не помогало. Прикуривал. На второй раз пошёл какой-то дымок снизу мотора. Звонил дилеру: разъяснили, что не заводится из-за уплотнительных топливных колец. Оттащил машину в тёплый гараж. Завёл. Приехал к дилеру. Диагностику сделали. Кольца поменяли. При сдаче у официала спросил, все ли другие системы в порядке? Сказал, что "всё у вас нормально". Заводим машину - скрежет. Что так скрежещет? Стартёр? Генератор? |
7.1.2010, 13:45
Если скрежет только при запуске, то это не генератор. Гена пашет все время, пока работает мотор. И нагрузка близка к максимуму на него уже после пуска, когда подзаряжается АКБ.
По Вашему описанию дело, скорее всего, в стартере. |
7.1.2010, 14:56
если долго гоняли стартер ( пока дымок не пошел ) вполне возможны проблемы именно с ним
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:05 |
