НЕ включаются ПЕРЕДАЧИ на АКПП!!!!!
РоманычСамара
сообщение 8.1.2010, 14:46
Из: Самара
Мой город: Самара
После ночной стоянки не включаются передачи!!!!???? Что делать???????
Баркас
сообщение 8.1.2010, 15:29
Из: Москва, Солнцево.
хм.....даже на прогревшейся коробке?
shur1d0ZeR
сообщение 8.1.2010, 15:35
Из: Волгоград
эвакуатор и в сервис :sad:
dinosavr
сообщение 8.1.2010, 15:42
Из: Моск.обл.
РоманычСамара
а что значит "не включаются"? селектор передвигается?
что происходит при переключении селектора? поподробнее, если можно опиши ;-)
РоманычСамара
сообщение 8.1.2010, 18:06
Из: Самара
Мой город: Самара
Нашёл причину!!!! Оказалось уровень масла в коробке-критически мал, т.е. щуп показывал полное отсутствие масла!!! Долил по уровню-поехала!!!! Под машиной были лужицы старого масла, до этого такого замечено не было. Видимо от морозов потекло через сальники!!!!!?????
StripE
сообщение 8.1.2010, 18:25
Из: РК, Ухта
у меня наблюдается подобное в сильные морозы, передача 1-2 включаются, а остальные только после нормального прогрева коробки. посмотрю ка я тоже уровень масла в коробке...
РоманычСамара
сообщение 10.1.2010, 18:27
Из: Самара
Мой город: Самара
После посещения сервиса оказалось пробит картер АКПП, дырочка маленькая сочилось потихоньку, защита стоит, но видимо не помогла. Сняли картер, заврили, заодно поменял фильтр АКПП, прокладки на картере нет только красный герметик, масло залил Texaco TEXAMATIC 7045E.
сообщение 10.1.2010, 19:25
РоманычСамара
А как часто вообще вы на щуп глядите?
РоманычСамара
сообщение 10.1.2010, 19:31
Из: Самара
Мой город: Самара
раз в две недели....
Ruslangetz
сообщение 12.1.2010, 8:21
Из: Samara
Мой город: Самара
РоманычСамара
Едь в сервис. Чем быстрее тем дешевле ремонт будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:38
