Ток заряда аккум на ХХ при отключенных всех потребителей
Voltan
сообщение 19.1.2010, 10:15
Из: Самара
Какой?
сообщение 19.1.2010, 10:16
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
У меня 14.6
Knop
сообщение 19.1.2010, 10:18
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Это напряжение. Ток надо замерять последовательным включением амперметра и аккума.
ADK-XXI
сообщение 19.1.2010, 10:35
Из: С-Пб, Щемиловка.
Voltan
Ток заряда АКБ при напряжении питания 14,6В зависит от суммы внутренних сопротивлений батареи и генератора. :-)
Что в переводе на русский язык значит, что ответ на Ваш вопрос определяется состоянием АКБ (температура, состояние, степень заряженности, напряжение) и в меньшей степени от возможностей генератора.
Я давеча заряжал холодную батарею 55 Ач. При собственном напряжении 12,4 В, температуре около -10 грЦ и напряжении источника около 14,5 В ток заряда был равен 3,6 А. С точностью до моих измерений. Мне кажется, такого уровня токи генератор на ХХ отдать способен. Тем более, что обычно блок управления двигателем обеспечивает обороты, достаточные для заряда АКБ даже при включеной нагрузки. Но с последним моим утверждением будте осторожны, я еще очень плохо знаю Гец с его специфическими решениями.
сообщение 19.1.2010, 14:32
ADK-XXI
Все правильно. На ХХ ток достаточный для работы всех потребителей при напряжении 14 В.
ADK-XXI
сообщение 19.1.2010, 22:49
Вопрос заодно... Блок управления регулирует обороты ХХ, чтобы удержать напряжение генератора не ниже необходимого значения?
Т.е., обороты ХХ определяются не только температурными условиями и выхлопом, но и напряжением в сети... Правильно для Геца?
сообщение 19.1.2010, 22:59
ADK-XXI
Не думаю. Просто диаметры шкивов правильно рассчитаны.
ADK-XXI
сообщение 19.1.2010, 23:29
Ровер 400 совершенно реально изменял обороты при включении на ХХ можной электрической нагрузки, например фар+обогрева. Надо будет на Геце проверить.
@lf
сообщение 20.1.2010, 0:29
Из: Самара
Мой город: Самара
ADK-XXI
Гетц поднимает обороты двигателя при включении обогрева заднего стекла и фар. Проверено на двигателе 1,1.
ADK-XXI
сообщение 20.1.2010, 0:30
@lf
ОК, спасибо за инфу!
ГётцОднако
сообщение 20.1.2010, 7:24
Из: Югорск, ХМАО
Это для 1.1 фишка - видимо чтобы не заглох при включении жопогреек, сделали обратную связь по оборотам (отдачи генератора видимо не хватает).
А насколько поднимает по тахометру?
@lf
сообщение 20.1.2010, 8:56
Из: Самара
Мой город: Самара
ГётцОднако
У меня цифрового тахометра нет, а на глаз где-то оборотов на 50, может быть по больше.
на Окушке с китайским лировым двигателем, было также, только там ещё при включении вентилятора охлаждения радиатора обороты двигателя сначала просядут, а через секунду ЭБУ их поднимает до положенных
ГётцОднако
сообщение 20.1.2010, 11:07
Из: Югорск, ХМАО
Интересно - можно тогда наверное кнопку "Turbo" приколхозить, чтобы она поднимала обороты без включения обогрева - печка лучше работать станет, когда в пробке стоишь. :smile:
ADK-XXI
сообщение 20.1.2010, 11:09
Скорее дело не в оборотах двигателя, как такового, а в том, что их не достаточно для необходимой отдачи генератора. Так что это, видимо, фича не только Геца 1,1. Попробуйте одновременно включить на холостом ходу фары, обогрев заднего стекла и еще что-нибудь, следя за тахометром.
raging
сообщение 20.1.2010, 11:50
Из: уже не помню
ADK-XXI
на 1.4 проверял нагрузочной вилкой. При включении всех потребителей на ХХ мощности генератора не хватает. На 1500 все ОК. Особенно просаживает обогрев зеркал и заднего стекла,а также подогрев сидений. Так что при длительных стоянках на ХХ эти потребители обычно отключаю.
Обороты при включении"лишних"приборов не поднимает.
ГётцОднако
сообщение 20.1.2010, 12:03
Из: Югорск, ХМАО
У 1.1 есть обратная связь подогрев зеркал-контроллер через предохранитель №17. При включении подогрева контроллер эти видит, и видимо даёт дополнительного пинка двигателю.
Т.е., если вынуть 17ый фьюз, то будет включаться только обогрев заднего, и обороты должны при этом заметно проседать. На более мощных движках такой фичи нет - там видимо запас тяги на ХХ есть, и его вполне достаточно.
wwwnikita
сообщение 20.1.2010, 12:21
Из: МО
Мой город: МО
1.1 непрогретый глохнет при включении фар, печки, 2х обогревов сид. и задн. стекла. Чтобы уехать нормально надо или газовать или отключать обогревы...
ADK-XXI
сообщение 20.1.2010, 13:01
Ну проседать могут обороты мотора, а может просто тривиально не хватать на определенных оборотах токовой отдачи генератора. При этом у гены проседает выходное напряжение. И БУ как раз это проседание может регистрировать.
Интересно как все по разному устроено. Я уже обнаружил в конструкции Геца достаточно много необычных для себя фич. Вот и с этой тоже ...
Кстати, это вполне может приводить к выпиванию заряда АКБ в морозных условиях. Достаточно запустить мотор, для уюта включить вентилятор, подогрев стекла, попогрейки и пойти отскребать снег. За минуты неторопливого "макияжа" 200 Вт нагрузки откушают свою дозу и в какой-то нехороший день АКБ не хватит заряда для прокрутки стартера :-(
ГётцОднако
сообщение 20.1.2010, 13:21
Из: Югорск, ХМАО
А он и регистрирует - помоему во всех Бошевских контроллерах при просадке напряжения корректрируется топливоподача в сторону большей тяги. Но там видимо диапазон регулировок небольшой, при разряженной АКБ обороты ХХ всёравно ниже нормы будут (и по мере восстановления заряда батрейки постепенно поднимутся до нормы).
Просто, получается у 1.1 толи из за слабого генератора, толи из за овощного движка есть ещё дополнительная связь по включению мощных электропотребителей-подгревов. Впринципе, вполне логичное решение.
Значит обороты ХХ надо поднимать зимой выше нормы, чтобы увеличить отдачу генератора и тягу двигателя.
сообщение 20.1.2010, 13:41
Из: zelenograd
а ты на холостых ездишь что ли? =)))
raging
сообщение 20.1.2010, 13:58
Из: уже не помню
Именно так у меня и получилось. После этого стал мерять просадку. Теперь ни чего лишнего на холостом не включаю.
Кстати,одновременно со мной замерами занимался приятель. У него стоит активный саб. Тоже жрет безбожно.
wwwnikita
сообщение 20.1.2010, 14:49
Из: МО
Мой город: МО
да я всегда раньше трогался без газа нормально )) А еще, когда он просто стоит и греется на ХХ с включенными эл. приборами - глохнет. Завожу - опять глохнет через некоторое время. Если отключить их, то норм.
efko
сообщение 20.1.2010, 15:27
Из: Казань
ради интереса глянул схему. И ведь правда есть связь, SD879-1,
для 1.1:
9 нога I/P-H (напряжение с реле обогрева) идет на 76 ногу контроллера, и обзывается DEFOGGER RELAY CONTROL.
на 1.6/1.4 этого провода нет.
ADK-XXI
сообщение 20.1.2010, 15:42
efko
Может это стоит затюнинговать для для любителей акустического и термического уюта?
Вопрос только в том,умеет на это контроллер реагировать? И чем это может нехорошим грозить...?
сообщение 20.1.2010, 15:44
Не этой же стр. есть вход 46 для контроля вкл. фар. Тоже только для 1,1
сообщение 20.1.2010, 15:59
Из: zelenograd
если на хх глохнет - эт чёт не то. да и вообще смысла нет на хх трогаться, тем более на 1.1
у меня просадка по питалову есть, если так вытворять, прям ближний тускнеет =)
efko
сообщение 20.1.2010, 16:06
Из: Казань
Цитата(ADK-XXI)
efko
Думаю прошивка 1.4 1.6 просто не будет реагировать на эти входы. станет теплее - проверю обязательноsmile.gif
ADK-XXI
сообщение 20.1.2010, 16:46
efko
Если я до Геца доберусь-таки, то тоже посмотрю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:24
