Посторонний шум при 40-50 км/ч на 3 передаче.
Ivan188
сообщение 31.1.2010, 20:34
Из: Дзержинск
Всем привет!
Недавно обратил внимание при движении со скоростью в интервале 40-50 км/ч на 3 передачи появляется посторонний звук (похоже на шуршание снега о подкрылки) со стороны левого колеса. Пробовал держать туже скорость на 2 и 4 передаче - все чисто. Звук появляется именно на 3 передаче, причем как при наборе, так и при снижении скорости. Причем в указанном интервале (пробовал ниже-выше - ничего).
Машинка 2008г 1.4 МКПП пробег 17500 км.
Подскажите, пожалуйсто, что это может быть.
P.S.: На ХХ ничего не слышно - только при движении.
Ivan188
сообщение 3.2.2010, 20:37
Из: Дзержинск
Сегодня внимаительно послушал машину на всех режимах. Шум появляется на любой передаче около 2000 оборотов +/- 100.
Если у кого было, напишите пожалусто как вылечели эту болячку.
raging
сообщение 3.2.2010, 20:49
Из: уже не помню
Или что-то попадает в резонанс,или,что скорее всего,какой-то ремень нужно подтянуть. А возможно из ролика масло выгнало. Попробуй открыть капот,погазовать и послушать,откуда конкретно идет звук. Обрати особое внимание на ремень-ролик ГРМ.
Franc
сообщение 3.2.2010, 20:57
Из: Чудогород
очень-очень врядли..
Ivan188
сообщение 8.2.2010, 9:41
Из: Дзержинск
Всем спасибо. Разобрался.
Когда катался по сугробам помял защиту. Из-за этого она стала касаться балки, к которой крепится одна из опор двигателя. Шум вызывало дребежяние защиты о балку. После того как выпрямил защиту, звук пропал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:38
