ТО-60, подскажите оригинальные номера запчастей, чтобы их купить
plutishe
сообщение 27.2.2010, 13:22
Из: msk
ДОбрый день.
Нужно пройти ТО-60
Гетц 1.6
Подскажите пожалуйста, кто знает оригинальные коды расходников, включая ГРМ, ролика и т.д.
Заранее благодарен.
plutishe
сообщение 27.2.2010, 14:18
Из: msk
1 Масло моторное CASTROL TXT 5W30 4л. - это понятно
2 Фильтр масляный ХЕНДЭ -?
3 Фильтр воздушный ГЕТЦ - ?
4 Кольцо упл. пробки масл.карт. - ?
5 Очиститель (обезжир.) -это тоже понтно
6 Паста для суппортов (медная) шт - тоже понятно
7 Спрей силиконовый для замков (500 мл) шт - понтно
8 Фильтр отопителя (составной) ГЕТЦ/ВЕРНА - ?
9 Свеча зажигания ВЕРНА1.5/ЕЛАНТРА1.6/ГЕТЦ/МАТР - ?
10 Жидкость тормозная RESPONSE - понятно
11 Ремень ГРМ ГЕТЦ 1.6 - ?
12 Ролик ремня ГРМ ВЕРНА/ГЕТЦ/ЕЛАН1.6 (24410-22020) - это правильный код?
plutishe
сообщение 2.3.2010, 18:35
Из: msk
всем спасибо, кройте тему
dinosavr
сообщение 8.3.2010, 17:00
Из: Моск.обл.
еще актуально?
kanevs
сообщение 12.3.2010, 0:42
Из: Сыктывкар
актуально но только для 1,4 МТ 2008 г.в. я вот тут накопал, все ли правильно подскажите, а то надо уже закупатся.
24312-26001 Приводной ремень (ремень ГРМ) или 24312-26050 - который из них верный????
24410-26000 Натяжитель ремня ГРМ (ролик натяжной)
24810-26020 Ролик ремня ГРМ (ролик поддерживающий)
25212-26000 ремень генератор/помпа
57231-29100 ремень ГУРа
97713-22260 ремень кондиционера
28113-1С000 фильтр воздушный или 28113-1C500 - тож вопрос какой из них???
31112-1СА00 топливный фильтр
26300-35503 Фильтр масляный
18814-11051 Свеча зажигания - кстати а свеча какого производителя лежит в коробке???
Что еще забыл, добавьте.
yuriy
сообщение 17.3.2010, 17:09
Из: мурманск
Тоже интересует этот вопрос, только гетц 2007 г.в. Неужели никто не может ничего сказать, стоит ли заказывать и может ещё что-нибудь надо???
подлЫй крЫс
сообщение 19.3.2010, 1:38
Из: и снова пЫтер ...
актуально дял рестайла 1.6 механики ... подскажит кто ?
Кайсар87
сообщение 19.3.2010, 1:58
Из: Медведково
а в магазин автозапчастей зайти и попросить ролики и ремень грм с фильтрами и прокладкой под пробку никак?есть магазины дешевле экзиста,который просто сильно раскручен,при том заказывать и ждать ниче не надо,пришел и купил
подлЫй крЫс
сообщение 19.3.2010, 2:21
так в магазине как повезет .... я вот раз пришел в кореану .. попросил зеркальный элемент с подогревом .... мужик там по каталогу посмотрел - продал =) а он не встает =) в итоге из сервиса пришлось ехать - возвращать ... это куча времени .... лучше сразу купить то, что уже проверяли, ставили =)
kanevs
сообщение 19.3.2010, 12:49
Из: Сыктывкар
Кайсар87
может конечно у вас в городе много таких магазинов, и это хорошо. А у нас кроме одного официала и экзиста таких запчастей больше никто не продает. и уж тем более по принципу приехал и купил...по заказу то проблема купить.
Может лучше по существу вопроса ответишь.
Сообщение отредактировал kanevs - 19.3.2010, 12:50
Кайсар87
сообщение 19.3.2010, 13:07
Из: Медведково
сори,город не посмотрел.не знаю я номеров,прихожу и так покупаю,максимум вин спросят и пробьют деталь по базе
kanevs
сообщение 24.3.2010, 14:12
Из: Сыктывкар
Сам нашел все номера, проверил. Для авто с двигателем 1,4 рестайл:
24312-26001 Приводной ремень (ремень ГРМ) или 24312-26050 - подходит и тот и тот номер как для двига 1,4 так и для 1,6.
31112-1СА00 фильтр топливный
26300-35503 фильтр масляный
97617-1C000 фильтр салона
18814-11051 свеча зажигания
Ну и конечно не забыть масло.
Сообщение отредактировал kanevs - 24.3.2010, 14:18
Unnamed
сообщение 6.1.2011, 18:36
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
а зачем менять ремни навесного?
Nik98
сообщение 6.1.2011, 19:55
Если приводные ремни в хорошем состоянии, то можно и не менять. Но на пробеге 60000 км ремень кондиционера уже начинает трескаться, а на ремне генератора изнашивается "клин". Ремень ГУР трескается уже к 30000 км пробега. На ТО-60000 приводные ремни приходится снимать, чтобы поменять ремень ГРМ, поэтому их замена в данном ТО не является дополнительной работой. При проведении других ТО за замену приводных ремней придётся платить дополнительно.
Unnamed
сообщение 7.1.2011, 2:02
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
то есть реально если при прохождении ТО 60000 привести в довесок ремешки навесного то за их замену не надо будет платить?
есть документальные этому подтверждения ввиде заказ наряда и тд?
Nik98
сообщение 8.1.2011, 15:11
Это я могу подтвердить как механик официального дилера. Но если Вы решите оставить старые приводные ремни, а поменять только ремень ГРМ, то стоимость ТО не уменьшится, т.к. объём работ будет одинаковым.
fs0l
сообщение 11.1.2011, 17:23
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Подскажите НА ТО-60 меняют Ролик натяжителя ремня кондиционера ? Или только ремень ? Вообще как показывает практика он изнашивается к 60 тысячам или всё-таки достаточно поменять только ремень ?
Unnamed
сообщение 11.1.2011, 17:34
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
Спасибо за инфу!
linder
сообщение 13.1.2011, 15:24
Из: Калуга
Мой город: Калуга
А не подскажете ТО-60 через сколько по времени должно проходить? Т.е. 60000км или ???
Nik98
сообщение 14.1.2011, 8:42
По состоянию. Как правило к 60000 км он (ролик) ещё в рабочем состоянии.
4 года. В сервисной книжке всё написано.
Artal
сообщение 14.1.2011, 9:45
Из: Симбирск
Только не факт, что он еще 60 тыс. км. протянет.
Nik98
сообщение 17.1.2011, 9:04
Он (ролик) может и не проходит ещё 60000, он не должен развалиться до следующего ТО. На каждом ТО проводится осмотр приводных ремней и их роликов в том числе, и меняют их по состоянию, а не по пробегу. Автомобиль необходимо всегда поддерживать в исправном состоянии, при этом с минимальными затратами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:26
