Не работает подсветка магнитолы |
14.3.2010, 21:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 9.9.2009 Из: г.Дзержинск, Нижегородская обл. |
Неделю назад случилась такая проблема: не работает подсветка панельки магнитолы (Prology MDH-355). Не горит!
Звук есть, кнопки работают, переключение между FM/DVD впорядке, каналы FM - всё работает, но на панельке пусто! Через день часть подсветка стала прорываться, но видно только в темноте. Причем так прирывисто, как бывает когда лампочка садится (на улице так фонари "искрят"). Но это только регулятор громкости и кнопки. На дисплее же всё по прежнему пусто. В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста! |
14.3.2010, 21:45
- электрика - наука о контактах, где их не должно быть
и об их отсутствии, где они должны быть ... - скорее всего пропал (загрязнился-погнулся ) контакт на съемной панельке ( или в разъеме - голова --- панель ) |
14.3.2010, 21:56
Ответ в инит-посте:
Цитата магнитолы (Prology MDH-355) Несите её у кого купили и в гарантию. |
15.3.2010, 0:50
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
18.3.2010, 20:52
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
посвети фонариком на экран под разными углами. если будут видны какие нибудь символы (название песни или частота радио) то умер(ла) светодиод (лампочка) подсветки экрана
19.3.2010, 22:12
Несите её у кого купили и в гарантию. Гарантия уже закончилась. Только на починку в сервисный центр нести. Почистить контакты на панели и на магнитоле. Проверить, плотно ли прилегает панелька в рабочем режиме (например, неудачное крепление, контакт отходит - у меня на Панасонике такое изредка бывает). Завтра попробую. А так мы уже 2 недели ездим с музыкой на угад. Не видно что и кто играет Сообщение отредактировал Наташик - 19.3.2010, 22:13 |
21.3.2010, 15:17
посвети фонариком на экран под разными углами. если будут видны какие нибудь символы (название песни или частота радио) то умер(ла) светодиод (лампочка) подсветки экрана Посветила. Ничего не видно. И горит слегка сам регулятор громкости-настройки и внизу кнопки переключения станций. Походу надо нести на починку. Только что: панельку или всю магнитолу? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:21 |
