как найти деталь? |
как найти деталь? |
16.3.2010, 16:29
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) |
подскажите пожалуйста, как найти на exist'е заглушку на передние фары (т.е. такая резинка, что бы в фару внутрь грязь не летела с водой, она стоит на крышке фары) либо крышку целиком. Может кто знает коды.
p.s. свои родные были изрезаны и вообщем уничтожены из за би ксенона, из за толстых проводов подходящих к самой фаре. сейчас сталю обычные фары и там получается зазор, дырка. cry спасибо. |
16.3.2010, 16:34
Дак скачайте, если конечно, есть возможность и желание микрокат.ЕКЗИСТ(ЕЛКАСТ) там такое бывает нарисует по номерам...
Просто пользуюсь микрокатом.Вставляю номера в екзист ,а у них рисунка нет, а цена есть.Так конечно у них не найти. Сообщение отредактировал oll2 - 16.3.2010, 16:37 |
16.3.2010, 16:51
как найти на exist'е заглушку на передние фары (т.е. такая резинка, что бы в фару внутрь грязь не летела с водой, она стоит на крышке фары) либо крышку целиком. Может кто знает коды. http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=A3D00004 92161A Эта? Сообщение отредактировал ADK-XXI - 16.3.2010, 16:52 |
16.3.2010, 21:29
подскажите пожалуйста, как найти на exist'е заглушку на передние фары (т.е. такая резинка, что бы в фару внутрь грязь не летела с водой, она стоит на крышке фары) либо крышку целиком. Может кто знает коды. p.s. свои родные были изрезаны и вообщем уничтожены из за би ксенона, из за толстых проводов подходящих к самой фаре. сейчас сталю обычные фары и там получается зазор, дырка. cry спасибо. заказывал себе недавно на рестайл - 92191-2E000 |
16.3.2010, 22:27
92191-25050 - дристайл
92191-2E000 - передристайл |
16.3.2010, 22:34
defender
Начнем с того, что на рестайле на фаре нет резиновых заглушек. И не путай понятие ФАРА и ЛАМПА. На толщину проводов к фаре до тебя никто не жаловался. И вообще: Вопрос не по месту, название - не отражает сути. Совет напоследок: обратись в кузовной сервис и поищи в мусоре. Поверь, надежное место. ЗАКРЫТО, ибо все теперь ясно. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:33 |
