Наружные ручки дверей
movka
сообщение 22.3.2010, 14:03
Из: Санкт-петербург
Добрый день! Кто может подсказать, как крепятся наружные ручки двери? Сегодня поставил машину на сигналку и решил проверить закрылись двери или нет, дернул дверь за ручку двери и она отошла от двери на пол сантиметра. Решил проверить все ручки и удивился, что еще на двух ручках двери то же самое.
сообщение 22.3.2010, 14:20
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=79700004
сообщение 22.3.2010, 14:21
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Наружные ручки держатся изнутри на двух болтах. Чтобы до них добраться придётся снять обшивку двери.
movka
сообщение 22.3.2010, 14:29
Из: Санкт-петербург
Спасибо за ответ!
yurok
сообщение 25.3.2010, 21:43
Из: Волжский
Народ, подскажите как правильно поступить. Облезла краска с наружних ручек дверей. Надо красить ( как не хочется заморачиваиться, а надо). В мануале прописано , что для их снятия надо снимать стеклоподъемник, тяги замка, и само стекло. Мне кажется можно обойтись без этого и снять ручки без сопутствующих деталей, но не уверен. Кто сталкивался, подскажите реально это или нет?
movka
сообщение 26.3.2010, 10:03
Из: Санкт-петербург
Вчера вскрывал двери. Могу сказать, что снять обшивку без проблем, а вот открутить и закрутить ручки наружные проблема. Т.к. к гайке возле замка не подлезть мешает замок. На передних дверях если рука маленькая, то еще можно подлезть, а вот на задних нет. Посему если нужно снимать ручку, то можно только открутить замок, а стекло не трогать.
yurok
сообщение 28.3.2010, 21:43
Из: Волжский
ну как потеплеет буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 10:25
