достал скрип, треск сзади! |
20.4.2010, 12:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 20.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
[size=2][i]Скажу честно очень меня достал скрип, треск сзади справой части в основном.
Все прочитал, что есть на форумах у нас из всего имеющегося на мое что то не похоже. Такое чувство, что трет пластик, особенно это на маленькой скорости и на неровной поверхности дороги. Когда едешь, начинает хрустеть такое чувство что все, весь салон начнет сыпаться. Заменил амортизаторы, поэтому на них грешить не могу, вот тока конечно если при установке мастера чудо-сервиса, что то накосячили!?! Полка тоже не влияет, задний доп. стоп все нормально. Начинаю потихоньку разбирать багажник, чтоб понять что такое! Может, что подскажите еще!? (Я, конечно, понимаю, что машинке два года будет в июле и то, что вместо багажника стоит Саб две 12,может из-за этого!? А тогда почему тока с одной стороны! Пока езжу без музыки, чтоб все таки понять, что за напасть пришла к нам в дом!) Сообщение отредактировал сержио - 20.4.2010, 12:10 |
20.4.2010, 12:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
тоже начал появляться аналогичный скрип когда по неровностям от которых машину как бы скручивает,
было мнение что это пластик под задней сидушкой который трется об обшивку багажника, сам не проверял - но собираюсь заняться. |
20.4.2010, 12:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2010 Из: Тюмень |
у меня похожее было зашумил пол и дверь с пластиком все как рукой сняло:)
21.4.2010, 13:09
тоже есть такая проблема. и тоже, думаю, из за саба.
21.4.2010, 15:37
У меня скрипел пластик контакта края кармана(над амортизатором) и кузова.Поёрзал-прошло...???
22.4.2010, 7:20
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
у меня был такой скрип как раз в моменты скручивания кузова (когда одно колесо было выше другого), грешил тоже на стопарь, но выяснилось что это было от контакта светлого вертикального пластика с темным горизонтальным, который накрывает кармашек под которым стойки. Уверен что это оно, потому как подложив между ними бумажные ароматизаторы в виде купюр евро про этот скрип забыл.
22.4.2010, 8:09
у меня был такой скрип как раз в моменты скручивания кузова (когда одно колесо было выше другого), грешил тоже на стопарь, но выяснилось что это было от контакта светлого вертикального пластика с темным горизонтальным, который накрывает кармашек под которым стойки. Уверен что это оно, потому как подложив между ними бумажные ароматизаторы в виде купюр евро про этот скрип забыл. Блин, я про тот-же скрип, тока че про евро не догадался, Гешку жаба наверно душит. Заскрипит-"катю" положить,чтоли...:) Кстати вырисоввывается закономерность... |
22.4.2010, 8:11
у тебя еще такие амморты остались? дай парочку а
22.4.2010, 16:33
у меня был такой скрип как раз в моменты скручивания кузова (когда одно колесо было выше другого), грешил тоже на стопарь, но выяснилось что это было от контакта светлого вертикального пластика с темным горизонтальным, который накрывает кармашек под которым стойки. Уверен что это оно, потому как подложив между ними бумажные ароматизаторы в виде купюр евро про этот скрип забыл. да походу именно он! правда с купюрами не догодался,а вот визитку "какую то засунул" |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 13:06 |
