2 проблемы: скрип слева и вибрация при торможении |
5.5.2010, 9:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2008 Из: Москва |
После ТО30тыс. спустя 3 недели, появился скрип спереди слева, ощущаемый на кочках и на лежачих. На ТО меняли втулки стабилизатора передние.
Вторая проблема при езде на скорости 100-120 км и торможении начинается вибрация колес, которая передается на руль. Что делать подскажите? |
5.5.2010, 14:49
вибрация при торможении это обычно крывые тормозные диски. можно протачить, можно поменять на новые.
6.5.2010, 8:56
Я слышал, что если это диски, то как минимум должно отдавать в педаль тормоза.
Может задние колодки пора менять?, там осталось 4 мм. |
6.5.2010, 9:03
1. обычно критичным является 2 мм.
2. в педаль тормоза может не отдавать. |
6.5.2010, 13:45
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 3:37 |
