легкое подвывание на холостых оборотах |
13.5.2010, 11:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2009 |
Вообщем такая проблема, после того как двигатель прогреваестя
Сообщение отредактировал @lf - 23.8.2010, 11:41 |
| Гость_aleksei_m_* |
13.5.2010, 12:32
Вообщем такая проблема, после того как двигатель прогреваестя Какой пробег? Скорее всего подшипник, хотя возможно и помпа. При нажатии на газ звук не пропадает, его просто заглушает звук мотора. Сообщение отредактировал aleksei_m - 13.5.2010, 12:36 |
13.5.2010, 13:30
Пробег 82000км раньше звук появлялся редко и исчезал сам посебе, сейчас как только двигатель доходит до рабочей температуры, появляется и не пропадает. Даже если на газ нажать слегка 1100-1200об гул прекращается, это отчетливо слышно. Выжимной наверное гудел бы и на холодной на выжим сцепления реакции никакой, может быть какая нибудь прокладка в системе выпуска отошла?
13.5.2010, 14:12
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Пробег 82000км раньше звук появлялся редко и исчезал сам посебе, сейчас как только двигатель доходит до рабочей температуры, появляется и не пропадает. Даже если на газ нажать слегка 1100-1200об гул прекращается, это отчетливо слышно. Выжимной наверное гудел бы и на холодной на выжим сцепления реакции никакой, может быть какая нибудь прокладка в системе выпуска отошла? может и прокладка,а может помпа или натяжной ролик... |
13.5.2010, 14:29
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Вариантов много, может и подшипник генератора. Надо слушать...
15.5.2010, 6:24
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
А может и подшипник насоса ГУРа
Возьми палку и слушай все подшипники - генератор, ГУР, помпу |
23.8.2010, 11:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 30.3.2010 Из: электросталь |
на 80000км. обычно умирает помпа.. или какой нибудь натяжной если при т.о.60 не поменял (кондиционера например)
23.8.2010, 11:48
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
23.8.2010, 20:25
Ремень ГРМ давно менял?
9.9.2010, 10:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2010 Мой город: СПб |
Возможно у меня такая же проблема (пробег 81500)...
Ездил в сервис, сказали что шумит цепь распредвала (эта та что сцепляет 2 распредвала вместе ) У меня встала делемма - когда именно менять эту цепь. в сервисе сказали что когда станет гул невыносимый.... но вот как-то страшновато ездить - а друг рванет - что тогда? P.S.: ГРМ - менял на 80т.км, двигатель G4ED |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:39 |
