Проблема с воздуховодом, не дует в правое сопло в любых положениях селектора |
25.5.2010, 16:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.5.2010 Из: Арзамас Мой город: Арзамас |
Привет! Ребят, помогите советом, недавно взял Гешу с пробегом, позже выяснилось, что не дует воздух из правого сопла воздуховода. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Getz Styler - 25.5.2010, 16:57 |
25.5.2010, 22:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Привет! Ребят, помогите советом, недавно взял Гешу с пробегом, позже выяснилось, что не дует воздух из правого сопла воздуховода. В чем может быть проблема? Может мусор или нарушена проходимость воздуховода,снимали ли торпедо?Может неправильно подцепили воздуховод?А шторки открыты ли? |
26.5.2010, 13:10
при мне торпедо(пока не представляю что это) не снимали, мусор вряд ли, потому как из него совсем не дует, остальные прекрасно продуваются,шторки открыты)))
26.5.2010, 13:13
что нужно снимать, чтобы разобраться в чем дело, можно самому или лучше в сервис обратиться?
26.5.2010, 13:15
Откинь бардачок и посмотри, подходит ли вообще воздуховод к соплу.
Торпедо - это то, что впереди перед стеклом с приборной доской, соплами воздуханов Часами, магнитолой и т.д. |
26.5.2010, 13:28
бардачок откидывал, вроде как все входит куда надо, посмотрю еще раз повнимательнее
26.5.2010, 13:49
26.5.2010, 19:21
Шторка отлетела от привода сопла, может?
31.5.2010, 17:21
снял еще раз бардачок, посмотрел, воздуховод на месте, ничего вроде как не слетело, видимо надо разбирать центральную консоль и смотреть там, скорее всего обращаться в сервис, потому как сам не разбирал ее ниразу
31.5.2010, 19:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2008 Из: Калининград |
фильтр салона есть? если есть когда последний раз менял?
31.5.2010, 21:47
если честно даже не знаю пока, я взял Гешу месяц назад, где посмотреть?
31.5.2010, 21:52
фильтр салона есть? если есть когда последний раз менял? При чём тут? Не дует из ОДНОГО сопла! Я бы глянул с фонариком в это сопло, возможно закрыта штокра которая перекрывает воздуховод. Возможно она слетела с механизма и закрылась. Можно в случае чего её отверткой толкнуть - открыть. На край снять полностью сопло и починить руками. |
1.6.2010, 19:11
фильтр салона есть? если есть когда последний раз менял? При чём тут? Не дует из ОДНОГО сопла! Я бы глянул с фонариком в это сопло, возможно закрыта штокра которая перекрывает воздуховод. Возможно она слетела с механизма и закрылась. Можно в случае чего её отверткой толкнуть - открыть. На край снять полностью сопло и починить руками. Спасибо, действительно была закрыта шторка, открыл стала дуть, там же обнаружил маленькую пластмассовую палочку примерно 7-8 мм видимо от чего то отлетела, главное теперь дует)все гениальное просто) |
1.6.2010, 19:15
Getz Styler,
А вед еще 26 мая об том говорили, Фома! |
3.6.2010, 13:59
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 18:52 |
