Цокот в районе движка когда сбрасываю газ
4wheel
сообщение 3.6.2010, 13:58
Из: Краснодар
Гец 1.4 АКПП
Когда еду на скорости не менее 30 км/ч и резко отпускаю педаль газа (например, перед торможением) у меня на 2-3 секунды появляется легкое цокотение, похожее на цокот клапанов, но гораздо тише и частота цокотения всегда постоянная, независимо от оборотов движка, т.е. это не клапана. А тогда что?
Машину купил недавно, б.у. и как-то не обращал до недавнего времени внимания на сей факт цокотения. Может это так и было и должно быть? В январе проходил ТО 30000 - мастера ничего не говорили
С***ру
сообщение 3.6.2010, 17:20
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Обычно цокают фарсунки.
EhProkachu
сообщение 4.6.2010, 22:13
Из: Москва , Бутово
Это или гидрокомпенсаторы или цепь - сейчас всё меняют по гарантии при необходимости.
Twin Peaks
сообщение 4.6.2010, 22:17
Из: г. Вологда
Может в результате торможения двигателем меняется звук мотора?
sasch23
сообщение 4.6.2010, 22:42
не парься этот звук меня сопровождает уже на второй машине и обе с новья
Randall_spb
сообщение 5.6.2010, 1:11
Эмм, а на распредвалах разве не цепь?
galileo
сообщение 7.6.2010, 12:08
Мой город: moscow
Между двумя распредвалами действительно цепная передача
Siven
сообщение 2.9.2010, 8:51
У меня тож такая проблемка есть..
на холодную цокот стоит... вроде цепь, а может и гидрики...
неприятно, но пока не лезу ))
comstream
сообщение 24.9.2010, 22:33
Мой город: Сочи
Такая же проблема, цокот появляется если поднять обороты до 2000 тыс и сбросить. Присутствует вне зависимости от того прогрет двигатель или нет. Ездил в сервис, у нас тут один только к сожалению, толком ничего не сказали естественно. Слушали двигатель, сначала подозревали что это гидрокомпенсаторы. Потом передумали, звук мол не тот, это скорее всего ролик :) Вот только какой и какого ремня ? Этого парни из сервиса сказать не смогли. Типа не парьтесь все это ерунда. Цокот хоть и тихий но реально достает. Машине 27 тыс. Поеду второй раз ругаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:07
