Окалина на Заднем стекле, Обнаружили при тонировке |
13.6.2010, 10:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.9.2008 Из: Москва |
Помогите решить делему.
Вчера затонировал машину - кроме заднего стекла. Т.К. на нем мастер обнаружил многочисленную окалину от сварки. Соответственно вся пленка на стекле была бы в крапинку. (Окалина образовалась от недобросовестных действий в сервисе - не прикрыли стекло от искр при сварке) Что теперь делать? Проще купить новое стекло и поставить, либо можно каким нить образом убрать эту окалину? |
13.6.2010, 11:25
Увы,оптимальный вариант-замена.
13.6.2010, 12:21
LbISbIi,
Окалину не убрать настолько, чтобы тонировка могла быть качественной. Вместо окалины будут выемки. Можно попробовать лезвием счистить аккуратно, т.к. выемки лучше выступов. |
13.6.2010, 13:10
Т.е ваша рекомендация - замена всего стекла?
А такое предположение не осуществимо: 1 - нулевочкой или, как сказал Александр23, лезвием счистить окалину. 2 - потом каким нибудь полировочным составом обработать? |
13.6.2010, 13:59
LbISbIi,
Ты не уточнил, с какой стороны стекла окалина. |
13.6.2010, 15:21
Ой, забыл - с внутренней. в хаотическом порядке по всему стеклу
Сообщение отредактировал LbISbIi - 13.6.2010, 15:21 |
13.6.2010, 15:31
Тогда аккуратно лезвием между нитями обогрева счистить. Шкурки и полироли не надо, останешься без обогрева.
13.6.2010, 15:37
По-любасу,останутся выемки(стекло расплавилось). Если заполнить их полиролью,а она жирная,то тонировка толком не ляжет,и очень быстро появятся белесые пузыри.
Можешь конечно попытаться,но не забывай,что скупой платит дважды. |
13.6.2010, 17:19
Всё понял, легче купить новое и поставить. Всем спс
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 4:20 |
