самостоятельная замена рулевой тяги
MFor
сообщение 16.6.2010, 11:15
Из: С-Петербург
Здравствуйте. Не нашел ничего похожего поиском, хочу спросить здесь.
Реально ли самому поменять рулевую тягу, в моем случае левую. Или хотябы сдвинуть пыльник, чтобы взглянуть на внутренний шарнир, который прикручивается к рейке?
Я имею ввиду не нужно ли снимать рейку вместе с тягами, со всеми вытекающими из этого дополнительными работами, такими как откручивание подрамника, слив ГУРа и т.п.
Benp
сообщение 11.7.2010, 0:45
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Пыльник сдвинуть можно: снимаешь малый хомутик, перекусываешь кусачками большой хомут, который на рейке и сдвигаешь (потом надеваешь вместо него обычный винтовой хомут). Но открутить тягу не снимая рейку практически нереально, т.к. очень мало места, а усилие на откручивание большое и тяга ещё вдобавок там законтрена...
сообщение 11.7.2010, 0:50
Из: Москва, Медведково
Я менял у Гетца, правда дорестайл, тягу рулевую и было все очень просто: снятие колеса, поворачиваем до упора колесо, снимаем пыльник (оттянув его в сторону), откручиваем тягу с наконечника и рейки и все, ЕМНИП. Всего 2 откручивания ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 3:36
