Замена задней балки |
24.6.2010, 19:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.8.2009 Из: Mосква |
У меня получилась следующая ситуация:
в 2008 купил гешу, рестайл, при продаже никаких сход/развалов не давали. первый сход/рахвал получил на ТО 15000 (октябрь 2009) сразу было замечено отклонение в заднем правом колесе но не значительное -1,33 (норма -1,30) и 0,21 (0,18) манагеры сказали что это не значительно и т.к. регулировка не возможно то нужно только следить чтоб не подъедала резину. На этом я и успокоился. после ТО 30000 странным образом произошла разболансировка колес, началось биение и увод машина при скорости.. приехал на диагностику, проверили отбалансировали -- все исправили, но по задним колесам поменялись параметры С/Развала теперь отклонения 0,16 и 0,24 при норме 0,09 ХОТЯ В ОКТЯБРЕ 09 ОНА БЫЛА 0,18!! ктонить знает действительно менялась норма или меня развели?? на обращение к манагеру тот сказал что сзади стоит не регулируемая балка и комп при проверке ставит свои значения от балды и на них не стоит обращать внимание. РАЗВОД ДЛЯ ЛОХОВ (а я попался ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ --- ОПЯТЬ РАЗВОДЯТ, МОЖНОЛИ ПОЧИНИТЬ ПО ГАРАНТИИ, СМОГУТ ЛИ УМЕЛЬЦЫ ЧЕНИТЬ ПРИДУМАТЬ.. ??? |
25.6.2010, 8:10
Darg,
- задняя балка это не элемент подвески с гарантией 1 год !!! - на нее - общая гарантия !!! |
14.4.2011, 14:03
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 16.9.2010 Мой город: Москва, Зеленоград |
При замене задней балки на Гетце надо ли менять подшипники? Они ведь в комплект балки не входят.
14.4.2011, 14:18
Jahnglist,
- а это уже зависит от состояния подшипников ... - они меняюся вместе со ступицей ( откручиваются от балки ) |
17.8.2011, 17:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2011 Мой город: Москва |
Доброго дня всем!
Помогите пожалуйста. В наличии: Getz 2005г.в., рестайл. Хочу заменить заднюю балку, т.к. предыдущий хозяин стукнул ее сильно, осталась вмятина и резину поджирает неплохо. Наткнулся вот на что: есть у продавцов задние балки с маркировкой 551001С100 и 551001С200. Одни говорят, что С100 подходит и на старую модель и на новую, другие говорят, что на новую только С200. Отсюда вопрос: как оно на самом деле? Очень не хочется купить балку, а потом судорожно пытаться ее поменять или продать. Заранее всем ответившим спасибо! |
17.8.2011, 21:49
- тут вся фишка в наличии/отсутствии уха для крепления колдуна ( распределителя давления тормозов ) на машинах без АБС
Сообщение отредактировал WADIE - 17.8.2011, 21:51 |
10.11.2011, 12:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Ребята помогите, я наверно "попал":
На скорости около 25 км/ч по касательной задел высокий бордюр (для жителей Северной Венеции пареблик). Итог такой пробил покрышку но гланое машину ведет влево и сильно. Визуально кажется что заднее правое колесо поворачивает. Прикладываю схему того что возможно получилось. При визуальном осмотре при снятых задних колесах на элементах задней балки и подвески. следов погнутости нет, основная моя мысль что увело заднюю балку. Что могло дать такой эффект? На что я могу "попасть"? Сообщение отредактировал fortunovich - 10.11.2011, 12:09
10.4.2013, 14:08
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.8.2012 Мой город: Москва |
Приветствую!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Нужно менять заднюю балку, погнулась у предыдущего хозяина. Нужно ли при замене балки менять еще и ступицы либо можно поменять толькоподшипники ступицы? Может у кого-нибудь уже проводили аналогичные работы, подскажете по стоимости? |
10.4.2013, 15:09
Intetria,
задние подшипники меняются вместе со ступицей в сборе ( деталь неразборная ) |
10.4.2013, 15:23
12.11.2015, 22:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
- тут вся фишка в наличии/отсутствии уха для крепления колдуна ( распределителя давления тормозов ) на машинах без АБС Подскажите, правильно я понимаю, что если машина рестайл 1,6 с ABS, то подойдет любой номер? По каталогу для рестайла с200, но дороже неадекватно Нужно менять, сомневаюсь про с100 |
13.11.2015, 0:20
garikoff, можно посмотреть у других поставщиков (кроме exist'а).
Например: 55100-1C200 55100-1C200 Сообщение отредактировал alexlex - 13.11.2015, 0:21 |
13.11.2015, 6:48
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:03 |
