Изменение звука движки после замены грм |
27.6.2010, 22:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 28.10.2009 Из: Санкт-Петербург |
Чтобы не создавать новую тему:
После замены грм и масла(60000) движка(1.4) стала звучать как-то тоньше-выше(не гул, а просто выше), кто-нибудь замечал подобное? Грешу на то, что до этого в системе не работал подшипник натяжения(я так понял, что он регулируется пружиной 1 раз при установке, после чего затягивается, а со временем ремень растягивается и перестает работать по нему). Кто-нибудь в питере может дать послушать свой гетс свежий, либо после недавней замены грм? Сообщение отредактировал Randall_spb - 27.6.2010, 22:30 |
27.6.2010, 22:37
Ремень(нормальный)не растягивается и всегда "работает по подшипнику".
Первое,что приходит в голову,ремень слегка перетянут,и ролик от повышенной нагрузки повизгивает. Сообщение отредактировал dinamik - 27.6.2010, 22:42 |
27.6.2010, 22:39
27.6.2010, 22:44
А кто сказал,что родной ремень был слабо?
27.6.2010, 22:48
Кстати,пружине доверяй,но проверяй. Сам на это напоролся. Два раза регулировал натяжку,прежде чем все стало ОК.
27.6.2010, 22:52
А кто сказал,что родной ремень был слабо? Всмысле, что не работал натяжной ролик? Сказал сервисмен, врать ему причин не вижу никаких, неофициал. Цитата Кстати,пружине доверяй,но проверяй. Сам на это напоролся. Два раза регулировал натяжку,прежде чем все стало ОК. Блин и смысл тогда в этой долбаной пружине. Я правда не знаю, мб такой звук двигателя и должен быть, поэтому и хочу послушать. А так, чувствую ехать - менять натяжение придется. И как тогда узнать нормальна ли натяжка, только по звуку? Сообщение отредактировал Randall_spb - 27.6.2010, 23:01 |
27.6.2010, 23:04
То что не работал натяжной ролик,не значит,что ремень был слабо. Просто ролик не отработал положенный срок.
У меня пружина именно перетягивает. Первый раз сделал все по-быстрому - ремень перетянут. Второй раз собирал уже не спеша,контролируя каждый шаг - та же история. На третий раз вручную несколько ослабил натяжение(смещение болта по пазу составило примерно 0.8мм). Теперь все в норме. Так что пружине больше не верю. Лучше доверять своему опыту. |
27.6.2010, 23:11
То что не работал натяжной ролик,не значит,что ремень был слабо. Просто ролик не отработал положенный срок. Ну ролик же затягивается, т.е. двинуться туда-сюда он по идее не может, и раз ремень по нему не работал - то дело в растянутом ремне, разве не так? Не на заводе же его так не дотянули, это постараться надо... Цитата У меня пружина именно перетягивает. Первый раз сделал все по-быстрому - ремень перетянут. Второй раз собирал уже не спеша,контролируя каждый шаг - та же история. На третий раз вручную несколько ослабил натяжение(смещение болта по пазу составило примерно 0.8мм). Теперь все в норме. Так что пружине больше не верю. Лучше доверять своему опыту. За эту информацию спасибо, обязательно учту... Еще вопрос: звук двигателя при замене походившего-подуставшего ремня на новый все-таки меняется или нет(при правильной установке), не замечал? Сообщение отредактировал Randall_spb - 27.6.2010, 23:21 |
27.6.2010, 23:16
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2010 Из: город на Неве Мой город: город на Неве |
стала звучать как-то тоньше-выше Может, просто к старому звуку привык и поэтому новый кажется странным? Кто-нибудь в питере может дать послушать свой гетс свежий, либо после недавней замены грм? Числа 16 июля пойдет свежий послушать? |
27.6.2010, 23:21
28.6.2010, 8:00
Randall_spb, ну не может,даже сильно растянутый ремень,не касаться ролика. Скорее он начнет хлопать по защитному кожуху.
Звук,сразу после замены,стал визгливым. После ослабления(вручную)пришел в норму. |
28.6.2010, 9:03
28.6.2010, 11:02
Всёравно нужно слушать. Я свое мнение высказываю,а дело может быть в другом,просто я не правильно оцениваю ситуацию. Отпишись в региональной ветке. Может тогда найдется больше желающих дать тебе послушать свой мотор и заценить звук твоего?
28.6.2010, 12:07
28.6.2010, 19:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2009 Из: М.О. |
ремень перетянули, он и гудосит.....можно подождать тысяч десять он "вытопчется" и ослабнет, но лучше ослабить самому от греха подальше...
29.6.2010, 0:59
ремень перетянули, он и гудосит.....можно подождать тысяч десять он "вытопчется" и ослабнет, но лучше ослабить самому от греха подальше... Да, звук явно нездоровый, сегодня покатался послушал хорошо. Наверняка мега-пружина перестаралась и перетянула(и зачем она тут вообще нужна такая, только слепую уверенность в правильном натяжении придает при установке). dinamik - спасибо за наводку, сейчас я уверен на 99%, что у меня тот самый случай, о котором ты говорил. Всем кто был готов помочь, предоставив на прослушку свое авто - также огромное спасибо. Сообщение отредактировал Randall_spb - 29.6.2010, 1:03 |
29.6.2010, 8:02
Randall_spb, у самого опыт приличный накоплен,а с этой дурацкой пружиной попал,как мальчишка. Вывод:доверяй,но проверяй.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:54 |
