Небольшое размышление о радиаторе
Ron80
сообщение 29.6.2010, 17:09
Из: Челябинск
что-то меня смущает небольшая емкость радиатора , подразумевается площадь его и толщина. вентилятор в эту жару практически не выключается, с первой на вторую скорость переключается. думаю во заменить радиатор на более производительный.
в микрокате нарыл "5 DR WAGON, HIGH GRADE, 1400 CC, 1600 CC, MPI-DOHC, 5 SPEED MT 2WD; AIR CON, -TROPICAL ZONE", по идее должен быть более производительным.
в российскую комплектацию какие радиаторы устаналиваются, есть информация?
zloi
сообщение 29.6.2010, 18:44
Из: Prague
Мой город: Prague
может проще просто радиатор промыть?
У меня тут лампочка перегрева стала загораться, если я ехал 120-140 в течение получаса. Охлаждающая жидкость в норме, а радиатор был практически весь забит пухом и пылью. После промывки все встало нормально
Ron80
сообщение 29.6.2010, 18:52
Из: Челябинск
радиатор чист. просто жара 36 градусов. езжу днем по пробкам. хотелось бы небольшой запас иметь.
JAMPER_RU
сообщение 29.6.2010, 19:38
Мой город: М.О
Кто расскажет про 1 и 2 скорость работы вентилятора, зачем они нужны? Можно ли ограничится сразу максимальной?
Ron80
сообщение 29.6.2010, 19:52
Из: Челябинск
1ая скорость помедленнее. 2ая быстрее. включаются при разных температурах ОЖ (для включения второй температура выше). при включении кондея, вентиль крутится на 1ой скорости.
и еще сегодня заметил, если глушу машину и вентиль работает на 1ой скорости, то он выключается сразу же, если работает на 2ой, то выключается через какое-то время, после того, как заглушен мотор scratch_one-s_head.gif
JAMPER_RU
сообщение 29.6.2010, 20:49
Мой город: М.О
Вопрос в том что у меня сейчас только одна 2 скорость. Про то что после как заглушишь машину остаётся работать карсон у меня сомнения!!!
Ron80
сообщение 29.6.2010, 21:06
Из: Челябинск
у меня тоже были до сегодняшнего дня. просто было настолько жарко, что вентиль заработал на полной скорости, вкои то веки, (это по издаваемому шуму слышно). заглушил машину, закрыл, а вентиль работает. секунд 30 жужжал, потом затих.
Wowick
сообщение 30.6.2010, 6:25
Из: Petrozavodsk
Народ, а просвятите меня чего ради этот вентилятор работает при заглушенном двигателе??? Ведь помпа то не работает, а весь "нагрев" внутри двигателя... Типа, обдувает двигатель???
сообщение 30.6.2010, 7:07
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
кмк, русской зимой в -30 с ним будут проблемы...
DIM7
сообщение 30.6.2010, 8:07
Из: Новосибирск
Название "TROPICAL ZONE" видимо что-то не то. И наши и этот радиаторы одинаковых размеров - номер 25310-1C100, толщина 19 мм.
А вот 25310-1C350 - толщина 26 мм, типа для машин с АКПП.
сообщение 30.6.2010, 9:06
в момент остановки двигателя температура поднимается на несколько градусов (там не много, по моему, 1-3) и видимо чтобы избежать лишнего нагрева вентилятор продолжает работать ещё какое-то время охлаждая мотор потоком воздуха.
знаю что например для стран Африки производители ставят радиаторы большого объемы. у занкомого был Крузер из Эмиратов. 2 кондея и нет печки. вообще почти не грелся мотор. мучение. был продан очень скоро.
для наших условий родной системы охлаждения хватает 100%. главное держать систему в чистом и исправном состоянии.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 30.6.2010, 9:15
Ron80
сообщение 30.6.2010, 9:36
Из: Челябинск
вот уже интереснее. только там теплообменник для масла коробочного еще есть. будет пустовать, если на механику поставить.
JAMPER_RU
сообщение 30.6.2010, 9:46
Мой город: М.О
В машинах с автоматом через основной радиатор проходит масло с коробки для лучшего охлаждения а зимой для разогрева.Через доп. контур. Можете обеденить два контура последовательно. Эффект будет лучше ........ летом.
DIM7
сообщение 30.6.2010, 11:44
Из: Новосибирск
Мне интересно - чем отличаются радиаторы "простые" и с надписью "TROPICAL ZONE"?
Размеры то одинаковые...
Ron80
сообщение 30.6.2010, 19:14
Из: Челябинск
вот ответ
DIM7
сообщение 30.6.2010, 20:10
Из: Новосибирск
Тропикал толще? Или шире?
сообщение 30.6.2010, 23:47
КМК, чище.
ilevser
сообщение 13.7.2010, 15:51
Из: РОССИЯ, Тверь
DIM7, ориентацией ламелек. На наших - вертикально, на тропике - горизонтально. Ну и, вероятно (не видно на фотке), конфигурацией ламелек и другими труднозамеряемыми обычным человеком параметрами.
Yamamoto
сообщение 13.7.2010, 16:57
Когда ДВС работает на ХХ в пробке, он развивает 5-7% от номинальной мощности. Зачем ему еще более производительный радиатор?
aleksey_penza
сообщение 14.7.2010, 17:41
Из: г.Пенза
Мой город: Пенза
Защита картера тоже может влиять!
Это Я!!
сообщение 3.3.2011, 22:19
Из: Россия
---------------------------------------------------------------------------------------------------------зх
у тропикала помпа(термостат) реагирует на другие градусы!!летом все нормуль зимой хрен прогрееш!!
Это Я!!
сообщение 3.3.2011, 22:32
Из: Россия
можно,но по приезду, с учетом ближних свет фар,магнитолы,и печки за исключением (лето) но там кондишн,оно Вам надо?? сколько выдает ваш генератор, при всех включенных потребителях??
Сообщение отредактировал @lf - 3.3.2011, 23:28
Причина редактирования: поправил орфографию
alexx35ru
сообщение 30.6.2011, 14:07
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Стал перегреваться((((
Обратил внимание, что радиатор очень маленький. 1,4 МКПП
Хочу поставить побольше от 1,6 АКПП.
С какими трудностями могу столкнуться?
din
сообщение 30.6.2011, 14:27
Из: почти Москва (Балашиха)
кроме стандартного "промыть от грязи", советую проверить давление в системе кондиционирования
если фреона недостаточно, то компрессор сильно перегружает двигатель, и тот начинает перегреваться
у меня такое было прошлым летом, я хотел снимать радиатор и чистить от грязи. в итоге просто заправил кондей, хотя почистить радиатор тоже следовало все-таки :) Viannen_loungelizard.gif
сообщение 30.6.2011, 14:52
думаю что радитор для 1,4 с АКПП должен быть больше чем для 1,4 МКПП. крепеж 100% должен подойти.
Но при родной исправной системе ничего греться не должно вообще.
SeZerg
сообщение 30.6.2011, 15:31
Из: Брянск
когда шум работы вентилятора, а точнее бегущего воздуха начинает "давить" на уши - делаю скорость поменьше 2-я комфортна, 1-ю же включаю очень редко, разве осенью и весной когда не надо ни охлаждать ни подогревать
@lf
сообщение 30.6.2011, 22:19
Из: Самара
Мой город: Самара
Необходимо будет купить не только радиатор охлаждения двигателя, но и диффузор вентилятора охлаждения, т.к. родной не подойдёт по крепежу. Он (диффузор) крепиться к радиатору.
alexx35ru
сообщение 1.7.2011, 9:07
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Понятно.
Значит буду покупать радиатор от АКПП, с ним не придётся ничего сверлить/колхозить и устанавливать его вместо родного, заодно и почищу))))
Заправить кондёр пора, может вообще причина в этом(((
@lf
сообщение 1.7.2011, 9:29
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(alexx35ru @ 1.7.2011, 10:07) *
Понятно.
Твой диффузор (МКПП) по креплению не подойдёт к радиатору от АКПП.
alexx35ru
сообщение 4.7.2011, 11:06
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Значит придётся сверлить((((
@lf
сообщение 4.7.2011, 19:12
Из: Самара
Мой город: Самара
сверление не поможет, диффузор очень интересным способом крепиться к радиатору
alexmalibu
сообщение 10.5.2012, 3:14
Мой город: москва
кто нибудь ставил радиатор не от гетца? если вваливать, то сток не внушает доверия совсем со своими размерами. например от десятки радиатор займет всю площадь обдува, и толщина 8см, теплоотдача у него больше.
Hunter843
сообщение 10.5.2012, 5:45
Из: USSR
Мой город: МСК
С включенным кондиционером?
Как я понял один вентилятор идет на два радиатора. При вкл кондиционера у меня вентилятор практически сразу запускается, даже если не жарко и только завел авто.
maro6363
сообщение 14.5.2012, 23:11
Здравствуйте!Проблему с перегревом заметила еще ранней весной(на дворе минус 10 а включается охлаждение),погуляла по форуму,большинство ассов пишут раз не вкл значок перегрева никаких проблем.Ладно...но осадок остался,стала прислушиваться и даже присматриваться(купила борт комп),машинка 2008года-нет шкалы температурной- прошла 66тыс. все ТО пройдены.1,4 механика,с конд.По городу в пробках показывает 100град,на светофоре успевает спуститься на 2-3 градуса, на трассе при наборе скорости и температура повышается 108-110град,а включила конд. так дошло до 115град,значок не загорелся,но компьютер предупредил о перегреве(отключила кондиц,включила печку на полную,температура быстро вернулась на 96)Обязательно поеду в сервис на промыв радиатора-часто езжу по трассе наверняка пора чистить,как говорится не помешает,но...просмотрев как то показания борт компа + еще одна проблема - он выдает расход топлива 13,4 литра и это при езде на трассе на 80-90км в час?!Вопрос,перегрев плюс такой расход,может это не ТОЛЬКО радиатор,или точнее не с чистки начинать,а..?Если поможете буду признательна
mad_driver
сообщение 23.5.2012, 18:05
Из: Видное
Мой город: москва
Здравствуй. Попробую тебе помочь советом, я уже писал на форуме по поводу перегрева двигателя, не то что он кипит а просто начинает немного греться. У меня точно такой же автомобиль схожий с твоим по твоему описанию. Причин повышения лишней температуры достаточно, давай их перечислим;
1. Уровень ОЖ.
2.Помпа.
3.Термостат.
Это основные. Теперь причины связанные в процессе эксплуатации и условий эксплуатации автомобиля...
1. Какой залит антифриз или тосол?
2. Какое масло используется?
3. Как часто делается ТО.
А теперь об главном, я лично перепробовал все чтоб двигатель не грелся слишком сильно, помогло только чистка от грязи радиаторов охлаждения. (кондиционера и двигателя)
maro6363
сообщение 16.6.2012, 0:01
1. Уровень ОЖ.
2.Помпа.
3.Термостат.
Спасибо за подробный ответ!Промыли радиатор(в дилерском центре).Теперь все в порядке.Проверяла до решения проблемы только уровень ОЖ -был на максимуме.Про все остальные моменты не скажу(так глубоко не захожу)Все ТО проходила согласно сервисной книжке.Спасибо еще раз.
toma
сообщение 3.6.2013, 15:19
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Скажите, а можно как-то защитить радиатор от пуха?
Мне его чистили в прошлом году снаружи и внутри, надо ли нынче повторить или это надо смотреть по состоянию?
aleks36
сообщение 3.6.2013, 15:33
Сетка в накладку бампера как вариант
toma
сообщение 3.6.2013, 16:51
Сообщение #39
Из: Королев
А там вроде как есть сетка или это надо еще на нее какую-нибудь "пухозащитную"?
@lf
сообщение 4.6.2013, 22:49
Сообщение #40
Из: Самара
Мой город: Самара
Вот как в этом сообщении
сообщение 6.6.2013, 14:48
Сообщение #41
Мой город: Msk
продували радиатор воздухом в июле 2011 года, сейчас понемногу опять уходит стрелка температуры, но под большой нагрузкой (120+ в горку, кондей или 4 пассажира без кондея).
но, у меня дорест, у меня начало того, что охлаждение не справляется, видно раньше..
Сообщение отредактировал DarkElf - 6.6.2013, 14:49
toma
сообщение 6.6.2013, 15:19
Сообщение #42
Из: Королев
Пристально разглядела свой радиатор, там сверху есть решеточка, там вроде нормально, а вот внизу открыто и там некоторые ячееки вроде как забиты.
Сегодня меняла масло, попросила мастера посмотреть, я как девАчка, все-таки могу ошибиться, он сказал, что все ОК.
Я так поняла эту сеточку надо в нижнюю часть приделывать, а где вы ее взяли?
сообщение 6.6.2013, 15:31
Сообщение #43
Мой город: Msk
Не нужна вам никакая сеточка.
После активного движения в хороший плюс - не глуша машину выйдите и послушайте карлсона.
переставать сидеть ровно стоит только если он работает в режиме типа: 2 минуты на второй скорости, 15 секунд на первой, 2 минуты на второй.
И даже при такой работе карлсона стрелка температуры (у меня дорест, у меня она есть!) уходила от нормы только при жаре за +30 и пробках с включенным кондеем.
Kelson
сообщение 6.6.2013, 15:34
Сообщение #44
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
в магазине для "тюнинга" жигулей, если я вас правильно понял.
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...BF%D0%B5%D1%80/
http://strelka11.ru/zaschita-radiatora.html
в галант делал друг. отлично сидит и хорошо смотриться
@lf
сообщение 6.6.2013, 23:53
Сообщение #45
Из: Самара
Мой город: Самара
да именно в нижнюю, если вы хотите уменьшить забивание радиатора, насекомыми , пухом и крупным мусором
я приделывал сетку для номерного знака (одно время были популярны)
toma
сообщение 7.6.2013, 8:55
Сообщение #46
Из: Королев
Спасибо за советы.
А мне еще мастер посоветовал попросить на мойке чтоб на радиатор направили струю.
сообщение 7.6.2013, 21:07
Сообщение #47
на мойке вы промоете ТОЛЬКО радиатор кондея ... до радиатора двигателя напор не достанет ... а соты радиатора кондея может погнуть ( они чуть толще фольги )
тоньше чем банка из=под пива
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:20
