Куда дует вентилятор охлаждения двигателя? |
19.7.2010, 13:19
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
День добрый!
Взялся ремонтировать Гетс дорест 1,3 (лобовой удар) все купил, собрал проверяю- вентилятор охлаждения работает, но воздух не всасывает, а выгоняет вперед!! Мотор вентилятора не менялся, менялась крыльчатка, от старой ни кусочка не осталось, сравнить не с чем((( Вопрос: это нормально? Гетс ковырял впервые, до этого с десяток машин (в основном Европа) У всех воздух всасывало под капот!!! |
19.7.2010, 13:29
Должен дуть в сторону двигателя !!!
На двигателе и крыльчатке вентилятора есть стрелочки направления вращения. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 19.7.2010, 13:30 |
19.7.2010, 15:35
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Полярность проводов у двигателя вентилятора элементарно может быть перепутана.
19.7.2010, 15:43
19.7.2010, 15:57
Дует на радиатор))) Многих с толку сбивает)) Подсказка- если бы должен был дуть на двигатель,то кожуха не стояло.
19.7.2010, 16:04
19.7.2010, 16:09
офигевает)) Чота я уже путаться начал. Надо самому посмотреть куда в Гетце дует...
19.7.2010, 16:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Что-то не могу представить? Что чувствует?
Я как раз в таком режиме около часа двигался вчера... |
19.7.2010, 16:12
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
19.7.2010, 17:01
не всегда вентилятор по центру блока. На большой скорости при исправном моторе и СО вентилятор не включается. Его функция состоит в том,чтоб охладить радиатор изнутри во время долгого стояния в пробке или медленной езды. Потому и датчик стоит тоже изнутри радиатора. От приводных вентиляторов отказались по причине того,что своими малыми оборотами он толком не может преодолеть сопротивление встречного воздуха даже на малом ходу. Электровентилятор мощнее и оборотистее. Блок таким образом,особенно стоящий поперек охлаждать нет никакого смысла,зато во время стоянки быстро вытягивается нагретый воздух из подкапотного пространства.
19.7.2010, 18:12
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Вентилятор всегда и на любой машине прогоняет воздух сквозь радиатор и охлаждает не блок цилиндров, а охлаждающую жидкость, циркулирующую по радиатору из блока при открытом термостате. Соответственно, если бы вентилятор пытался прогонять воздух вперед навстречу набегающему в движении потоку воздуха, то получилась бы борьба вентилятора с набегающим воздухом, т.е. чушь полная... Поэтому вентилятор дует всегда под капот если он спереди... и из-под капота если капот сзади
19.7.2010, 20:48
Так. Направление больше не обсуждаем, спереди назад дует.
Фишка квадратная, используется три контакта. Посмотри на ключи, может, на тепле впер не так... Ну и сравни загиб лопастей на вентиляторе, с любым Гетцом. Ребята, быстренько поглядели, как крутится мотор. Смотрим, стоя перед капотом. По или против часовой? |
19.7.2010, 21:03
Если смотреть на капот машины то есть с переди то вращение мотора в левую сторону. Держу в руках такой, там есть стрелка.
То есть, против часовой стрелки. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 19.7.2010, 21:05 |
19.7.2010, 21:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.9.2009 Из: Владимирская обл гМуром |
Дует в сторону двигателя как в самолёте против часовой стрелки если смотреть на машину.
Провода на разъёме от вентилятора чёрный, ближе к двигателю синий, снизу зелёный. О уже опередили Сообщение отредактировал sakvvvvvv - 19.7.2010, 21:09 |
19.7.2010, 21:10
xmaniac,
У тебя куда? Кстати, у рестайлов и дорестайлов одинаково? |
19.7.2010, 21:14
19.7.2010, 21:29
При повороте фишки на 90° и 180° будет крутиться в обратку.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.7.2010, 21:29 |
19.7.2010, 22:08
...Benp, ага - точно чушь! Чет я маху дал,видать сам перегрелся)) Но на своем гетце так и не проверил...
Александр23, а что,фишку можно ставить в любом положении? Надо будет взять на заметку. |
19.7.2010, 22:15
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:07 |
