Код предохранителя |
26.7.2010, 18:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.5.2010 Мой город: Северодвинск |
Подскажите код предохранителя ветилятора радиатора (30А розового цвета) или место где его можно заказать . Ни где не могу найти.
26.7.2010, 18:54
В любых автомагазинах продаются. Или у Вас там проблема с ними?
а код на преды один 91870-38050 Сообщение отредактировал Алеф - 26.7.2010, 18:58 |
26.7.2010, 18:59
Да проблема, нашел тока на 20 ампер, даже в сервисном центре сказал, что енто редкость, мол они редко горят и они их не возят будут заказывать в Москве, и че то пропали...
Как по одному коду разные номиналы предохранителей заказывать? Сообщение отредактировал zhenchuck - 26.7.2010, 19:00 |
26.7.2010, 20:30
У предов разных номиналов-разныем коды.
26.7.2010, 20:34
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=9D100004
вот тут выдаёт коды но какие номиналы - не понятно |
26.7.2010, 20:42
10 15 20 30.
Берете код вбиваете в поисковик и все . Ребята неужели нельзя догадаться. Сообщение отредактировал oll2 - 26.7.2010, 20:48 |
26.7.2010, 20:57
значит этот 91870-38090
26.7.2010, 21:06
Дык как узнать код 30-ти амперного хрона?
26.7.2010, 21:09
zhenchuck, пост выше
26.7.2010, 21:20
Алеф спасибо!!
26.7.2010, 21:31
а раз не флажковый, а большой под капот то 91830-38000
такой?
Сообщение отредактировал Алеф - 26.7.2010, 21:34 |
26.7.2010, 21:48
Алеф,
Дружище, до тебя только дошло?)) У нас тоже нет, только на 20А. Один клиент весь город объехал. У этих почему-то цвет не унифицирован по току. |
4.8.2010, 14:36
Прикольно...
Раз такое дело, может, как вариант, жучек сделать? |
4.8.2010, 15:35
4.8.2010, 15:43
Прикольно... Раз такое дело, может, как вариант, жучек сделать? Код жучка: 34090401. http://www.kvartalsnab.ru/catalog/p11005.htm |
6.8.2010, 8:31
Жгете
Как правило, жучек делается из медной проволоки, сечение выбирается из расчета силы тока. |
22.8.2010, 19:44
Прикольно... Раз такое дело, может, как вариант, жучек сделать? Код жучка: 34090401. http://www.kvartalsnab.ru/catalog/p11005.htm Посмеялся от души.Спасибо. |
27.8.2010, 18:48
Конечно вариант, Шурик71, может Вы и на 80 бензине ездите, да, действительно зачем высоковольтные провода и свечи, вставил два гвоздя согнутых хитрым образом и подсоединил к ним медный кабель от заземления.....
А теперь вопрос к Artal расчитать сечение можно из курса школьной физики.. тока тут один вопрос, проволку паять буду оловом, и как Вы думаете поведут себя три разных металла (третий металл енто сплав в хронике)?? Сделайте пожайлуста себе такое, а мне хроник вышлите, я вам 200 рублей заплачу... Буду ОЧ благодарен.. на всякий случай.. хроник розового цвета на 30 ампер, цепь вентилятора радиатора... ДА кстати так хроник и не нашел.... |
30.8.2010, 16:42
zhenchuck
Я не писал, что мой вариант истина в последней инстанции, я лишь предложил путь решения, когда уже других вариантов не будет. Проблем с окислением, думаю, быть не должно, за все время, сколько приходилось паять, проблем олова с медью не было, а вот с третьим металлом, может быть проблема, все зависит от примененного металла... На гетце у меня такой проблемы не было, когда возникнет, буду решать... Сообщение отредактировал Artal - 30.8.2010, 16:43 |
12.1.2011, 22:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2011 Из: Бурильцево Мой город: Бурильцево |
прошу прощения. а на рестайлах предохранитель вентилятора радиатора один или их два? (первая и вторая скорость)? а то мне по гарантии поменяли один - но мне кажеться что вентилятор сейчас только на первой скорости работает...еле слышно. Раньше после длительной езды и остановке допустим на светофоре - выл аж слышно было. так один или их два (по скоростям)? гетц 2008
12.1.2011, 22:53
Дундук,
один. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 21:38 |
