Побрякивает в рулевой колонке |
15.8.2010, 21:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2009 Из: Москва |
Такая тема: при проезде неровностей при повороте в рулевой колонке что-то дребезжит - звук чисто как будто пластмасска плохо закрепленная какая-то. Именно на неровностях и именно при повернутом руле (влево-вправо- без разницы)
Что это может быть? Спасибо |
15.8.2010, 22:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Такая тема: при проезде неровностей при повороте в рулевой колонке что-то дребезжит - звук чисто как будто пластмасска плохо закрепленная какая-то. Именно на неровностях и именно при повернутом руле (влево-вправо- без разницы) Что это может быть? Спасибо Внутри кожуха колодки с проводами,они и трутся...снял кожух руля и все провода проклеил.На внутренную сторону половинок кожуха наклеил битопласт,также и по периметру в зазор...все собрал и забыл-тишина... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 0:52 |
